TV taugliche Lautsprecher mit gutem Klang ggf. auch Breitbänder
Na so ein bischen Sprachbetonung tut den LSP ja nicht schlecht, gerade im TV-Betrieb.
Meinste das ich mit einem so kleinen Gehäuse hin komme, ich hätte so auf 1,5 br getippt.
Ich habe es bei denen auf den Bildern vom Frickelfest mit netto 0,3 l mit vorgeschalteten C auf die Spitze getrieben (Späterer Bestimmungsort war das Wohnmobil,wo es auf jeden cm ankommt).Die Variante ab 0,5 l netto ohne C gefällt mir aber deutlich besser.Vom Volumen ist nach oben hin noch Platz ohne Ende.Die 0,3 l GHP bzw.0,5 l "normal" geschlossen sind in meinen Augen die noch vertretbaren Mindestvolumina.Ich habe die div. Volumina auch aufgebaut und gehört und nicht nur am PC simuliert.
Karsten
Super das klingt gut, dann werd ich die ..ende des Monats bestellen, muß noch ein paar Rechnungen zahlen was meinen Oldtimer angeht und für mein aktuelles Großprojekt noch das Holz morgen abholen, das kost auch wiederRolleyes
Ich werd also das ganze mit dem Visaton aufbauen und berichten, Gehäuse werd ich mir die Tage überlegen und ggf. schon fertig machen, dann hab ich alles wenn die Speaker kommen, die Daten hab ich ja vom Einbaumaß im Netz.
Danke für eure Hilfe erstmal es geht bald weiter.
HALT!!
Der Ausschnitt für den FRS 8 muß SEHR genau sein.Rdius 36mm.Ich habe inzwischen das für ca 30 FRS 8 gemacht,und ohne das Chassi geht das schnell in die Hose!Und ich bin kein Maurer sondern Uhrmacher vom Beruf.
Beim Bausatz von Strassacker fehlt Dichtband.Ggf mit best.
Die Kanten großzügig fasen ist nicht unwichtig.
Ich bin gespannt wie das an den Ausgängen des Fernseher's klingt???
Karsten
Dann bereite ich halt nur vor:o gut das du mich da nochmal gewarnt hast, zum Schluß wärs vielleicht für die Katz gewesen.
Dann werd ich mich gedulden....
Aber was macht man mit 30 FRS8, das wird je ein riesen Heimkino *g*
Hab den Plan ein wenig geändert, die Boxen bekommen einen eigenen Verstärker TA2020 mit 25 Watt, gesteuert wird er über den Scartanschluß, Einschalten, sowie auch der Audioinput kommt daher.
Der Pana hat nicht den besten Verlauf, was den Verstärker angeht, ich würde es bereuen, so hab ich auch ne gute Lösung, kann direkt über die FB vom Receiver die Lautstärke regeln und es klingt auch,25 Watt sind mehr als genug, mit dem Verstärker haben schon die Sippos super geknallt.
Über den Scart schaltet sich der Verstärker automatisch ein und auch aus mit dem Receiver.
Werds heute Mittag mal testen, muß nur noch den Scart anschließen und dann gehts los.
*gähn*
So, hier kommen meine Messungen dieses Treibers: http://www.spectrumaudio.de/fundgrube/fundseite1.html
Soll die gleichen Parameter wie der FR2 haben:
[Bild: picture.php?albumid=185&pictureid=2504]
[Bild: picture.php?albumid=185&pictureid=2503]
[Bild: picture.php?albumid=185&pictureid=2505]
[Bild: picture.php?albumid=185&pictureid=2506]
Danke für die Daten und Infos Thomas, ich denke ich nehm den FRS8 als 4 Ohm Version, da schauen mir die Daten besser aus, klanglich werd ich hören.
Nu hab ich schön mein Netzteil für den 25Watt TA2020 aufgebaut und ...*pffffft* :mad:, muß jetzt raus finden wo es hängt, war eigentlich noch keine Last auf dem Transistor das er hätte aufgeben können.
Wenn ich ein Proggi hätte um den Schaltplan einzustellen würd ich das eben machen, hab aber keins und kenn mich in die Richtung null aus.
Aber da der Transistor noch nicht eingesteuert wurde, wundert es mich das er aufgibt, ansonsten hätte ich gesagt das die Last vom Relais zu hoch ist mit 65mA, Transistor hab ich einen C547B gewählt und den hab ich an der Basis mit 6,8KOhm bei ner Spannung von 15 Volt abgesichert, die andere Seite liegt mit 56KOhm gegen Masse.
Hab mir mal Eagle raus gesucht, der Kram iss alles auf Englisch und die meisten Bauteile hab ich nicht wirklich gefunden, ich hoffe es geht so.
Oben an dem Widerstand kommt noch ne Diode um zu sehen ob das Gerät eingeschaltet ist.
[Bild: picture.php?albumid=110&pictureid=2515]
Also geht jetzt, ich hatte den Transistor viel zu schwach ausgelegt, wenn die Basis nicht angesteuert wird fließen mehr als 100mA und das wollte er nicht, spätestens beim anziehen des Relais hätte es Ihn sicher zerhauen, denn da wäre ja auch nochmal ein kräftiger Stromstoss geflossen.
Hab nun einen BD243C rein, naja mit 6A leicht überdimensioniert, aber den hatte ich hier noch rumliegen.
http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Om...::536.html
Ich würd mir den ggf nochmal anschaun!
Aber warum genau ziehst du nen FRS8 dem Tangband W3-871 vor?
Der Preis ist gerade mal 1/3 deshalb die Überlegung, außerdem hab ich mittlerweile sehr viel gutes gelesen.
Die Daten und der F-Gang schauen auch ganz gut aus.
Über den BB von Oaudio kann ich nix finden an Infos über den Klang etc.
Der BB3.01 ist super.Läuft bei mir auch.Ich sehe hier aber für diese Projekt keinen VorteilConfused.In einer FAST oder als breitbandieger MT ist der bestimmt super!
Zumal der FRS 8 mehr Hub macht.
Der W-3 ist auch interessant.Vielleicht kann hier mal Jemand was zu sagen der mit dem schon gearbeitet hat.Da müßten hier doch Div. dabei sein.Daten sind ja schön und gut,aber selbst gemachte Erfahrung sind halt nicht zu erstzen.
Karsten
Der W3 ist auch ok, finde den Frs aber ein wenig angenehmer im Mitteltonbereich, zumindest bei höheren Lautstärken, wobei da durchaus 4 Jahre dazwischen liegen...und die FRS 8 hier noch am PC spielen...
Das geht runter wie Öl.
Ich hatte in mal ganz kurz hören dürfen.Ich fand man hat Ihm das Membranmaterial angehört.Da ich aber nicht wußte ob es an der Beschaltung lag,hatte ich mich mit meiner Meinung erst mal zurück gehalten.
Mir fällt halt für diese Vorhaben kein passenderer Kanditat als der FRS ein.Das Einziege ist halt die untere Grenzfrequenz.Die schafft aber in dem genannten Größenwunsch wohl Keiner.
Karsten
Wie meinste das mit dem Größenwunsch?
Geht halt stark auf den Tiefton, aber den brauch ich nicht so extrem weil ja für TV, notfalls hab ich hier noch mein TV Board mit nem 25er der kann untenrum sehr ordentlichBig Grin
Zitat
Von der Größe würde ich grob sagen 10*10*10cm also Brüllwürfel.
Karsten
Ja, wird auch minimal größer werden :o, auch wenn die Frau dann wieder schimpft, hatte ich 3-4 Posts tiefer schon eingeräumt Big Grin
Dann habe ichn nichts gesagt.
Karsten
Der hier ist leider nicht geschirmt, aber ein Geheimtip:
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id...r=DE&typ=u
Heinz
So nu nochmal zu meinem Verstärker, denn die Chassis sind bestellt FRS8 in 4Ohm.
Wenn ich meine Schaltung anschließe, dann habe ich auf dem Scartanschluß Spannung anliegen und er schaltet mir mein Relais über den Transistor durch:ok:
Nur habe ich auf dem Anschluß VCR Scart wohl keine Schaltspannung,oder?
Könnt Ihr mir sagen wie weit der belegt ist?
Des weiteren habe ich nur gaaaanz leise Ton, ich hab die Eingangskabel vom Verstärker über ein Stereopoti an Pin 1+3 vom Scartstecker angeschlossen.
Laut meinem Plan im Wiki ist das Audio R+L out, lieg ich da mit meinem anschließen falsch?
Eingang Audio R+L ist doch zum Aufnehmen und nicht um den Ton abzugreifen.
* Den Part habe ich gelöst, ich hab die Kabel am Scartstecker auf Eingang umgelötet und nu gehts.
Der Verstärker funktioniert und läßt sich über den separaten Regler einstellen, der Rest funktioniert wie geplant über die Fernbedienung vom Receiver.*freu*
Glaubt mal nicht das hier schon Ende ist, da kommt noch mehr Wink
An meinem Receiver ist eine orangefarbene Buchse wo steht Audio/Video.
Nu hab ich hier ein Kabel mit Audio R+L Video.
Aber bei dem Kabel kommt mal eben Ton auf dem linken Kanal und das wars. Was ist das für eine Buchse, wieso passt das ganze denn nicht?
Wenn ich umstecke (Videokabel) in einen Lautsprechereingang am TV dann kommt da der 2te Kanal, aber ein Bild bekomme ich leider nicht dabei raus gekitzelt.
SIend diese Anschlüße nicht genormt?
Hier mal ein paar Bilder der Buchse und des Kabels was ich habe:
[Bild: picture.php?albumid=110&pictureid=2528]
[Bild: picture.php?albumid=110&pictureid=2526]
[Bild: picture.php?albumid=110&pictureid=2527]
Könnt Ihr mich erleuchten?:ok:
  Leistungsfähiger Center Lautsprecher ansch 43 29.120 02.05.2025, 10:34
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 30.067 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Breitbänder on STEREOids High5 14 7.911 28.08.2024, 17:06
Letzter Beitrag: slow777
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.537 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 7.036 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Ikea Nypon Kübel-Lautsprecher Florian_H 16 7.614 27.03.2022, 08:18
  Ein Lautsprecher -Cubix- mehrere Varianten boarder 6 3.546 23.03.2022, 21:39
Letzter Beitrag: Chlang
  Linearray mit Mini-Breitbänder wus 115 70.754 06.03.2022, 19:57
  PC-Lautsprecher mit AMT- und Balanced Drive-Technologie Christoph Gebhard 84 79.017 02.02.2022, 20:14
Letzter Beitrag: RdS
  Focal Mod 250 - oder auch "wider der ekligen Baufaulheit" ... Don Key 66 17.946 13.11.2021, 10:40
Letzter Beitrag: Don Key
