Projektvorstellung: "sonusminor AL" (FR88EX / 3-Liter-BR)
was soll man da noch großartig zu sagen, außer die neidbekundung.
wie hasten die oberfläche abgefahren? für die langen teile einfach messerkopf und längs rüber und für den ständer dann der peripherie-folgend? ist das ovale BR-rohr mit nem raidus gemacht oder freiformfläche?
wie wurde das ganze so dunkel gefinished?
nen sperrkreis für nen breitbänder kannst du übrigens auch ohne messequitment entwerfen.
1. boxsim runterladen
2. herstellerfrequenzgang mit SPL-Trace digitalisieren
3. chassis in boxsim importieren und gehäusemaße eingeben
4. passende induktivität und kapazität für sperrkreis simulieren
5. verschiedengroße wiederstände mitbestellen und gehörmäßig die richtige menge der sperrwirkung (größe des wiederstands im sperrkreis) ausloten!
Moin!
DemonCleaner schrieb:[...] nen sperrkreis für nen breitbänder kannst du übrigens auch ohne messequitment entwerfen.[...]
Erstmal muss das Dröhnen weg. Zumindest weniger sollte es sein.
Ich konnte mich bisher aber noch nicht dazu hinreißen das Gehäuse wieder zu demontieren. Bald!
Einen Sperrkreis kann ich dann immernoch diskutieren.
DemonCleaner schrieb:[...]wie hasten die oberfläche abgefahren? für die langen teile einfach messerkopf und längs rüber und für den ständer dann der peripherie-folgend? ist das ovale BR-rohr mit nem raidus gemacht oder freiformfläche?
wie wurde das ganze so dunkel gefinished?[...]
Das meiste einfach gefräst mit Schaftfräser.
Das große Teil ist ein Alu-Strangpress-Profil. Auf den Sichtflächen nur mal mit 3M-Poliervlies drüwwer, fertich!
Die Formteile sind alle über ein CAM-System programmiert.
Also: Volumenmodell erstellen -> Strategie festlegen -> fräsen.
Dabei ist dan auch "Peripherie-Folgend" dabei, ja ;-)
Ellipse skizziert -> extrudiert -> Kante verrundet. Gefräst mit einem "torischen" Fräser D16-R2.
Das Finish ist ganz profanes Eloxal
Gruß, Alex
"We don't make mistakes here, we just have funny little accidents."
[I][Bob Ross]
[/I]
ganz profan aber ohne entsprechendes gerät nicht zu realisieren, oder?
kriegt man denn so eine oberflächengüte wie bei deinem stranggussprofil auch mit der richtigen schlichtstrategie hin?
zum dröhnen: meinste hier wird das gehäuse in bewegung gesetzt oder passiert irgendwas im inneren?
evtl. mal mit bitumen bekleben, sofern das nicht zuviel volumen kostet.
wenn du mir den frequenz- und impedanzgang mit spltrace einliest (viel mausklickerei) stell ich dir gern ne boxsimdatei zusammen.
Moinsen!
DemonCleaner schrieb:[...] kriegt man denn so eine oberflächengüte wie bei deinem stranggussprofil auch mit der richtigen schlichtstrategie hin? [...]
Also in der richtigen Arbeitsumgebung schon. Es kommen viele Faktoren für eine saubere Oberfläche zusammen:
  • Aufspannsituation
  • Steifigkeit der Maschine
  • Spielfreiheit
  • Werkstoff/Schneidstoff
  • Dimensionen
  • Wälz- oder Stirnfräsen
Kommt darauf an was dir zur Verfügung steht und was du willst.
LIFU's Gehäuse sind sicherlich auch gefräst und sehen supersauber aus.
Man kann ja immernoch mit Schleifleinen und Poliervlies rangehen Big Grin
DemonCleaner schrieb:[...] wenn du mir den frequenz- und impedanzgang mit spltrace einliest (viel mausklickerei) stell ich dir gern ne boxsimdatei zusammen [...]
Smile Komme ich gerne drauf zurück!
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
Hoi Zusammen
Also auf einer CNC umfangsgefrässte Teile haben, bei neuem Werkzeug, eigentlich keine Nacharbeit notwendig.
Wenn man mit dem Messerkopf oder Stirnfräser eine plane Fläche bearbeitet ,hat man aber immer die zirkularen Bearbeitungsspuren.
Wenn sauber geschlichtet wurde,reicht aber so ein grünes Scotch-Schleiffliess und etwas Ausdauer um eine sauber geschliffenen Oberfläche zu erzeugen.
Wenn den die Bearbeitungsspuren nicht als Designelement gesehen werden.Das kann ja wie bei zyklus19s Standfuss sehr gut aussehen.
Schönen Abend
Gustav
zyklus19 schrieb:Bei all dem Licht gibt es aber auch Schatten:
Zwischen 130 Hz und 150 Hz dröhnt der Lautsprecher doch sehr. Zum ersten mal aufgefallen ist mir das bei
"The Pot" von "Tool". Gitarren oder Bässe werden in diesem schmalen Bereich unsauber dargeboten :mad:
So long...
Könnte es evtl. daran liegen, dass die Parameter nicht passen?
Ich hab neulich meine 2 FRS88EX gemessen:
-QTS 0,75 , 112Hz
-QTS 0,74 , 110Hz
Grüsse, Joe
Uncle Meat schrieb:Könnte es evtl. daran liegen, dass die Parameter nicht passen?
-QTS 0,75 , 112Hz
-QTS 0,74 , 110Hz
Grüsse, Joe
Kann sein, ja.
Selbst gemessen habe ich die Chassis nicht. Gearbeitet habe ich mit einem Duchschnittswert aus verschiedenen Werten aus 4 Quellen (K+T, zaphaudio, dynavox-datasheet und Messungen aus einem anderen Forum)
Dabei kam ich auf die folgenden Werte: Qts 0,582 und Fs 102,8 Hz.
Ich hätte der K+T-Messung vertrauen sollen. Die kommt deinen Werten am nächsten: Qts 0,65 / Fs 103,5 Hz.
Zu spät. Ich werde es schon irgendwie hinbügeln Rolleyes
Hast du auch schon Kisten zu deinen FR88EX gebaut?
Wenn ja mit welchen Daten.
Ach: Willkommen im Forum Smile
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
Meine FR88EX spielen in 1,5l CB (sicher nicht das Optimum), als Ersatz für die orig. Satelliten an nem Labtec 485 2.1 PC System.
2x6W RMS und 1x12W für den orig. 4" BP Sub, der den Bereich von 60-120Hz liefert.
Eigentlich "Perlen vor die Säue", angesichts der 27€ Confused für das Labtec.
Ach ja, hab die von Spectrumaudio für die Needle vorgeschlagenen Sperrkreise drin.
Insgesamt klingt das "kaum verbesserungsbedürftig" :ok:
  Projektvorstellung SiK6.5 - Kompaktlautsprecher mit 6,5 Zoll Sica Koax pcmurx 16 22.227 19.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: linux1972
  TBdry - Tang Band W3-871SC in 3-Liter BR-Box hockulri 75 28.785 16.08.2023, 19:57
Letzter Beitrag: hockulri
  Die "krumm und schief open baffle" Projektvorstellung dy1026u 1 1.636 07.08.2022, 09:33
Letzter Beitrag: Kaspie
  Projektvorstellung: Menhir-L - ehem. Die große Unbekannte pcmurx 493 287.863 01.12.2021, 22:44
  Projektvorstellung oggy 23 11.416 15.05.2021, 19:48
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Projektvorstellung OB ala "Eternal Arts" mit KEF-Koax dy1026u 39 19.504 26.03.2021, 18:31
  Projektvorstellung: RoSi - 102TMT eine elegante Zweiwegebox Siegfried 28 10.535 08.09.2020, 00:25
Letzter Beitrag: albondiga
  MicroFAST - Mein 7 Liter Desktop-Lautsprecher Jens 9 5.123 26.01.2019, 12:14
Letzter Beitrag: Jens
  Troll-CB - 140 Liter geschlossenes Bass-Abteil ctrl 7 5.571 31.12.2018, 13:14
  4 Liter FAST für den PC-Betrieb (Aktiv Apo-Equalizer) Udo 59 39.795 24.01.2018, 00:03
Letzter Beitrag: Longwood
