Contest 2010 - Die Consolidation
So, Eure Anmerkungen habe ich mir mal zu Herzen genommen - zum Leidwesen meiner Frau.
Ich habe die Box auf ein Ikea-Lack-Tisch gestellt - schön bündig.
Dann habe ich mich mit dem Fensterln beschäftigt. Um ehrlich zu sein, das bayrische, mit der Leiter und dem Balkon ist einfacher und gefällt mir besser - solange man nicht vom Papa oder vom Bruder oder vom Nebenbuhler erwischt wird.
Naja, Bee hat das schon ganz gut erklärt.
Die 10 Hz Anstiege kommen wahrscheinlich von meinem dröhneneden Rechner. Die SCSI-Platte rattert schon mal ganz ordentlich.
Rausgekommen ist nun Folgendes - gemessen in ca. 20 cm Abstand:
[Bild: nahfeldtt_tmt_htcktq.jpg]
Beim HT hat im Rechner gescheppert :mad:
zeppi
Gast schrieb:Der Buckel, den der TMT bei etwa 4kHz macht, liegt nur ca. 10dB unterhalb des Bezugspegels. Dem solltest Du mit einem Saugkreis entgegenwirken...
Dito.
zeppi schrieb:Rausgekommen ist nun Folgendes - gemessen in ca. 20 cm Abstand:
20cm ist deutlich zu nah, der Grund wurde schon genannt.
Im "normalen" Wohnraum wirst du es nicht schaffen in einer Fernfeldmessung
den TT F-Gang und die Trennung zum MT korrekt zu erfassen.
Nach meiner Erfahrung ist da meist um 200 Hz schluß.
Durch das Gating hast du ab 200Hz aufwärts anfangs sehr wenige Meßpunkte die nicht wirklich viel aussagen.
Imho hat man erst ca. 2 Oktaven höher ausreichend viele Meßpunkte um von einer aussagefähigen Messung zu sprechen.
Um im Bereich über/um und unter 200Hz korrekt zu messen wirst du (gerade bei Seitenbaß) um Freifeld oder Groundplane nicht herumkommen.
Bei einem direkt strahlenden TT kann man ja noch zur Krücke der Nahfeldmessung greifen - bei Seitenbass..........Sad
Vor Jahren habe ich auch mit HBX gemessen und war mit den eingeschränkten Möglichkeiten bei F-Gang (Gating, Glättung...)
recht unzufrieden und bin schnellstmöglich auf Arta umgestiegen.
Für Impedanz und TSP finde ich HBX aber ideal.
grüsse
Karsten
EDIT: Du könntest versuchen TT und MT per ungegateter Raummessung am Hörplatz zu verheiraten, das ist aber nicht ganz so trivial.
So, mal kurz ein Bild vom unlackierten Rohling:
[Bild: dscn1398iz5b.jpg]
Die Front ist Buche Leimholz, der Rest 18 mm butterweiches MDF. Unglaublich, was die zur Zeit verkaufen. Da ist selbst Pressspan stabiler!
zeppi
also,optisch ist se schonmal richtig klasse Smile
Danke, Danke, muss sie noch lacken. Die Seiten schwar, die Front in Kirsche gebeizt!
fein gemacht ...
aber an Seitenbässe werd ich mich nie gewöhnen...:-)
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:fein gemacht ...
Ich so wirklich auch nicht! Aber was willst Du machen? Frau sagt schlank!
  Contest 2014, Classimon2/AC Olaf_HH 31 13.899 31.05.2016, 07:23
  Ellenbogen - Contest 2013? dommii 77 38.733 10.08.2015, 19:31
Letzter Beitrag: ton-feile
  EMPs Teufel Contest Bauthread EMP 0 2.216 24.08.2014, 20:19
Letzter Beitrag: EMP
  Consolidation 3/4/9 zeppi 25 7.207 18.08.2014, 09:11
Letzter Beitrag: zeppi
  Oldie's Research Contest 2013 ??? Oldie 34 92.879 06.03.2014, 15:31
Letzter Beitrag: SNT
  Contest 2014 / Fade 2.2 Faderlezz 33 12.888 20.12.2013, 23:26
Letzter Beitrag: Faderlezz
  Contest 2013 - KG.DiVA 4.2 Gnom52 39 21.707 15.11.2013, 18:38
Letzter Beitrag: Gnom52
  Mone - Contest 2013 zeppi 5 5.243 01.10.2013, 21:24
  compact 28 - erste Infos zu meinem Contest-Beitrag 2013 kammerjaeger1 25 9.677 26.09.2013, 17:46
Letzter Beitrag: SonicSL
  hoschibill's Green Baffle - Contest 2013??? hoschibill 62 40.408 24.07.2013, 17:26
Letzter Beitrag: hoschibill
