DSP Controller oder 2 Aktiv-Subwoofermodule?
Hallo Thorsten,
das kommt davon wenn man sich nicht klar ausdrückt...
Die Raumgröße ist natürlich nicht Konzeptrelevant.
Vielmehr ging die Frage dahin, ob deine ScanMo auf die Subwoofer gestellt werden und dadurch eine Schallwandverlängerung entsteht.
BR-Kanäle zustopfen ist übrigens idR völlig ausreichend, man muss halt messen, was die Lautsprecher dann im Tiefgang machen.
Passiver Kompaktlautsprecher + Subwoofer 2-Wege aktiv anzusteuern eröffnet ausreichend Eingriffsmöglichkeiten, es muss nicht immer vollaktiv sein.
Die Mini DSP Produkte sind übrigens vom feinsten, verwende ich auch.
BG, Peter
Hallo Thorsten,
am Einfachsten via Toslink und einem optischen Splitter für wenige Euro.
Mit dem Plugin kannst Du dann wählen, welchen Kanal (rechts / links) der MiniDSP mono verarbeiten soll, bzw. ob mono oder stereo.
@Peter: sehe ich genauso.
Hallo Leute,
ich hab mir gestern für 488€ die DSM-26LAN bestellt.
Hauptgrund gegenüber MiniDSP waren die 6 Ausgänge, der potente Wandler und die Software die mir sehr logisch erscheint.
Daher die Möglichkeit Vollaktivierung 2-Wege+ 2 Subwoofer.
Negativ halt kein Messdatenimport in die Software und keine FIR Filter.
Egal, ich habe mit den IIR Filtern sowieso erst mal genug zu tun...
Endlich, ich hab´ bald eine Aktivweiche zum spielen, Nix löten :-)
Messkoffer mit ESI-U24Xl, Arta, Mikrofonverstärker und Mikro habe ich.
zuversichtlich gespannte Grüße,
Thorsten!
Hallo Thorsten Smile
herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Dir viel Freude und viele Erkenntnisse mit der DSM.
Bei Fragen poste gerne hier - evtl kann ich Dir am Anfang etwas unter die Arme greifen.
Jens
TriplePower schrieb:Es geht aktuell lediglich um die Trennung und Ansteuerung der Subwoofer. Die Frontlautsprecher sollen erst mal ihre Passiv-Weichen behalten.
Budget bis 1000€, gerne weniger
Auch wenn es nicht gewünscht ist, würde ich die Option der vollen Aktivierung nicht ausser Acht lassenn.
Z.B. mit einem 3-kanaligen Hypex Fusion Amp 123
https://www.hypex.nl/product/fusionamp-fa123/154
2 x 125W (TT + Sub) + 100W (HT) und ein guter DSP dazu (15 Biquads pro Kanal).
Sehr flexible umfangreiche Anschlüsse
alles zusamen unter 400€ (also mit 800€ im Budget)
Hallo Thorsten,
Glückwunsch zu Deiner Entscheidung, aktiv ist immer gut.
Dennoch wundere ich mich ein bißchen.
Mit 2 x miniDSP 2 x4 HD würdest Du auch 8 Kanäle haben und FIR dazu.
Die Kosten sind bis auf wenige Euros identisch.
viele Grüße
Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein Problem und relevant ist, aber was passiert mit der (Clock-) Synchronisation, wenn man zwei getrennte DSP (wie zwei MiniDSP HD) einfach per optischer Spliter mit dem Signal versorgt?
Das ist eine interessante Frage. Besteht denn die Möglichkeit, dass die beiden Geräte sich falsch synchronisieren? Das wäre aber dann eine Schwachstelle des Protokolls bzw. Des Taktes oder dessen Rahmen, da beide Geräte über den Splitter exakt gleich angesteuert werden.
viele Grüße
Hallo nochmal,
erst mal vielen Dank für die hilfreichen Meinungen von euch Allen, wieder mal Top dieses Forum!
Meine verzweifelten Gedankengänge zur Entscheidung zum DSM-26LAN:
- der MiniDSP hat eh nicht genug Kapazität um im Sub-Bass Bereich per FIR zu entzerren. Das wäre aber halt der interessante Bereich.
- der MiniDSP 2x4 HD ist vom Gehäuse Erscheinung "China-Spielzeug". Hat klanglich und funktionsmäßig aber 0 zu bedeuten...
der DSM-26LAN macht als Gerät für mich persönlich den deutlich professionelleren Eindruck.
- die Software ist beim DSM-26LAN vollständig, wie bei MiniDSP schlüssig aber ohne "PaytoWin" Add-On Gebahren für Software-Funktionen.
- beim DSM-26LAN kann ich mich bei Problemen an Monacor Deutschland wenden.
- Zwei Geräte per Splitter zusammenschalten gefällt mir nicht. Zu viel Gelumpe für mich.
- mit einem DSM-26LAN kann ich Stereo-2Wege + 2 Subwoofer (ich stehe aus Überzeugung auf 2-Wege), wenn ich mehr wollen würde tausche ich gegen DSM-48LAN.
Kurzum, mein Gefühl ist, dass ich bei Monacor mehr für mein Geld bekomme. Aber wir werden natürlich sehen... Rolleyes
Gruß Thorsten
Leider mal wieder zu früh gefreut.
Heute ist der DSP angekommen. Letzte Software runtergeladen...
Windows 10 Laptop:
Software überhaupt nicht zu installieren.
C++ 2008 Runtime Redistributable kann nicht installiert werden.
Anleitung von Monacor, (Treibersignatur deaktivieren) getestet. Bring nix.
Windows 10 Desktop:
Software installiert, Keine Fehlermeldung oder ähnliches.
Aber keine Verbindung über USB. Gerät erscheint nicht in der Software.
Nach Prüfung Gerätemanager: Treiber ist nicht installiert.
Etwas lächerlich, wir haben 2019!
Einpacken und zurück. Fertig. So macht das Hobby Spaß :thumbdown:
Gruß Thorsten
Hi Thorsten,
das hier ist das Gerät der Wahl:
https://www.minidsp.com/products/opendrc...pendrc-da8
- 8 Kanäle
- Lautstärkeregelung
- 4 Presets schaltbar
- FIR möglich (habe ich allerdings noch nie gebraucht)
- Völlig problemlose, Mac- und PC-kompatible Software
- Cinchanschlüsse, keine Adapter nötig
- WLAN-Adapter zur Fernbedienung via Netzwerk erhältlich
und, last but not least:
- sehr ordentlicher Klang!
Ludger
Hallo Thorsten,
die primäre Schnittstelle für die Softwarecommunication ist TCP/IP also Netzwerk/LAN. Wenn Du die USB Schnittstelle nutzen willst muß Du das am Gerät einstellen. Das geht über den Druckknopf Menü auf dem Frontpanel. Da mal durch die Punkte scrollen. Ich glaube der gesuchte Punkt heißt Communication - dort dann USB auswählen.
Erst dann wird das Gerät als USB-Gerät erkannt und der Treiber wird geladen.
Franky schrieb:Hallo Thorsten,
Hey Frank,
Danke für den Hinweis. Ich bin von einem Defekt ausgegangen da
überhaupt kein Gerät erkannt wurde, auch kein "unbekanntes Gerät".
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
schön das Franky Dir schnell den Tipp gegeben hat.
Ich habe die DSMs über das Netzwerk betrieben.
Jens
Lauscher schrieb:Hallo Thorsten,
Jens
Hallo nochmal,
heute konnte ich am Win10 Desktop per TCP-IP kommunizieren.
Das muß aber am Win10 Laptop laufen.
Hier scheitert die Installation der Runtime-Umgebung:
[ATTACH=CONFIG]47860[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47861[/ATTACH]
was tun?
Visual C++ direkt von Microsoft installieren? Die 2008er Version, die da versucht wird zu installieren wird wohl mittlerweile nicht mehr unterstützt. Oder einfach mal nachgucken, ob nicht schon eine Variante davon installiert ist? Funktioniert die Software denn?
...also, nach Neu-Installation von Windows10 konnte ich endlich die Software auf dem Laptop installieren.
(ich glaube ja an Monacor)
Davor hatte ich alle installierten Runtimes deinstalliert. Kein Erfolg.
Ich hatte da auch MS Visual Studio noch drauf, evtl. hat sich da was gebissen.
Weiche läuft nun über LAN per fester IP-Adresse auf nackigem Windows 10 problemlos per Ethernet.
Hatte die letzte Software von der Monacor Seite installiert (wie auch vorher).
USB trotzdem nicht in Gang zu bringen, da ist kein Menüpunkt um das umzustellen.
Egal, Ethernet läuft.
Ich habe aber schon meine Hauptlautsprecher bei 80Hz abgekoppelt und den Subwoofer bei 80Hz eingebunden und Musik gehört. Smile
Der erste Schritt ist getan.
Macht also nun schon mal soweit doch, was es soll!:built: :prost:
Gruß Thorsten
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.097 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 491.113 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.944 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.723 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.449 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.844 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.347 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.845 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.900 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.755 24.12.2023, 19:57
