Nachbau-thread von Heissmann-Acoustics Bausätzen
Azrael schrieb:.... Mich würde eine solche Frage wohl eher nicht so aus der Bahn werfen....
Nehmen wir einfach fürs nächste Mal mit, zu was ein vermeintlich einfacher Sachverhalt führen kann.
Vielleicht melden sich ja noch ein paar erfolgreiche Nachbauer mit Bildern.
Ein :prost: zurück.
Einen werten Guten Abend!
Um das Thema "Werbung" (abschließend?!) noch mal kurz anzusprechen.
Ich kann die Nachfragen diesbezüglich schon verstehen, und finde sie auch legitim.
Jedenfalls hat der liebe Thomas den Thread ganz ohne mein Zutun und aus eigenem Antrieb erstellt.
Und es freut mich, daß es hier so friedlich abläuft Smile Bin da gerade etwas "gebranntmarkt" Rolleyes
On_Topic:
Swansteini schrieb:Könnte man nicht administrativ einen Unterfred bei den Lautsprechern machen, so es auch im HF ist....mit "Nachbauten bekannter Gehäuse/Bausätze"?
Fände ich auch sehr gut, vlt. dann auch gleich noch eine Kategorie "Kaufberatung"?!
Jonies Papa schrieb:Woodulo-Gehäuse..die ich praktisch finde.
Einfach ne weitere Front aufsetzen und fertig...oder sehe ich das zu simpel?
Die fände ich ja auch echt mal zu lecker ... und die Seitenwände dann in direkt in die Rundung der Front übergehen lassen.
Das würde dann zB. bei der EVO gehen.
"Verrundete" schräge Fasen bei den DXT-MONs, würde ich auch sehr gerne mal antesten. Die könnten dann auch ins Woodulo-Gehäuse fließend übergehen.
[ATTACH=CONFIG]48386[/ATTACH]
Ich kleb da mal was auf die schrägen Fasen meiner DXT-MONs und messe das durch.
@Thomas:
Über die Unterschiede EVO - DXT-MON brauch ich Dir nichts zu erzählen, oder?
Beide gleimäßig, die eine breit, die andere was enger ...
Die EVO kann (noch) lauter. Ich vermute aber, daß das bei dir keine so große Rolle spielt.
Alexander
@EMP -> sehr gut gemachte Anleitung fürs erstellen des Gehäuses
@Unterpunkt für Lautsprecher aus gewerblichen Bausätzen -> finde ich eine gute Idee, aber wir haben ja auch schon die Rubrik "Bausätze".
@Tiefton _> gute Idee.
@all -> habt Fun und baut was, aber bitte Diskutiert offen und schreibt euch keine PN um für das ein oder andere zu Werben, wo das hinführt haben wir ja hinlänglich gesehen. Big Grin
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Danke euch bisher für die Diskussion und Ideen. Die woodulo-sachen hab ich völlig aus dem verloren gehabt. Danke dir auch für die Teile Liste.
Hat jemand schon mal einen Abdeckrahmen für die Dxt-mon varianten im Netz gesehen?
Hi Thomas,
meine Idee wäre die DXT Lotte so zu lassen wie sie ist >> da ist bereits ein Gitter drauf!
Für den TMT entweder einen Bespannrahmen bauen oder ein Feinmaschiges Gitter...
Das so sauber hinzubekommen ist aber wohl gar nicht so einfach.
Wichtig scheint ein Bespannstoff mit hohem Elastan-Anteil zu sein um einen Kreisrunden Rahmen zu bespannen...
Köter
Zwecks Gitter für die TT könntest du in der Car-Hifi-Ecke mal Ausschau halten.
Da gibt es einige Händler, die sowas einzeln anfertigen.
Hallo, Dank euch für die Ideen. Die Abdeckung wäre eher zur Vereinheitlichung der Front gedacht. Tieftöner Gitter gibt's nur wenige schöne, evtl dann der Akustikstoff.
Aber versenkte Rahmen für die ganze Front habt ihr noch nirgends gesehen, oder?
Wie muss man sich das vorstellen? Eine Abdeckung nur innerhalb des planen Bereichs der Schallwand, die bündig mit den Fasen abschließt, oder wie?
EMP schrieb:Hi Peter,
danke für den Tipp. Also ich fand die 3mm Platten schon ziemlich steif, aber sollte ich das noch mal machen, dann werde ich es mal ohne Einweichen versuchen.
Zu den Verstrebungen: Da hast du Recht, aber da die Streben ja quasi das Gegenstück der Pressvorrichtung darstellen, ist ihre primäre Aufgabe die Übertragung der Kraft beim Pressen. Wenn man die Platten nicht einweicht, reichen aber vielleicht auch weniger Smile
Hallo Michi,
guck mal, wie wenig Streben nötig sind, die Innenliegende ist ein BR-Schacht.
[ATTACH=CONFIG]48391[/ATTACH]
Der Lautsprecher ist ähnlich groß, die Rundung aus 3,2 mm HDF.
Kleiner Nachtrag, bei Querfurnier sollte das Furnier nicht vorverleim sein, sondern sollte mit dem MDF gepresst werden, ansonsten kann es passieren, dass das Furnier bricht.
BG, Peter
Hi Peter,
dein Bild macht wieder Lust auf runde Gehäuse.
Möchtest du noch ein paar Worte zu deinem Vorgehen schreiben (Pressvorrichtung oder Spanngurte, welcher Leim, wie lange trocknen, wie viele Schichten auf einmal, gibt es nach der Zeit Spannungsrisse,...?)? Smile
Hallo Michi,
hier habe ich 3 Schichten Biegesperrholz verleimt, danach furniert.
Benutzt habe ich Titebond-Leim (kann ich sehr empfehlen) und Decoflex-Furnier (geht sehr gut bei Rundungen).
Ich habe immer zuerst einen Streifen des Biegesperrholz, das an die Frontwand anschließt, verleimt (ca ein 10cm-Streifen). Hier habe ich Zwingen zur Fixierung und zum Anpressen benutzt.
Dann erst in einem zweiten Schritt den Rest der Platte. Damit wollte/konnte ich einfach verhindern, dass sich die ganze Platte beim Spannen mit den Spanngurten verschiebt.
Das Biegesperrholz wurde im zweiten Schritt mit mindestens 3 Spanngurten angepresst.
Hat ziemlich gut funktioniert (siehe hier) und prima gehalten- war halt ein zeitraubendes Verfahren... Geht vermutlich auch einfacher.Wink
Falls Du mehr Details brauchst - gerne fragen...
Zitat:Aber versenkte Rahmen für die ganze Front habt ihr noch nirgends gesehen, oder?
Nirgendwo gesehen - ja.
Schafft dir auch akustisch gesehen nur Probleme, da der Rahmen
stets zusätzliche Kanten schafft, die dir wieder die Abstrahlung versaubeuteln.
Zudem ist ja auch der Schallwand auch gar kein Platz...
hi,
ich meinte ja einen versenkten Rahmen, so wir hier (ohne Rahmen eingesetzt) https://www.lautsprechershop.de/hifi/hif...pa_6_2.htm
Da aber die Fasen ja dran sind, ist das halt einen Fummelarbeit...
Wegen der Baugröße habe ichmich für eine DXT-MON-LRY entschieden.
aber wegen der Optik bin ich sehr unschlüssig. Runde Fasen fallen aus, am liebsten hätte ich eine einheitliche Front - daher die Sache mit dem Bespannen - oder ein passendes Gitter für den TMT
Da gibt es aber keines, was nicht wieder hässliche Scharbenohren oder so hat.
Am liebsten wäre mir etwas wie das Visaton NG 6,5 für den W170S was einfach genau passt...
Gut, aber da finde ich leider nichts.
Wie gesagt, was Gitter angeht einfach mal im Car-Hifi-Bereich schauen.
Automedia Berlin fertigt z.B. solche Gitter auf Anfrage.
Ich habe mal im Ersatzteillager nachgesehen und hier Gitter eines Deckenlautsprechers mit Aussendurchmesser 158mm und Innendurchmesser 157mm gefunden.
[ATTACH=CONFIG]48403[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]48404[/ATTACH]
Hallo Franky,
vielen dank fürs nachsehen, das passt leider nicht ganz...
http://www.seas.no/index.php?option=com_...Itemid=461
Aber ich werde nun erstmal die Teile zusammensammeln und mit dem Bauen dann beginnen.
Für Anregungen bzgl. der Optik bin ich weiterhin dankbar :prost:
Ansonsten schau dir nochmal das Front-Design der Kii 3 an. Vielleicht kannst Du dir davon etwas abgucken.
Da es hier um einen Nachbau-Thread von Alexanders Bausätzen geht, will ich hier mal meine Erfahrungen mit dem DXT-MON berichten. Aus Fehlern kann man lernen.
Ich habe einen LS mit guter räumlicher Abbildung gesucht. Eigenentwicklungen gab es genug, aber so langsam kam mir die Erkenntnis, dass eine gerichtete Abstrahlung (constant directivity, CD) wichtig ist. Und da fand ich, dass Alexander seine Lautsprecher wirklich konsequent und auch fertig entwickelt hatte, inkl. einer guten Dokumentation. Da kann nichts schiefgehen, dachte ich. Also habe ich den Bauplan gekauft und mit einem Testgehäuse losgelegt.
Natürlich hat nichts wirklich geklappt, meine Messungen ergaben einen Badewannen-FG. Nach 15 emails mit Alexander und noch mehr Messungen, machte er den Vorschlag, ich sollte doch mal mein Testgehäuse zu ihm schicken. Es stellte sich heraus, dass mein Mikro (ECM999) die oberen Frequenzen falsch maß und dass die Überhöhung in Bass von meinem sehr unsauberen konstruiertem Gehäuse kam. Anstatt einer geschlossenen Box, hatte ich sowas wie eine BR mit passivem Radiator (nämlich die Rückwand). Gut sichtbar in der Impedanzmessung von Alexander.
Hier sind die 2 Bilder: Antwort von Alex und mein gemessener Badewannen-FQ
[ATTACH=CONFIG]48406[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]48407[/ATTACH]
Was ich aber bis jetzt schon hören konnte ist die außergewöhnlich gute räumliche Abbildung der LS, eine Bühne so völlig losgelöst von den Boxen.
So eine gute Unterstützung gerade nach dem Kauf eines Produktes habe ich noch nie erlebt, danke Alex. Ich will hier keine neue Diskussion über mögliche Werbung lostreten, sondern dies ist einfach meine Erfahrung.
Hallo Michi,
wurden dann mit Pressvorrichung mit Weißleim alle Schichten in einem Arbeitsgang, über Nacht getrocknet, hergestellt. Mein Furnier ist Riegelahorn in Verfahrensrichtung (also quer), hochglänzend lackiert und geschwabbelt.
Die Arbeit ist etliche Jahre her, Risse gibt es keine.
Kleiner Tipp noch: Boden und deckel kann man mit Dickfurnier gut aufpressen.
BG, Peter
  Nachbau einer Little Yellow Cab Cabrio_User 9 11.682 26.01.2025, 08:53
Letzter Beitrag: Pinoy
  Celeste Koax aus Hobby HiFi 3/2020, Nachbau dieterkauso 542 209.467 19.04.2024, 06:55
  Heissmann Acoustic WaveWall 182 inWallSchrank ;-) Sathim 4 4.107 10.04.2022, 14:22
Letzter Beitrag: Bastel-Bug
  PAssivmembran Abstimmung - SB Acoustics Kit Bromo TriplePower 30 12.700 13.03.2021, 20:24
Letzter Beitrag: TriplePower
  Nachbau des Bausatzes "" Ella" aus Klang & Ton 3/2020 von Holger Barske Gegentakt 57 29.303 23.11.2020, 11:19
Letzter Beitrag: walwal
  Nachbau der Twiggy flarx 1 7.539 05.01.2020, 16:07
  K&T Nada Nachbau mit Fragen Dirk_H 65 75.165 29.10.2019, 22:14
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Nachbau der "Doce" von Hoschibill nähmaschine 20 17.108 14.02.2019, 15:02
Letzter Beitrag: nähmaschine
  Nachbau der Equinox flarx 6 4.287 09.01.2018, 17:33
Letzter Beitrag: Don Key
  Nachbau Gazzas Skye (auf Gehrung) Sivation 8 7.236 18.04.2017, 12:57
Letzter Beitrag: Sivation
