Die "Dukes of Hazzard" oder GHP-Subs mit dem Omnesaudio SW12HEX
danke für die Info, Martin. Hab jetzt jeweils eine halbe Matte Sonofil vor die Rückwand geklemmt - eben weil die noch da war.
Als kleine Wasserstandsmeldung:
Die Subwoofer sind montiert und laufen gerade im Probebetrieb im Wohnzimmer! :yahoo:
[ATTACH=CONFIG]48893[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]48894[/ATTACH]
Ich habe noch keine schönen Fotos machen können - die reiche ich aber bei Gelegenheit mal nach!
Als Antrieb dient im Moment mein alter SysAsym Verstärker. Dazu mal ein paar Anmerkungen:
Die Subwoofer haben wie erwartet einen schlechten Wirkungsgrad. Um die beiden also mit meinen Standlautsprechern (90dB / 1 m / 2,83 V) auf einem Level spielen zu lassen muss ich den LFE Kanal schon ziemlich weit aufreißen und die Fronts ein wenig bremsen damit das zusammen "passt". Der SymAsym macht gut 32 dB gain (etwa 40-fache Verstärkung) - das ist im Vergleich schon ziemlich viel. Ich hatte auch mal meine Selbstbau Mosfet Endstufe dran mit ihren 27 dB gain (etwa 22-fache Verstärkung) womit dann aber auch schon die Grenzen der Einstellbarkeit meines AVRs erreicht wurde. Da auf lange Sicht aber sowohl Lautsprecher, als auch AVR und Subamp ersetzt werden sollen betrachte ich das derzeitige Setup als Provisorium.
Und für ein Provisorium spielen die beiden Subwoofer mal richtig amtlich. Insbesondere bei Filmen mit ordentlichen Pegeln auf dem LFE Kanal ist das schon erschreckend wie viel "mehr" an "Informationen" man plötzlich hört.
Naja... ich spare mir an dieser Stelle mal ausführliche Beschreibungen. Dazu hab ich noch zu wenig gehört und zu wenig eingestellt. Ich bin jedenfalls schon jetzt sehr zufrieden mit dem Ergebnis und frage mich ernsthaft, ob ich es da nicht völlig übertrieben habe... Big Grin
Köter
Tante Edith:
Ich hab mal durchgerechnet was die beiden Jungs aus Hazzard County mich bisher gekostet haben:
Omnesaudio SW12HEX (Oaudio) 166,84 €
Crosscaps + Electrolytic Caps, Gummifüße (Quint): 49,22 €
Holz Zuschnitt in Birke MPX (DaBenMo) 92,60 €
Schutzgitter Monacor SG-300 (Völkner): 46,31 €
Osmo Dekorwachs 3169, 375 ml (Holz-Brehe): 14,80 €
Laborbuchsen + Kabel + Platine + Schrauben (hatte ich alles „auf Lager“): ca. 20 €
(Alle Preise inkl. Versandkosten!)
Macht in Summe rund 390 € für beide Subwoofer zusammen... Ein fairer Kurs wie ich finde!
Zitat:Da das Gehäuse aber nicht extrem versteift ist frage ich mich, ob es trotzdem sinnvoll wäre die Gehäuse ein wenig auszukleiden...
Da hilft Dämmmaterial nicht, da müsstest du Bitumenplatten oder sonstiges verwenden.
Ich hatte mich bei der Baubebilderung bereits über die eigentlich nutzlose Verstrebung gewundert,
Ich würde im Nachhinein Kreuzlatten einleimen.
BG, Peter
Hallo Peter,
einleimen ist schon mal quatsch, denn dann kann ich das Chassis nicht mehr ausbauen... :p
Schau mal in diesem Thread: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ofer/page2
Jochen hat da ein paar ganz interessante Beiträge geschrieben.
Köter
Hallo Zusammen,
um den Faden hier zu einem vernünftigen Abschluss zu bringen möchte ich euch das Endergebnis nicht vorenthalten.
Ich habe mir wie geplant noch eine Holzplatte aus Wildeiche Leimholz angefertigt und diese oben auf dem Subwoofer montiert.
Damit integriert sich die Box schön ins Wohnzimmer und fällt optisch erst einmal kaum auf - wirkt eher wie ein Beistelltisch... Smile
Aber seht selbst:
[ATTACH=CONFIG]49639[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]49640[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]49641[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]49642[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]49643[/ATTACH]
So unauffällig sich die Subwoofer optisch geben, umso imposanter setzten sich die zwei akustisch in Szene. Explosionen, Schüsse etc. kommen sehr glaubhaft rüber, ohne langes wummern oder dröhnen. Mitunter erschreckt man sich schon mal wenn die beiden plötzlich loslegen. Im übrigen profitiert auch Musik von der erweiterten Tieftonwiedergabe... Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Projekt. Ich konnte wieder mal einiges lernen und ausprobieren, der Bau hat Spaß gemacht und das Ergebnis entschädigt alle Mühen. Einzig beim Amping könnte ich mir nochmal ein Upgrade vorstellen, auch wenn es im Alltag absolut nicht notwendig ist. Aber wie das eben so ist - man ärgert sich einfach über das ungenutzte Potential... Big Grin
Das war´s von meiner Seite. Allen Mitlesern & Teilnehmern vielen Dank und bis zum nächsten Projekt!
Köter
freut mich, dass das ergebnis so befriedigend ausgefallen ist und das ziel erreicht wurde.
find ich gelungen.
gruß reinhard
Für mich das opt. Highlight sind immer noch die schlichten, eingelassenen Gitter, einfach lecker. Einzig den Deckel würde ich über Beize eher an den Boden anpassen. Etwas dunkler und es fügt sich optisch imo noch besser ein.
Aber da sind wir, wie so oft, im eigentlich undiskutierbaren Bereich des pers. Geschmacks. Nur so als Idee / Denkanstoß.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hey,
vielen Dank euch beiden!
@ Matthias: Nun ja - der Boden ist kanadische Kirsche - ich bau gern alles aus Eiche. So richtig zusammen finden wird man da nie. Ich hatte das Parkett im letzten Sommer komplett abgeschliffen und geölt. Die Erfahrung zeigt: das wird wieder heller...
Danke trotzdem! :thumbup:
Als nächstes geht´s wohl an die Sats... Aber dazu mach ich wohl besser mal einen gesonderten Thread auf.
Köter
Da Du die Oberfläche des Sub-Deckels sowieso behandeln solltest (1x Glas abstellen -> Rand) und so Du noch ein Rest von der Eichenplatte hast, könntest Du ja 'mal probieren, wie sich das Öl vom Boden auf der Oberfläche der Eichenplatte macht.
Könnte die Maserung noch etwas mehr betonen und die Helligkeit angleichen.
Aber wie gesagt - nur als Idee ... :prost:
Audioviele Grüße,
Schönes Projekt und mehr Waf geht wohl kaum.
Die Gitter finde ich auch schick. Und die Eichenplatte würde ich so lassen, wie sie ist. Eiche ist nun mal keine Kirsche und wird nie so aussehen, egal welche Beize drauf ist. Und wenn du sonst auch ein Eichenmann Cool bist, passt doch alles.
Stefan
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.591 02.11.2025, 12:24
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 63.999 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 155.154 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 13.657 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.919 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 11.032 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.976 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 31.813 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 4.077 08.05.2022, 11:45
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.955 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
