DXT mit 8" Tieftöner
Jotwin schrieb:Schau Dir doch auch mal die Excel 22 DXT von Udo an.
Das ist ein guter Tipp, aber der TT ist mir ein ganzes Stück zu teuer Smile
@Christoph: Was ist da das Problem? Der Einbruch zwischen 1000 und 1500 Hz, oder die fehlende Bündelung bis 300 Hz?
Hallo Michi,
die Bündelung setzt etwas früher ein, aber nicht so deutlich wie erwartet. Die schmale Schallwand zeigt aber bei 1,5kHz eine Bündelung, mit der die DXT wohl nicht mitkommt. Punkt für Alexander :prost: Vielleicht ist die Abflachung in dem Bereich bei der breiten Schallwand aber gerade der Trick der Grimm, dass es mit der DXT da doch klappt. Ich habe irgendwann mal die LS1 simuliert, da war da bei 1,5kHz nicht so ein Einbruch. Ich werde morgen mal das Parallels Desktop installieren, damit ich mit dem Mac Book wieder Boxsim laufen lassen kann. Man müsste nämlich mal die horizontalen Polarplots vergleichen. Da liegt die breite Schallwand nach meiner Vermutung weiter vorn. Das BM und der EFG sind ja eine gewichtete Mittelung über alle Winkel.
fosti schrieb:Hallo Michi,
Hi Christoph,
hattest du inzwischen die Zeit und Lust gefunden die Simulationen durchzuführen? Wenn man Grimm selbst (leaflet) und Tests der Grimm LS1 glaubt, soll sich ja der Frequenzgang auf Achse ab 30Hz im Bereich von +/- 0,5dB bewegen. Außerhalb der Achsen soll ein gleichmäßiger sanfter Abfall einsetzen. Ein Sonogramm hatte ich bisher im Web nicht auffinden können. Liegt vielleicht daran, dass das Sonogramm eines LS1 vielleicht nicht dem ideal entspricht und daher eher züruckgehalten wird. Ist aber nur eine Vermutung meinerseits, da bei der LS1 eher die Forcierung auf den Psychoakkustischen Bereich betont wird.
Ich finde das LS1-Konzept unter anderem interessant, da sie durch den recht flachen Aufbau auch in Betracht für schmal aufbauende Baffle Walls in Frage käme. Stellt sich mir die Frage, wäre das Konzept dafür überhaupt brauchbar.
MFG
Mario
Zitat:Liegt vielleicht daran, dass das Sonogramm eines LS1 vielleicht nicht dem ideal entspricht und daher eher züruckgehalten wird. Ist aber nur eine Vermutung meinerseits, da bei der LS1 eher die Forcierung auf den Psychoakkustischen Bereich betont wird.
Simulationen zur Grimm LS1 findest hier im Thread "Schallwand und Abstrahlung im Hochton / oberen Mittelton".
Gruß Armin
ctrl schrieb:Simulationen zur Grimm LS1 findest hier im Thread "Schallwand und Abstrahlung im Hochton / oberen Mittelton".
Gruß Armin
Super. Vielen Dank.
BLUE PLANET ACOUSTIC schrieb:Hi,
Alles unter 2 Meter Hörabstand: Koax oder Breitband. Ein Waveguide braucht Entfernung... damit so was wie Räumlichkeit aufkommt.
Nick, ich verstehe nicht, warum ein Waveguide nur bei größeren Entfernungen Sinn machen soll. Ich habe es so verstanden, dass die Anpassung der Abstrahlcharakteristik, besonders im Übergangsbereich, das Spannende ist. Den Vorteil habe ich doch in jeder Abhörentfernung. Eine kleine Neumann mit Waveguide ist ja auch gerade für das Nahfeld gedacht und funktioniert dort auch gut (nach meinem Hörempfinden). Die Duo-DXT hab' ich auch im Nahfeld gehört und fand das sehr gut und stimmiger als die meisten anderen LS, die ich gehört habe!
Die Koaxe, die ich bis jetzt im Nahfeld gehört habe (KEF LS50, KEF x300a), haben sich da weniger gut geschlagen und waren in meinen Ohren nicht so ausgewogen. Ich kann leider nicht genauer festmachen, was mir nicht gefallen hat, aber es hat einfach nicht "gestimmt" für mich.
Mit einem Breitbänder der "groß genug" ist auch unten rum was zu bieten, wie dem Alpair 10, kann ich in der Tat aber im Nahfeld super hören. Allerdings hab' ich dann trotzdem wieder andere Probleme wie den doch kleineren nutzbaren Winkelbereich und Großsignalverhalten...
Für's "Nahfeld" darum doch lieber Kopfhörer, wo ich dann aber wieder andere Nachteile habe... ;-) Schade, dass niemand mehr in Richtung der AKG K1000 einen interessanten Kopf-Lautsprecher baut. Ach, ich sehe gerade gibt doch wieder einen (myshpere 3.2), aber für schlappe 4000 Euro. :-o
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.382 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Tieftöner - Herstellerangabe der linearen Auslenkung Xlin Wolfmann 17 7.474 27.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: ansch
  Zierblende für Tieftöner wgh52 16 4.861 13.03.2023, 11:58
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 167.630 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 15.889 29.11.2021, 13:54
  Empfehlung gesucht: 8 Zoll Tieftöner Darakon 49 14.689 02.07.2021, 11:07
Letzter Beitrag: Merlan
  Kaufberatung/Empfehlung für 12" oder 15" Tieftöner, insbesondere Monacor SPH-390TC linux1972 27 15.084 17.02.2021, 15:06
Letzter Beitrag: linux1972
  Zwei Tieftöner an einem Kanal - parallel, seriell oder 1,5Wege? Koaxfan 4 3.538 03.01.2021, 11:55
  Flache Tieftöner EMP 17 8.411 31.10.2020, 00:29
Letzter Beitrag: dominik
  6,5 Zoll Tieftöner bis ca. 300 Hz gesucht waterburn 27 8.858 21.05.2020, 21:56
Letzter Beitrag: Pollton
