Interessante Neuheit für alle Freunde der Mitteltonkalotte
hoschibill schrieb:Die 3" Lotte für 90$ hab' ich mir auch schon öfter angesehen. Ich vermute aber, dass die, aufgrund des fehlenden Koppelvolumens, eine recht hohe Reso haben wird...
"[FONT=&quot]This midrange is not sealed just like the original Infinity, it has holes perforating the back plate under the felt and must be chambered when mounting in the same air space with a woofer."[/FONT]
Die SB-Kalotte finde ich aber auch interessant. :denk:
Hi Michael,
das ist ja auch völlig verständlich. Wink
Am spannendsten an der SB-Kalotte dürfte die Tatsache sein, dass die auch als Hochtöner durchgehen kann. Wenn man einen entsprechenden Filter setzt und die oberste Oktave anhebt, wäre da einiges möglich. Mir gefällt die Morel-Kombi aber trotzdem besser aufgrund des größeren Spieltrieb-Faktors.
Ludger
Bruch in der bündelung? Ihr fantasiert mal wieder das ist interessant. Schaut doch aus wie die alte mim mit nem 28mm huckepack. Hatte swans auch mal... nur in schlecht. Mdm55 ist eine Wucht und imo recht einfach zu beschalten und die 28mm typisch Model Kalotte sicher auch. Ich find das Ding toll. Der hersteller weiß schon was er tut...
hier steht ja wieder lustiges geschrieben.
Ich weiss ja nicht was ihr seht aber ich würde sagen, dass die gezeigten Frequenzgängen folgendermaßen zuzuordnen sind:
Hellblau - HT auf Achse
Dunkelblau - HT unter geschätzt 30°
Rot - MT auf Achse
Grün - MT ca. 30°.
Somit sollte eine Trennung zwischen 2 und 4 kHz bei bestem Bündelungsverhalten möglich sein.
Der MT ist sowieso eine Wucht und auf einer gemeinsamen Frontplatte finde ich auch die Kombi klasse.
Jesse Cool Good Vibration
da ich es war, der von dem "Bruch in der Bündelung" geschrieben habe, möchte ich doch mal von sonicfury und /oder Jesse eine Erklärung, wie sonst man es nennen soll, wenn der MT bis zum Ende seines Einsatzbereiches überhaupt nicht bündelt, der HT aber schon?! (siehe markierter Bereich)
[ATTACH=CONFIG]49838[/ATTACH]
Weil kurz NACH der Trennung kommt es dann zu einem Abrupten Verändern der Bündelung!
Da gebe ich Fosti recht; eine 0,75"" - Kalotte wäre sinnvoller gewesen!
Liebe Grüße Willi
Spatz schrieb:"[FONT=&amp]This midrange is not sealed just like the original Infinity, it has holes perforating the back plate under the felt and must be chambered when mounting in the same air space with a woofer."[/FONT]
Das hatte ich irgendwie überlesen. Danke für's Augen öffnen :ok:.
wilbur11 schrieb:... Weil kurz NACH der Trennung kommt es dann zu einem Abrupten Verändern der Bündelung! ...
welche Trennung ? In der Praxis würde man den MT wohl zwischen 2,5 - 3,5 kHz raus nehmen....
Grüße Dirk
Sepp, stimmt... und bei 5 kHz setzt die Bündelung der HT-Kalotte voll ein, wo es vorher KEINE Bündelung gegeben hat....
Soll heissen; BIS 5 kHz wird schön breit in alle Richtungen abgestrahlt; danach dann stark gebündelt....
Liebe Grüße Willi
Das es vorher gar keine Bündelung gibt stimmt nicht. Aber mit zwei Messungen kann man das Abstrahlverhalten nicht aussagekräftig darstellen.
Zitat:da leider nirgends steht; wie genau das Frequenzgang-Diagramm zustande gekommen ist; erscheint mir die Sacher erstmal suspekt!
Zitat:es nennen soll, wenn der MT bis zum Ende seines Einsatzbereiches überhaupt nicht bündelt, der HT aber schon?!
Da die gemessenen FG ohne Angabe von Winkel sind und es keinen Sinn macht, dass eine 28mm Kalotte deutlich stärker bündelt als eine 54mm MT-Kalotte (beide ohne Waveguide) dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass hier einfach beliebige FG abgebildet sind. Die HT FG könnten 0° und 45° darstellen, damit kann die MT-Kalotte unmöglich ebenfalls diese FG zeigen.
Da Morel die beiden Kalotten auch einzeln im Programm hat, kann man sich die beiden Kalotten (oder ziemlich ähnliche) auch einzeln mit Angabe von Winkel-FG ansehen:
https://www.morelhifi.com/wp-content/upl...EM1308.pdf
https://www.morelhifi.com/wp-content/upl...38-104.pdf
Das dürfte zu einer realistischeren Abschätzung führen.
Davon abgesehen, ist das Produkt äußerst spannend!
Gruß Armin
wilbur11 schrieb:Da gebe ich Fosti recht; eine 0,75"" - Kalotte wäre sinnvoller gewesen!
Nochmal: Morel baut nur 28mm Kalotten. Was sollen sie machen? Das Projekt verwerfen, weil es theoretisch eine bessere Lösung gibt?
Wink
Ludger, sie könnten ja auch eine kleinere Kalotte bauen Wink
Aber man darf sagen; das etwas nicht optimal ist, oder?
Liebe Grüße Willi
Man muss für sich abwägen, welchen Kompromiss man eingehen will. Auf der einen Seite wäre eine 19er Kalotte sicher sinnvoller wie eine 28er. Auf der Anderen ist die Kombi die seltene Möglichkeit, den Abstand zwischen Mittel- und Hochtöner maximal zu minimieren (tolles Wortspiel :jokeSmile, um so das vertikale Abstrahlverhalten zu verbessern.
wilbur11 schrieb:Aber man darf sagen; das etwas nicht optimal ist, oder?
Na klar. Aber was ist schon optimal in der Welt des Lautsprecherbaus?
Ludger
Zitat:Aber man darf sagen; das etwas nicht optimal ist, oder?
Klar besser geht immer (meist), aber so ganz kann ich die Argumentation nicht nachvollziehen Confused
Wenn ein Hersteller eine 28mm Kalotte vorstellt, sagt auch niemand "hätte er doch besser eine 22mm Kalotte entwickelt, die würde breiter abstrahlen".
Wenn man eine 54mm MT-Kalotte vernünftig mit einem 28mm HT verschaltet kommt es zu keinem Bruch in der horizontalen Abstrahlung und gerade bei dem vorgestellten Produkt dürfte die vertikale Abstrahlung schon ziemlich nahe am Optimum dessen liegen, was mit zwei getrennten MT+HT Chassis möglich ist (ohne WG).
Gruß Armin
spendormania schrieb:Nochmal: Morel baut nur 28mm Kalotten. Was sollen sie machen? Das Projekt verwerfen, weil es theoretisch eine bessere Lösung gibt?
Wink
Warum muss der HT dann von Morel kommen? Im DYI kann man ja die MDM55 nehmen und einen passenderen Hochtöner wählen, z.B.:
[Bild: attachment.php?attachmentid=24459&stc=1&d=1419420613]
vgl. http://www.visaton.info/vb/showpost.php?...stcount=59
Genau... wer 19mm will ... Morel und dann kleine Monacor oder.. oder...
wilbur —- messen ist oft Mist. Im Datenblatt sind eh nur unvollständige Infos. Unglücklich gemacht vom Hersteller. Aber... Hirn gewinnt immer. Die einzelchassis sind super (siehe links vom Vorredner). Auf einer Platte wird’s nicht anders sein. Und große lotten können auch lauter. Die akust. Zentren sind nah zusammen.... vertikal sicher fast optimal.
Die 50 mm lotte wird so bündeln wie alle.. und zusammen mit der morel typischen 28mm Lotte ergibt das sicher ein recht schniekes Teil.
Ja eine 19mm bauen sie halt gar nicht... aber siehe darunter den Beitrag... eckige morel mdm 55 plus Monacor hat oder audax oder vifa ...
Ein ausgeglichen Breitstrahler plus vertikal gutes Abstrahlverhalten wird in ordentlichem Raum viele (ich sag alle) Waveguide ls gegen die Wand spielen.
BDE schrieb:Warum muss der HT dann von Morel kommen? Im DYI kann man ja die MDM55 nehmen und einen passenderen Hochtöner wählen,
Dann hat man aber keine Flexibilität stehend/liegend etc. pp..
Ludger
spendormania schrieb:Dann hat man aber keine Flexibilität stehend/liegend etc. pp..
Ludger
Stimmt, man kann den MT+HT ja nicht auf eine separate Platte befestigen welche man dann drehen kann!* Wink
Für Dich ist die Morel TM4055-8 die perfekte Wahl, also viel Spaß mit den Dingern und halte uns auf den laufenden (Messungen).. :prost:
* Achtung Ironie
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.557 11.09.2025, 20:35
  JBL T030 75mm Mitteltonkalotte aufarbeiten AR 20 5.794 13.01.2025, 17:43
Letzter Beitrag: AR
  Alle Jahre wieder: Open Baffle TomBear 1 1.627 19.12.2024, 13:51
  Suche DIY Freunde Umgebung Enzkreis/Bretten. Tojoko 7 2.529 10.02.2023, 08:41
  Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ? oggy 18 7.105 30.11.2022, 22:02
  Interessante Alternative zum miniDSP spendormania 46 51.249 29.04.2022, 09:54
Letzter Beitrag: wus
  Neue Interessante Sica 5,5 und 6,5 Zoll Coaxe mit Kalotten HT Olaf_HH 56 34.760 22.04.2022, 17:48
Letzter Beitrag: Yogibär
  Für alle die DIY zu ernst nehmen SNT 16 5.580 10.04.2022, 09:09
  Interessante(?) Messungen von Joseph Crowe kboe 21 7.762 17.01.2022, 15:28
  Zwei interessante Videos: zum Gehäusebau und zu akustischen Paneelen musicus 8 4.516 24.11.2020, 19:03
Letzter Beitrag: musicus
3 Gast/Gäste
