Was für die Hand. Es werde ein Bluetooth Lautsprecher.
Hallo Jungs,
Klasse Arbeit! Am Ende bekommen wir vielleicht doch ein paar Leute für ein Boomboxbattle zusammen.
LG Sven
Trigi schrieb:.................Hier sind Boards aus dem gleichen Hause unters Messer gekommen...........
Was hast du mit den Chinaboards schönes gebastelt?
Danke für den Link. So ein Board habe ich auch noch irgendwo. Modifiziert habe ich noch kein Board ...einfach nur stumpf verwendet.
Läuft jetzt im Bad: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...Control1SE
Läuft jetzt in der Küche: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...lesSpeaker
Kein Bluetooth aber auch China Amps: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ight=vippa
Bisher alles ohne Lipo, sondern mit stationärer Stromversorgung. Da bin jetzt gerade dran ... das nächste Projekt bekommt einen Lipo und ein Step-Up Wandler auf 12 Volt. Da wird es dieser Verstärker hier. Bis jetzt das unproblematischste "out-of-the-box" was ich in die Finger bekommen habe.
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0-st...4057583826 (allerdings stammt meiner nicht aus dieser Quelle und ob das die gleiche Version des Boards ist, kann ich auch nicht sagen.)
P.S.: Ich glaube potentielle Teilnehmer für eine Battle gäbe es genug ...es müsste nur mal einer Termin und Ort nennen und die Orga übernehmen. Ich wäre dabei, wenn es irgendwie geht.
Ach ja .....hast Du das mit der Programmierung des DSP aufgegeben? Wäre schade ....
​Keine Sorge Michael, die Programmierung wird auf jeden Fall in Angriff genommen. Das war genau der Grund warum ich mich für dieses Board entschieden habe. Ich werde meine Erfolge oder Misserfolge dazu berichten.
Die zwei Wege müssen auch noch durchmessen und abgestimmt werden. Momentan ist nur eine provisorisch zusammengefrickelte Weiche drin.
Also gibt's noch einiges zu tun.
Ich sehe du hast wahrscheinlich auch schon deine Erfahrungen mit China Boards gesammelt. Das Gute bei den Dingern ist, es schmerzt nicht im Portemonnaie wenn sie nichts taugen oder beim Experimentieren versehentlich in Rauch aufgehen.
...Boombox Battle oder Hifi Treffen ist immer eine feine Sache, nur gelingt es oft nicht alle Interessenten aufgrund der Entfernung zu mobilisieren.
Übrigens, es wird noch ein Brüderchen geben mit etwas anderer Aufbauweise. Ich habe schon Chassis und Passivmembranen aus der Bucht geordert. Bei dem Preis (Neuware) konnte ich nicht widerstehen.🤑
[ATTACH=CONFIG]50421[/ATTACH]
Wer das Innenleben der XL Pille aus dem Hause Beats kennt, dem kommt das Chassis bekannt vor.
Hab mal meine Altbestände gesichtet und habe hier noch zwei Boards mit CSR8635 rumfliegen. Da habe ich mir jetzt auch erstmal so einen Programmer bestellt.
Hast du den originalen CSR USB SPI Programmer aus China bestellt oder einen anderen? Hast du eventuell eine andere Bezugsquelle gefunden, die schnelleren Versand zu einem akzeptabelen Kaufpreis bietet? Alternativ starte ich einen Versuch übern Druckerport.
....ne ...China:
https://de.aliexpress.com/item/328860984...4c4dAHYg5E
...der Programmer ist heute angekommen und die Software ist auf dem PC. Dann kann's die Tage losgehen.
War nicht so einfach den Music Manager für die DSP Programierung zu finden. Wenn ich richtig recherchiert habe ist CSR8600_Rom_Series_A03_UFE_CVC.exe das richtige Programm.
Schauen wir mal...
[ATTACH=CONFIG]50744[/ATTACH]
Die Weichen für die zwei Wege sind mittlerweile auch fertig.
Hier die Frequenzgangmessung vom Übernahmebereich im fertigem Gehäuse auf Tischkante gestellt.
[ATTACH=CONFIG]50745[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]50746[/ATTACH]
Mittlerweile sind auch die Passivmembranen zur seitlichen Montage angekommen. Ich würde sagen, passt perfekt, wie dafür gemacht.
Die kommen aber erstmal wie im Foto zu sehen im zweiten BT Lautsprecher zum Einsatz.
Sollten die Membranen eine bessere Performance liefern, werden sie auch im ersten verbaut.
[ATTACH=CONFIG]50747[/ATTACH]
Ich finde das super spannend! Für so was (Bluetoothempfänger mit programmierbarem EQ) hätte ich ggf. auch noch einen usecase.
theorie und praktische umsetzung find ich cool und beeindruckend - schade, dass sich das außerhalb des horizonts meiner fähigkeiten abspielt - wär toll für meine kinder und enkel.
gutes gelingen weiterhin und ebenso viel freude mit werken und werk.
gruß reinhard
Ich bastle auch an der Programmierung. Noch hat ich keinen Erfolg. Aber dieses Video ersscheint mir in die richtige Richtung zu gehen.
https://www.youtube.com/watch?v=7gdZsPkljoo
In dem Video sagt er, dass CSR8600_Rom_Series_A03_UFE_CVC.exe nicht das richtige ist .... er meint BlueSuite ...
Da bin ich gerade dran.
Nachtrag: Am wichtigsten an dem Video sind die Links unter dem Video ....
Nachtrag 2: Habe mich gerade erfolgreich an den CRS8635 angeschlossen
Big Grin und Daten ausgelesen.
Nachtrag 3: Aufs Modul schreiben ging auch ... den Namen des Moduls konnte ich ändern ..... aber wie in dem Video schon erklärt scheint die Software für den DSP unter Windows 10 nicht zu laufen ...man braucht wohl eine Virtual Machine mit Windows 7 .....
Jetzt erstmal guten Nacht ...
Ich bin noch nicht zum testen gekommen, aber meines Wissens ist für die DSP Programmierung der UFE nötig. Dabei ist es zwingend notwendig den CSR86xx bei laufender Musikwiedergabe mit den Music Manager anzusteuern. Ohne laufendem Stream wird nichts erkannt. Die Einstellungen müssen dann für 44kHz und 48kHz vorgenommen werden. Alle anderen Parameter werden mit PSTools bzw. Blue Suite eingestellt.
Auf jeden Fall sollte dazu als erstes ein Backup für den Notfall vom Chip gemacht werden.
Der Youtuber hat mehrere Videos bereitgestellt. Hier wird die DSP Programmierung ausführlich erläutert.
https://youtu.be/6D31lBP0pvc
Ich werde mich morgen bei machen und berichten.
Trigi schrieb:..... aber meines Wissens ist für die DSP Programmierung der UFE nötig.
Stimmt ... und genau der UFE hat unter Windows 10 wohl Probleme. Einmal hat es das getan .... und dann nicht nochmal. Genau wie im Video beschrieben ...Für stabile Funktion braucht man anscheinend Windows 7. Aber mit der BlueSuite konnte ich jetzt schon mal verifizieren, dass ich die Kabel richtig angeschlossen habe.
Kabel richtig angeschlossen. OK 🤔
Bin mir mittlerweile nicht mehr sicher was alles angeschlossen werden muss.
GND- GND
Miso- Miso
Mosi- Mosi
CLK- CLK
CSB - CSB
Ist soweit klar. Der Chip wird vom Board mit Spannung versorgt, fehlt sonst noch eine Verbindung?
Hat sich schon erledigt. Spi_PCM muss noch mit 1.8v versorgt werden.
Ich war erfolgreich...
[ATTACH=CONFIG]50823[/ATTACH]
Hier das genaue Anschlussschema für den CSR8635. Die Versorgungsspannung bekommt der Chip vom BT Board.
Die DSP Einstellungen werden mit dem Music Manager vom CSR8600_Rom_Series_A03_UFE_CVC.exe vorgenommen.
Ansonsten einfach so wie im Video beschrieben vorgehen.
Der EQ macht jetzt steil unterhalb 60Hz zu, hat einen +3db Peak bei 65Hz und eine -3db senke bei 120Hz.
[ATTACH=CONFIG]50824[/ATTACH]
Glückwunsch ....
ich habe es noch nicht geschafft. Im Moment kämpfe ich mit Windows 7 und der VM Virtual Box. Irgendwie kriege ich USB nicht ans laufen.
Hast Du das jetzt direkt unter Windows 7 gemacht? Oder läuft es bei Dir unter Windows 10? Zuverlässig? Beim ersten Versuch lief es bei mir auch...und seit dem nicht mehr.
Ich hab es gleich unter Win7 32bit in Virtual Box probiert.
Win 10 64bit scheint nicht zu funktionieren, zumindestens gibt es Probleme beim erkennen des Gerätes.
Wird der Programmer unter win 7 als verbunden angezeigt, bzw. hast du ihn im Hauptsystem entfernt?
Sollte alles ohne Komplikationen funktionieren. Hatte bisher noch keine Probleme.
ich bin einen Schritt weiter ...VirtualBox/Windows7(x86) läuft und erkennt jetzt auch den USB-SPI. Der Konfigurator und die BlueSuite laufen und kriegen Kontakt zum CSR8635 ... wie direkt unter Windows10 auch.
Dann =>>>>> FRUST
Der UFE will immer noch nicht. Ich lasse brav Musik laufen und drücke auf Connect und dann sagt er was von wegen der Algorithmus wird nicht unterstützt ........
Morgen abend geht es weiter .....Sad
newmir schrieb:...Der UFE will immer noch nicht. Ich lasse brav Musik laufen und drücke auf Connect und dann sagt er was von wegen der Algorithmus wird nicht unterstützt ........
Genau das wird bei mir unter win 10 auch angezeigt. Mit win 7 32bit sp1 geht's ohne Komplikationen.
Welchen Chip hast du genau? Sitzt der auf einer Platine? Hast du die Pins so angeschlossen wie in der Grafik?
Also ich habe ziemlich genau die gleiche Verstärker- Platine wie Du ...meine ist blau... und da ist auch der CSR8635 drauf wie bei Dir.
Als GND habe ich den Pin rechts oben (40) genommen und den SPI_EN habe ich mit 22k an den VBAT verbunden ...3,3 Volt. Das wäre also ein Unterschied zu Deinem Anschluss. Woher nimmst Du die 1,8 Volt?
Ich habe jetzt mal die Platine gewechselt ....also genau die gleiche, aber nicht dieselbe. Aber das hat am Ergebniss genau nix geändert.
Alles andere funktioniert auch prima. Ich habe jetzt mal die blöden Töne auf den "Volume"-tasten weg gemacht. Es gibt jetzt nur noch einen Ton bei Maximum und Minimum. Also programmieren klappt grundsätzlich ....
Ich habe auch einen Unterschied in der Fehlermeldung .... einmal die mit "Algorithmus nicht erkannt" und, wenn ich, wie im Video beschrieben Musik abspiele bekomme ich die Meldung, daß der Algorithmus sich als E00C@44100 Hz identifiziert und dafür wäre kein Support vorhanden. Es ist dabei völlig egal ob ich vorher einen Algoritmus in der Toolbar selektiere. Das ist exakt das Verhalten, dass ich vorher in Windows 10 gesehen habe.
Die Windows 7 Version habe ich von hier (fertig für die VirtualBox):
https://developer.microsoft.com/en-us/mi...#downloads
Ganz legal !!!!
Der USB-SPI ist in Windows 10 sichtbar ....verschwindet aber dort, wenn ich Windows 7 in der VirtualBox starte ....und taucht dann in Win7 auf.
OK. Das heißt grundsätzlich kommuniziert der chip+ Programmer mit PSTools und configuration Tool. Somit sollte die Verdrahtung i.O. sein.
Welche Version ist dein UFE Prog.? Meine ist die v2.3.136 und 8.84 MB groß.
Die 1.8V hab ich direkt vom Programmer genommen, aber deine Variante sollte auch funktionieren.
Hast du die Signaltonänderungen direkt aus dem configuration Tool auf den Chip geschrieben? Habe mich nicht getraut es zu testen, da es scheinbar bei vielen Usern Probleme gab und der Chip danach streikt.
Ich würde gerne 3 EQ Setups mit die mit langem Druck auf Play/Pause geändert werden können hinzufügen.
Einen Compander hab ich auch konfiguriert, der limitiert den Bass etwas bei zunehmender max Lautstärke. Also ähnlich einer Loundness Regelung nur eben mit etwas Dynamik Verlust bei max Lautstärke.
  Leistungsfähiger Center Lautsprecher ansch 43 27.038 02.05.2025, 10:34
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 26.508 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 12.852 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.587 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Ikea Nypon Kübel-Lautsprecher Florian_H 16 7.100 27.03.2022, 08:18
  Ein Lautsprecher -Cubix- mehrere Varianten boarder 6 3.266 23.03.2022, 21:39
Letzter Beitrag: Chlang
  PC-Lautsprecher mit AMT- und Balanced Drive-Technologie Christoph Gebhard 84 77.307 02.02.2022, 20:14
Letzter Beitrag: RdS
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 20.437 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  Lautsprecher Entwicklung mit FIR Filter Einsatz Sodele 25 9.070 08.05.2021, 10:55
Letzter Beitrag: Sodele
  Center-Lautsprecher als Erstlingsprojekt AllmightyOtter 28 14.942 22.02.2021, 16:43
Letzter Beitrag: AllmightyOtter
