Der Aurora-Wunschzettel
Ich dachte halt mit einer Anzeige sieht man ob man ins clipping kommt...
Daniel
@SNT: So eine Allinonelösung war ja tatsächlich mal der Plan, ist dann nur anders gekommen 😉
# Gibt es bereits Messungen vom Aurora?
Wäre schön wenn die einfach zu vergleichen wären (Skalierung) mit den folgenden DSP Tests:
https://beckersounds.de/downloads
# Lautstärkeregelung via IR, inkl. möglichkeit einer gehörrichtigen Lautstärkeregelung (https://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6r...t%C3%A4rke)
Vielleicht könnte man ja mal Stefan Becker fragen ob er da auf Messungen von Aurora Lust zu hätte...
Daniel
rkv schrieb:@SNT: So eine Allinonelösung war ja tatsächlich mal der Plan, ist dann nur anders gekommen 😉
Ja, ich verstehe, dass du möglichst viele Jungs hier im Forum unterstützen möchtest - ist ja auch erst mal ein gutes Gefühl aber ich schwöre dir fast, dass du auf diese Weise an deine Grenzen kommen wirst und dich am Ende vielleicht fragen musst, wo denn dein ganz persönlicher rote Faden in der Geschichte geblieben ist. Also ich würde - nachdem alle solala zufrieden sind - mal eine Pause machen und mich konsolidieren, also überlegen was besonders du denn genau erreichen möchtest bzw. wo genau du Aurora im nächsten Jahr sehen möchtest.
Gruß und frohe Weihnachten von Sven
irgendwie wärs immer noch nett, wenn man 2 oder mehrere Auroras kaskadieren/verbinden könnte.
Oder geht das schon? Bin in letzter Zeit nicht so intensiv dabei wegen Arbeit...
Und möge die Kraft des Saftes mit Raphael sein Big GrinBig Grin auf dass ihm selbiger nicht ausgehe.
Bernhard
PS: Und herzlichen Dank für die bis jetzt geleistete Arbeit!
Irgendwann war mal ein TPA3255 mit Post Filter Feedback im Gespräch.
Moin Icebear,
das sieht sehr interessant aus! Jedoch würde ich eine Bedienung über große + und - Felder besser finden, damit man nicht aufeinmal durch wischen, jeden in schrecken versetzt. So geht es zumindest mir :eek:
Ansonsten schon mal eine echt coole Arbeit.
Mfg
Julian
icebaer schrieb:Dabei kann ich behilflich sein Smile
Genau so was habe ich schon und wollte es demnächst in den Playstore bringen.
Damit lassen sich Presets umschalten und die Lautstärke regeln/muten. Mehr nicht. Allerdings absichtlich nicht, da die App wirklich nur grundlegende Dinge steuern soll.
Allerdings braucht man dafür die Firmware 1.2.0, weshalb ich mit dem Release noch warte, bis die offiziell zur Verfügung steht.
Hier schon mal ein Screenshot mit den Bedienelementen:
[ATTACH=CONFIG]52010[/ATTACH]
JuBa3006 schrieb:Jedoch würde ich eine Bedienung über große + und - Felder besser finden, damit man nicht aufeinmal durch wischen, jeden in schrecken versetzt.
Das ist wohl keine verkehrte Idee.
Dann zwei Buttons mit +/-, die bei einfachem Druck jeweils eins höher/tiefer gehen. Und bei draufbleiben weiter höher/tiefer gehen.
Werde ich mir mal anschauen.
Ich würde mit ausführliche Dynamik Processing wünschen.
Peak/RMS Limiter und Kompressor würden es möglich machen das ganze als Lautsprechermanagementsystem im PA-Bereich zu verwenden.
Edit: Pick and Place Files für Bestückautomaten wären auch super Smile
icebaer schrieb:Das ist wohl keine verkehrte Idee.
Wow so eine App ist doch super! Freue mich sehr das Du die Arbeit auf Dich nimmst. Tasten wären wirklich super zur Regelung. Für mich persönlich würde ich mir noch wünschen das man die Eingänge umschalten kann, hab aber natürlich keine Ahnung ob das möglich ist bzw. wie aufwändig.
Simon
Hallo Simon,
ich schalte die Eingänge mit den Presets um.
Hab bei allen dieselben EQs gesetzt und nur die Eingänge umdefiniert.
Für meine Zwecke reicht das.
Gruß Bernhard
für die Verwendung als Vorverstärker mit Frequenzweiche wäre eine Eingangswahl unabhängig von den Presets toll.
Wobei mir da (noch) nicht klar ist, wie man das in der GUI löst, so daß es auch noch bedienbar bleibt.
Zitat: möglichkeit einer gehörrichtigen Lautstärkeregelung
Das fände ich auch sehr interessant.
Habe die Möglichkeit über den Acourate Convolver mal ausprobieren können und fand das gut.
Es wäre schön, wenn man die Kanäle selber benennen könnte. Das würde die Übersicht erhöhen und man muss nicht nachschauen, was an welchem Kanal angeschlossen ist.
DieterK schrieb:So etwas als Lautstärkesteller nach dem DSP: https://statics.cirrus.com/pubs/proDatas...308_F1.pdf . Mit einem oder mehreren Impulsgebern oder über Fernbedienung gesteuert.
Schön wäre die Möglichkeit die Eingänge über Übertrager "ohne Massebezug" laufen zu lassen.
Hatte ich auch länger überlegt, ist bei 32 Bit DAC-Wandlern aber nicht nötig, selbst wenn die Lautstärker drastisch reduziert wird, ist noch ausreichend Auflösung für das menschliche Gehör vorhanden.
Hey das sieht ja super aus! Könntest du zusätzlich noch eine Quellenwah lintegrieren, einfach über mute/unmute?
dipoluser schrieb:Da wir viel mit dem RPi und max2play / volumio experimentieren und diverse streaming Systeme gebaut haben, wäre eine I2S-Kopplung mit plugin für max2play/volumio klasse.
Finnito schrieb:Könntest du zusätzlich noch eine Quellenwah lintegrieren, einfach über mute/unmute?
Momentan ist das über die App leider nicht möglich. Das gibt die Schnittstelle zum DSP selbst leider nicht her.
Die könnte man zwar prinzipiell erweitern, aber....
rkv schrieb:Wobei mir da (noch) nicht klar ist, wie man das in der GUI löst, so daß es auch noch bedienbar bleibt.
Ich sehe da auch ein konzeptionelles Problem.
Bei 8-kanaligen Eingängen (USB,Analog) ist das Mapping noch relativ klar.
Bei 2-kanaligen wird es schon schwieriger. Da wäre es IMHO sinnvoll Eingang 1(L) auf Ausgang 1-4, sowie Eingang 2® auf Ausgang 5-8 zu mappen, um möglichst generell zu bleiben. Das würde aber bspw bei mir schon Probleme machen, da ich den DSP momentan anders verkabelt habe.
Würde man dieses Mapping zugrunde legen, könnte man bei der Quellenwahl zumindest alle Ausgänge entsprechend der Auswahl zuordnen.
Was wäre, wenn man das ganze so wie die Idee der Presets aufbaut.
Man definiert vorher z.B. 6 Input-Channels und Routet dort die 8 Kanäle. Somit kann man dann Den Input wählen und dann das gewünschte Preset.
Ich versuche meine Idee morgen mal etwas grafischer darzustellen :prost:
icebaer schrieb:Momentan ist das über die App leider nicht möglich. Das gibt die Schnittstelle zum DSP selbst leider nicht her.
Generell würde ich jetzt davon ausgehen, das die Routings durch Presets festegelegt sind. Also z.B.: Stereo und Heimkino, Heimkino sind ehh alle 8 Eingänge oder ein digitaler auf alle 8 Ausgänge gelegt, da könnte dann nur über mute unmute zwischen den analogen und digitalen gewählt werden, (wobei ich eig. denke, das sowohl eine analoge und eine digitale 7.1 Quelle eher nicht vorkommt). Und z.B. Stereo wo als Eingänge, eher Annalog 1+2, 3+4 und digital gewählt werden und da wären einfach nur mute unmute buttons in der app praktisch. Google Mal Xilica X-Consol ist im PA Bereich die beste DSP Oberfläche die ich kenne. Wäre halt als gui angenehm gelöst wenn es einer Unterseite "Quellen" geben würde wo, eben alle Quellen einzeln gemutet und ungemutet werden können. Und über die Presetwahl kann dann das gewünschte Ouput Routing Stereo/Kino gewählt werden.
  Aurora DSP abzugeben Cleener 5 18.880 05.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: Cleener
  End of life Aurora DSP rkv 8 45.965 23.12.2023, 14:29
Letzter Beitrag: saddevil
  Aurora DSP Verfügbarkeit 2023 ? Darakon 7 11.753 16.06.2023, 13:32
Letzter Beitrag: sokrates618
  Aurora DSP - Lautstärkeregelung über Fernbedienung phantastix 8 13.158 02.06.2023, 17:57
Letzter Beitrag: phantastix
  Aurora DSP: ESP32 defekt? phantastix 15 39.180 26.05.2023, 17:48
  Aurora: USB-Audio nicht funktionsfähig MK_Sounds 3 10.830 04.01.2023, 11:48
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  rePhase und Aurora DSP - seltsames Verhalten Micha_HK 21 19.210 22.11.2022, 07:08
Letzter Beitrag: linux1972
  Eigene DSP-Plugins für Aurora erstellen rkv 30 30.670 17.08.2022, 13:55
  FIR mit Aurora MarsianC# 58 93.936 17.04.2022, 12:57
Letzter Beitrag: Jami
  Aurora: Signalführung Analogteil MK_Sounds 12 7.330 30.03.2022, 18:58
Letzter Beitrag: Sv.n.K
