Bass, Bässer, am Bässesten ........
Hier kannst ja mal was passendes heraussuchen.
http://wizardaudio.hu/hasznos.php
jajaajaaa ......... so in etwa.
Von den Abmessungen denkt Kay genau in meine Richtung (hmmm - da müssen wir aber mal ein wirklich ernstes Wort drüber reden !! ... watt`n für`n Treiber?).
Die Bass-Bank entspricht dem Konzept: Riesiges Bassmonster so "tarnen" , das es in/unter einem alltäglichen Gegenstand/Möbelstück untergebracht werden kann.
Bei wenig einsetzbarer Leistung geht nur hohe Empfindlichkeit - um da viel Luft zu verschieben, braucht mal große Fläche.
Also 18" ....... denke ich.
Brauchen die denn nicht um wirklich tief zu kommen meistens ein sehr großes Volumen?
Muss auch nicht zwingend ein Bandpass sein ........
Arvid
naumi schrieb:Hi,
selbst mit der Skizze ( die zeigt auch keinen Bandpass) habe ich null Ideen.
Wenn es also doch kein Bandpass sein muss, wäre hier eine Idee, aber nicht mit 18 Zoll:
https://www.hometheatershack.com/threads...ted.23441/
Mit 18 zoll und High-SPL kann ich mir nur Konzepte ähnlich diesem vorstellen, dafür gibt es einige Bauzeichnungen:
http://www.eighteensound.com/media/W1siZ...060315.pdf
Das eighteensound-Teil ist geil - 100dB bei f3=35Hz mit der Empfehlung:
"Required Amplifier for proper driving, approx.: 2000W @ 8 Ohm, 4000W @ 4Ohm with Gain 32dB"
Betthorn so etwa:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-1100.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-188-4789.html
Gruß Taka
............. oder ich gucke ganz einfach, ob ich noch irgendwo einen AWX184 auftreiben kann und suche mir den Bauplan.
Ich bin mir 100% sicher, das es dieses Chassis in einem großen (irgendwo zwischen 250 und 400L) als Couchtisch getarnten Bandpass war. Das Chassis war hängend eingebaut und das Gehäuse war innen Bienenwaben-artig ausgesteift.
Dieses Gehäuse etwas breiter, dafür aber schmaler zu machen, dürfte ja kein Problem werden - solange die Nettovolumen der beiden Kammern eingehalten werden.
Danke und Gruß
Arvid
Sag Bescheid wenn Du den Plan findest.
.... das war auf jeden Fall mal in `ner K & T ............. muss so um/vor `96 gewesen sein.
Das Jericho Horn war eine der ersten Ausgaben, die ich mir von der Zeitschrift gekauft hatte ......... die ersten waren wohl von `94 oder `95.
Da war der Couchtisch- Subwoofer irgendwo mit drin .......
Arvid
P.s: Und ich Doofmann hab` die ganzen Jahrgänge irgendwann vor ein paar Jahren in den Altpapiercontainer gepfeffert, weil ich dachte "du baust ja sowieso nix mehr" ........
Computer sagt nein.
K/T 05-1996
das war der Phlogiston passiv- Subwoofer, aber
Tieftöner mainhattan Acustik CS 46/2
Thiele-Smaii-Parameter des
Tieftöners:
fs= 22 Hz
Re= 2x5,7 Ohm
Qms= 1 1,3
Qes = 0,22
Qts = 0,22
Vas= 780 Liter
SPL= 97,5 dB
Ähm - der AWX184 ist Frühjahr 2006 auf den Markt gekommen ...
Dann war`s der AWM ...... jedenfalls der mit den geknickten Korbstreben.
Nicht in der K&T? ....... verdammt, wo hatte ich das Ding denn gesehen?
Arvid
Ich könnte schwören, dass der in der HobbyHiFi drin war.
Wenn dem so ist hab ich das heft sicher noch.
Ich schau mal. Kann aber bissi dauern ...
Bernhard
Kleine Anregung
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-6054.html
Aber...warum Compound Confused ?
Grüße Andreas
Oh, Danke! Aber
a) ohne Messung
b) ohne Vergleich mit anderen Bauformen
Mal wieder typisch ich - kurze Zwischenfrage:
Wer hat Information zu Field Coil Lautsprechern ....... bin da über eine (Ami- ?) Selbstbauseite gestolpert.
Welchen Sinn oder Vorteil soll das haben?
Bitte per PN - passt ja hier nicht wirklich .....
Arvid
Nur mal so: Wie wäre es mit einem Ported Horn Hybrid á la https://freespeakerplans.com/plans/14-pl.../20-mph-46 ? Lässt sich sowas mit AJHorn berechnen?
chinakohl schrieb:Mal wieder typisch ich - kurze Zwischenfrage:
Arvid
Warum nicht hierher? Ist doch eh Dein eigenes Thema?!
Woher sollen die armen Magnetfeldlinien kennen, ob sie von einem Permanentmagneten oder einer Field Coil erzeugt wurden.......und erst recht der noch ärmere stromdurchflossene Leiter, der dann mit diesen Feldlinien interagieren muss.......tja
Koaxfan schrieb:Lässt sich sowas mit AJHorn berechnen?
Ja Big Grin
Hab jetzt nicht auf den mm genau gemessen und gerechnet, aber im Großen und Ganzen sollte das hinkommen.
Simu ist mit dem 18lfg401. Ein probehalber importierter AWX184 bringt dasselbe Ergebnis mit ein paar DB mehr Empfindlichkeit
Bernhard
[ATTACH=CONFIG]53886[/ATTACH]
  Raumakustik Bass Atomar 4 2.558 08.11.2025, 13:28
Letzter Beitrag: walwal
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.580 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.252 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Nierenförmiger Bass-Richtcharakteristik à la Geithain mit zus. rücks. TT darstellen AR 48 40.379 14.07.2022, 14:31
  TSP für Bass-Chassis JBL 121 gesucht rolf N 39 15.490 30.04.2022, 11:11
Letzter Beitrag: rolf N
  Raum-diagonales Bass-Array? wus 18 5.647 16.02.2022, 14:28
  TA65WF AS4-A01 - unbekanntes Bass-Chassis - TSP bekannt? Gaga 21 6.588 24.12.2021, 14:12
  Bass aus dem Kopfhöhrer newmir 17 7.959 14.08.2021, 07:08
  Bandpass als Bass in 3-Wege-LS? Zermatt 36 15.822 05.08.2021, 13:25
Letzter Beitrag: AR
  SSF082.00L von Lavoce - 200mm Bass スピーカ 4 4.166 14.11.2020, 17:29
Letzter Beitrag: スピーカ
