Themen: 37
N'Abend zusammen,
ich hab' da mal ne Frage: Ich habe vor geraumer Zeit 4 Bass-Chassis 'TA65WF AS4-A01' gekauft:
Ein Chassis mit so einer (Sandwich Wabenmembran?):
So weit ich mich erinnere, wurde hier seinerzeit diskutiert, ob es sich um ein Chassis aus einem ADAM-Monito handeln könnte. Aber ich habe die Diskussion eben nicht gefunden...
Jetzt meine Frage: Kennt jemand das Chassis?
Und noch besser: Kennt jemand die TSP oder hat sie schon gemessen?
Das wäre großartig! Sonst werde ich halt notgedrungen Hand anlegen - habe mein Messequipment gerade in einer anderen Wohnung.
Themen: 37
ich antworte mir mal selbst: Ist das evtl. der Omnes Audio Exclusive 6M, den Christoph Gebhard dankenswerterweise hier vermessen hat?
Zitat:...gab es vor einiger Zeit Mal für 29€ im Ausverkauf bei oaudio.de. Vermutlich eine Konstruktion, die für Adam Audio gedacht war. Eigentlich ein geiles Chassis, brettharte Sandwich-Membran, ordentlicher Antrieb. Problem ist der Bereich zwischen Staubschutzkalotte und Polkern, der komplett unbelüftet ist. Bei großen Hüben muss sich das Luftpolster zwischen den Schwingspulenspalt quetschen. Die Schwingspule wird zwar dadurch gekühlt, es entstehen aber starke Störmungsgeräusche. Das Ding prustet bei entsprechenden Hüben wie ein Hovercraft. Heute fiel mir das Chassis in die Hände und ich dachte mir, dass das Problem mit Entfernen der Staubschutzkalotte doch sicher zu bändigen sei.
Themen: 37
...eben nachgeschaut, es ist weder der Omnes Audio Exclusive 6M, noch der Omnes Audio Exclusive 6. Den Omnes Audio Exclusive 6 habe ich auch hier liegen.
Zudem ist der Außendurchmesser mit 17,3 cm kleiner als bei den OA Exclusive 6.
Hmmm, die Membran sieht sehr stark nach den Hexacone-Membranen der ADAM Audio Tieftöner aus - passt aber nicht, da diese an zwei Seiten des Korbes abgeschrägt sind.
Komme im Moment nicht weiter....
Themen: 127
Hallo Christoph!
Ist wohl der Omnes oaudio exclusive 7.
Ebenfalls aus der Adam Audio A7X.
Edit: Die geklippelten Werte kann ich per E-Mail schicken. Schickst Du mir eine PN.
Themen: 37
Hallo ArLo62,
vielen Dank für Deine Rückmeldung!!!
Ach dem OA Exclusive 7 hatte ich auch angefangen zu recherchieren. Bin sehr an den Klippel-Daten interessiert - PM folgt später, nochmal tausen Dank!
Themen: 1
Würde mich auch interessieren.
Ich hab' auch noch zwei hier rumliegen.
Zitat:Die Dinger sind wohl aus der AX7.
https://reconingspeakers.com/product/ada...x-speaker/
http://digirepair.com/adam-a7x-woofer.html
Themen: 1
Ich hab' jetzt noch ein Paar Adam AMTs dazu bekommen, zwar die kleineren aus der F-Serie, aber noch in Berlin handgemacht für 20€ das Stück.
Mach ich mal einen kleinen Monitor draus.
Themen: 37
die hab ich mir auch gekauft - Arnim hatte mich drauf hingewiesen....Holz liegt schon da.
Bist Du so nett und dokumentierst Deinen Monitor hier? Ich wäre sehr interessiert, zu welchen Lösungen Du kommst.
Themen: 127
Hi!
Da bin ich ja gespannt.
Ich glaube das sind immer die gleichen HT mit unterschiedlichem Waveguide.
Halt uns bitte auf dem Laufenden wie das mit Deinen Speakern weiter geht.
Themen: 37
klar, mach' ich. Ist bei meiner teilweise sehr hohen Arbeitsauslastung aber so, dass ich immer nach Phasen schauen muss, in denen ich was für's Hobby machen kann. Wird sich also womöglich hinziehen...
Themen: 127
In der Ruhe liegt die Kraft
Themen: 48
horr schrieb:Ich hab' jetzt noch ein Paar Adam AMTs dazu bekommen, zwar die kleineren aus der F-Serie, aber noch in Berlin handgemacht für 20€ das Stück. Gaga schrieb:die hab ich mir auch gekauft
habt ihr die schon gemessen?
Wäre interessant zu wissen was die können.
Jesse Good Vibration
Themen: 127
Hi!
Ich hab im Moment ein Problem mit zu vielen Projekten  Also leider nicht.
Ich habe auch noch von den Oaudio Bässen.
Da kommen die auch dabei.
Themen: 37
Moin Jesse,
ich schau mal, ob ich den HT die Tage messen kann...
Themen: 48
danke, aber ich konnte mich nicht beherrschen und hab dann doch schon ein Paar bestellt.
Themen: 127
Hi Jesse!
Also die Haptik ist schon super.
Ich möcht mal gerne wissen eo die herkommen.
Themen: 48
Ich vermute, dass ein Ersatzteillager aufgelöst wurde.
Themen: 1
Gaga schrieb:Moin,
Christoph Hallo Christoph
werd's versuchen, hab' aber auch sehr viel um die Ohren und noch einiges andere hier rumliegen (u.a. H21+BMS 4538 mit GF250).
auch von einem Christoph
Themen: 48
Falls jemand mal Probleme mit den Treibern bekommen sollte:
Mein Bruder hat Adam S3X H. Da dürften die auch drin sein.
Bei einem Treiber ist direkt an der Lötfahne am Terminal die Schwingspulenzuleitung abgebrochen.
War gar nicht so leicht zu finden, weil die Lötstelle mit schwarzer Pampe zugekleistert ist.
Ließ sich nachlöten und funzt wieder einwandfrei.
Bernhard
am Ziel
Themen: 37
24.12.2021, 11:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2021, 12:44 von Gaga.)
ganz schnelle Q&D-Messungen des AMT (nicht kalibriert, gefenstert):
Nah, 1cm:
..und auf dem Boden liegend in 43cm Entfernung:
PS: Ach ja, in der ADAM F7 (wird nicht mehr gebaut), wurde der AMT bei 2,5 kHz zum Tieftöner getrennt.
