EL 84 Power-Amp
ich halt das auch für unsinn - mein 15er sub ist schon so, dass ich eigentlich mit nix tauschen möcht - doch meine 12er tml macht z.b. bei yello keinen unterschied - und bei der genannten zimmergröße halt ich alle diesbez. diskussionen für sinnlos.
souveränität und entspanntheit unterschreib ich auch - aber in diesem fall wohl eher eine akademische frage und bloß dem gefühl geschuldet, ein "echtes gerät" da stehn zu haben.
gruß reinhard
nical schrieb:diskussionen für sinnlos.
Sicher nicht!
Wer das noch nicht richtig ausprobiert hat: 15'er Pappe in größerem Gehäuse kann hier eigentlich nicht mitreden und sollte nicht denken, ich "verlängere" einfach meine 12" Erfahrungen.
Ein 12" oder auch 15" Schlammschieber ist dafür leider keine Referenz, schon gar nicht, wenn er hier eigentlich um den Einsatz einer Single Ended Röhre ging/geht!
...aber die Erfahrung muss schlussendlich jeder selber machen.
@ Kalle
Big Grin Big Grin Big Grin ..... ist das so?
Ach Leute, ist schon klar das jeder seine Vorstellungen hat.
Mein Problem ist/war, Jericho-Hörner mit Breitbändern habe ich ja gehabt ...... letztendlich aber zu groß und deshalb weg.
Röhrenbuden sind mit Ausgangsleistungen von 5,5 - 15 - 20 - 35 Watt in Eintakt sowie Gegentakt vorhanden.
Transenamps mit ausreichenden Ausgangsleistungen habe ich ebenfalls in ausreichender Menge.
Irgendwie muss ich `ne Alternative finden - und da dachte ich, Bass aktiv ("Schlammschieber" mit 100W Sand) in Stereo und Mittel/Hochton über Röhre (passiv).
Und weil Röhre, muss dann da auch was entsprechendes an Schallwandlern dran ..........idealerweise aus der (fast) gleichen Aera (deshalb der Wigo).
Da wir hier aber im Elektronik-Forum sind, geht mein Interesse eigentlich mehr in die Richtung des Themas - EL84 PSE ...... hat da schon mal jemand einen Gedanken dran verschwendet?- oder pragmatisch gleich zur EL34 gegriffen.
Arvid
Ja, die EL84 habe ich auch mal in der engeren Auswahl gehabt. Allerdings hat sie gegenüber den anderen Kandidaten Vorteile die mir für meinen Anwendungsfall nix bringen. Deshalb ist aktuell eher die kroatische OTL-Kiste gesetzt.
Falls ich die baue, werde ich sie durchaus mal als Vollverstärker einsetzen, an den richtigen Lautsprechern natürlich. Was ich da einen guten Weg finde ist wie bei der Raduno: Bässe entlasten, integrierten Subwoofer aktiv mit Sandverstärker betrieben. Gehört habe ich die damals an einem erstaunlich schwachbrüstigen Amp mit Röhrenvorstufe. Hat locker ausgereicht und die Amp-Module haben die schiere Gewalt beigesteuert.
Zitat: Bässe entlasten, integrierten Subwoofer aktiv mit Sandverstärker betrieben. Gehört habe ich die damals an einem erstaunlich schwachbrüstigen Amp mit Röhrenvorstufe. Hat locker ausgereicht und die Amp-Module haben die schiere Gewalt beigesteuert.
Genau so dachte ich mir das ............ und wenn 100W für den AW3000 nicht ausreichen, kann ich da bis 550W aufstocken (sin. und A/B wohlgemerkt).............. zumindest habe ich das Material dafür "auf Lager".
Sogar Röhre bis 260W je Kanal in Stereo wäre möglich .......
Arvid
Barossi schrieb:Sicher nicht!
80l halt ich nicht für ein größeres gehäuse - und schlammschieber hab ich auch keine.
aber aber ein ferrari auf einem güterweg macht einfach keinen sinn.
ich bin auch bassfan - trocken, satt (auch wenn sich das für manche widersprüchlich anhört) und genügend tiefgang (30-35 Hz sind für mich ausreichend - ohne raum), knallend, druckvoll und wie das alles heißen mag und dabei entspannt und souverän etc....
meine wahrnehmung lässt sich jedoch nicht mehr so einfach wie früher von meiner geilheit austricksen.
wenns passt dann passts - und bloß die raumgröße ists, die dann nach mehr verlangt (wenn das konzept stimmt).
und jetzt bin ich weg - gruß reinhard
Hallo Arvid,
wenn etwas mehr Power gewünscht ist, nimm diese ITT Großröhre aus militärischer Anwendung. Smile
Bei der Anodenspannung brauchst Du allerdings einige kV. Sad
Ich betreibe sie als Schreibtischleuchte nur mit einer LED Leuchte im Sockel.
[ATTACH=CONFIG]55778[/ATTACH]
Ja Thomas, ist `ne schöne große Pulle.
Wenn`s allerdings um größere Röhren geht, bin ich bestens versorgt. Ich hab` noch irgendwas um 10 Stück originale Telefunken EL156 NOS/ teilweise auch "light used" ........... incl. 6 oder 8 Stahl10 Fassungen.
Damals die leistungsstärkste NF Endpentode mit 50W Anodenverlustleistung ....... KT88/6550 hat 35W... die EL503 hat 40W. Danach kam dann nur noch "Sand"...
Ich möchte aber explizit die EL84 wegen ihrer "Schnelligkeit" einsetzen - schnell deswegen, weil ich den Unterschied zu EL34 nicht anders beschreiben kann.
Bei den Beam-power Tetroden (6V6 /6L6) ist der Unterschied ja klar .....
Also bitte - alles, was EL84 in Eintaktschaltung ist, bitte zu mir ..... vieles/einiges werde ich wahrscheinlich bereits kennen, aber man kann ja nie wissen ......
Arvid
P.s: Die Hochspannung wird bei solchen Potentialen zumeist kaskadiert (z. bsp. Greinacher-Schaltung).
Hallo Arvid,
Dein Problem ist echt Klasse und ich finde es sehr spannend.
Die EL84 als Kaskade aufzubauen, halte ich für schwierig wegen den AÜ´s
Die Standfläche deines Lautsprechers ist nicht so üppig. Ich habe da eine blöde Idee mit 4 St 13 cm Chassis, die parallel als Bass angeschlossen werden. Da sollte ein gewisser Wirkungsgrad für EL84 adäquat rauskommen.
Hallo Kay,
Ideen von Dir immer gerne :-) ........ bekanntermaßen bist Du ja genauso bekn .kt wie ich und wurstelst da die meiste Zeit mit Zeugs `rum, was keinen - oder kaum jemanden - mehr interessiert Big Grin
Was die 4 x 13er pro Seite (?) angeht, wüßte ich da schon eine Ergänzung: Die 4 Ovalis mit den 2 SHT (momentan noch TW6NG - aber ich lasse mich auch gerne bequatschen ;-) ) in o.b. Würde das auch als so eine Art "Pseudo- D`Appolito" funktionieren?
Unten 2 13er in c.b., dazwischen die 4 Ovalis mit den beiden koaxialen TW6NG in den mittleren Chassis und darüber wieder 2 13er in c.b.
........ Bass könnte auch aktiviert werden.
Ausgangsübertrager sollten kein Problem sein - bei 4 Lampen pro Kanal sollte ein Übertrager für 6s33 mit 1,25 Kohm und bei 2 Lämpchen 2,6 Kohm (EL34) passen ....... bei Parallelschaltung halbiert sich der Ra.
Einzig beim Laststrom sollte man dann beim EL34 Übertrager etwas genauer hinsehen - ich sach`ma 120mA muss der schon locker abkönnen bevor die Fu in die Knie geht. Bei 6s33 habe ich da weniger Bedenken, diese Doppeltriode zieht ja reichlich Strom.
Muss man nur mal bei Welter, a.J.f. oder Engel auf den Websites das Lieferprogramm durchgehen - irgendwo findet sich schon was passendes.
Wofür das Ding gebraucht wird, spielt doch auch keine Rolle ......... wegen der Diskussion um die Boxen. Ich will einfach den EL84 "Klang" mit mehr Dampf (Reserve) ........... die "Sand-Fraktion" bevorzugt ja auch bestimmte Halbleiter in den diversen Verstärkerstufen.
Arvid
chinakohl schrieb:...KT66 / KT88, 6550, EL34 und Konsorten sind indiskutabel - zwar ist die erzielbare Ausgangsleistung pro Röhre höher, klingt aber auch "schlechter"...
Oh, Oh, klingt nach "Blindtest".:p
Moin Arvid,
ich bin sehr zufrieden mit so einem EL84 PP: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaer...tor-PP.htm
Treibt bei mir einen 15" Koax an Wink
VG,
Alex
Alex
Hi Alex,
Arvid möchte Eintakt A, Wegen der geringen Leistung ist eine Parallel SE gewünscht. 15" geht von der Stellfläche her nicht.
Aus diesem Grund empfehle ich 4 St 13 cm Bässe, die auch parallel angeschlossen werden und dadurch der Wirkungsgrad um ca 6 dB/W/m steigt. Ich gehe von 86 db aus, die das einzelne Chassis hat. So kämen zum Schluss 92 dB raus.
Die Chassis haben eine Güte von ca 0,6+ und sind nur für geschlossenen Boxen zu verwenden.
Der RDC würde bei ca 6 Ohm liegen. Wohlgeschrieben bei 4 St in PapallelanordnungSmile
Moinsen,
jooo - EL84 Gegentakt ist nicht so interessant. Hab` ich hier noch in Form von 2 Grundig Endverstärkern - eine NF 2 und eine NF 20.
Das dazugehörige HF10 habe ich natürlich auch .....
Meine selbstgebauten EL84 Gegentakter - es gab mal eine Evolutionsstufe - habe ich vor Jahren bereits wieder geschlachtet und das wertigere Paar Aü`s verscherbelt.
Wenn, dann nur noch Eintakt ........
Ausserdem möchte ich noch eine Weisheit - über Jahre erworbene Erkenntnis - kundtun:
Wenn ich nochmal von vorne anfangen müsste, würde ich einen leicht anderen Weg einschlagen.
Zur Vorverstärkung auf jeden Fall Röhren (SRPP !! ), als Spannungsverstärker/Treiber im Endverstärker ebenfalls Röhren und als Leistungsverstärker in der Endstufe/ Ausgangsstufe Transen (Sanken oder Toshiba 2SA.../2SC... ).
Da kann man sich den ganzen "Umweg über die Röhrenlautsprecher" sparen - Ausgangsleistung und Dämpfungsfaktor ist ja kein Problem
Da freue ich mich schon auf meine "neue" Transen-Class A .............
Arvid
Hallo Kay und Arvid,
stimmt, da war doch was... Sorry!
Alex
chinakohl schrieb:Zur Vorverstärkung auf jeden Fall Röhren..., als Spannungsverstärker/Treiber im Endverstärker ebenfalls Röhren und als Leistungsverstärker in der Endstufe/ Ausgangsstufe Transen (Sanken oder Toshiba 2SA.../2SC... ).
Sehe ich genauso.
Und warum machst du das dann nicht einfach, statt dich mit faulen Kompromissen rumzuschlagen (die mancher schon vor 30 Jahren probiert und wieder verworfen hat). Wink
Jesse Cool Good Vibration
Moin Jesse,
keine Entschuldigung oder Ausrede: Grundsätzlich gilt bei mir immer, besser selber ausprobieren als auf andere hören.
Mann kann ja ruhig gute Ratschläge annehmen, oder von Erfahrungen anderer profitieren - nicht das Problem.
Aber aufgrund "hörensagen" auf eigene Erfahrungen verzichten? ....... never ......
Leider ist im Net nicht wirklich immer zu erkennen: Labert der nur? ... oder hat der das wirklich ausprobiert ......
Und davon mal abgesehen, habe ich das doch .......
Hier spielt ein SRPP Röhrenvorverstärker mit passiver RIAA Entzerrung, ein Class A Transenamp und mehrere Boxenpaare (im Wohnzimmer steht z.Bsp. eine große TQWT mit 8" Sica Breitbänder).
Die Geschichte mit den EL84, EL156 und EL34GT Amps sind doch nur "Beschäftigung für die Finger" Big Grin
Andere sammeln Briefmarken - ich baue Amps Big Grin (natürlich incl. Gehäuse) ........... oder Boxen.
....... und wenn ich das nicht tue, dann baue ich Motorräder Big Grin Big Grin Big Grin
Arvid
P.s: Ich habe meiner Frau aber auch schon mal eine "Landhausküche" selbstgebaut ........... oder einen begehbaren Kleiderschrank (sogar mit Beleuchtung - für im Winter Big Grin )
Ach so, na dann ist ja gut. Big Grin
chinakohl schrieb:... und wenn ich das nicht tue, dann baue ich Motorräder Big Grin Big Grin Big Grin
Bauen? Übers Fahren und Tunen bin ich nie hinaus gekommen.
Naja - anfangs stört dich nur der Lenker oder so`n Kinkerlitzchen .......
Später - unter Umständen erst nach Jahren - stellst du dann fest: Ey - vom ursprünglichen Mopped ist eigentlich nur der Rahmen und Teile des Motors geblieben .... Big Grin
..... und dann habe ich mal in einer Moppedbude geschraubt, die alte Honda Monkeys und Daxen aus Amiland importiert haben - wohl weil`s die dort noch zu bezahlbaren Preisen und entsprechend alten Baujahren (Tag der ersten Zulassung) gab, um diese zu Kraftrad mit Leistungsbeschränkung über 125ccm umzubauen und umzutypen.
Das ganze wurde dann mit einem aus über 350 Einzelteilen bestehenden und in diesen aus Thailand importierten 4Takter Einzylinder von Honda verheiratet ........ Hubraum auf Wunsch von 108ccm (Originalhubraum) bis 172ccm Big Grin
............. wer möchte - und vor allem wer`s bezahlen kann - kann das dann auch mit 4 Ventilen und dohc haben.
Die dazu notwendigen Tuning-Teile wurden dann kurzerhand aus Japan importiert (Yoshimura, Takegawa oder Kitaco )
Arvid
Okay - zurück zum Thema ......... oder zumindest verstärkende Elektronik.
Ich würde gerne 2 Stück dieser voll bestückten Platinen in PRC bestellen ...........
https://www.ebay.de/itm/312646519000?ssP...Track=true
...... traue mich aber nicht so wirklich - von wegen Zoll und Einfuhr-Umsatzsteuer. Hat da jemand Erfahrung und "kann mich mal an`s Händchen nehmen" Big Grin
Originale RCA 2N3055 NOS habe ich ungefähr noch `ne Schäfer-Box voll ....... und die beidseitig kupferkaschierte Platine hört sich nicht uninteressant an.
Arvid
  Elektor Medium Power HEXFET mechanic 19 5.578 10.12.2023, 09:07
Letzter Beitrag: Tibus
  Suche Hinweis auf Adapter / Stecker für Ice Power ASP Lauscher 5 2.457 21.03.2018, 08:39
Letzter Beitrag: Sathim
  Power Bank als Stromquelle? krama1974 10 7.405 20.08.2016, 06:37
Letzter Beitrag: krama1974
  High-Power Input an Sub nachrüsten uweskw 5 2.678 01.05.2016, 18:18
  Power im Fuß Kleinhorn 2 2.430 28.02.2016, 22:03
  günstige Low noise Power Supply 34€ dieterschneider 0 2.361 11.07.2015, 21:15
  Low noise High Current dual power supply LT1083CP dieterschneider 0 1.793 28.04.2014, 22:35
  Power und Lautstärke Fernbedienung dieterschneider 2 3.704 20.12.2012, 23:41
  wer Power 2x100Watt brauch ... dieterschneider 4 4.591 29.09.2011, 19:53
