Wie richtig Musik vom server streamen?
Ah ja, Danke. Der A 50 hat den Verstärker drin. Deswegen das Aaahhh.
Hallo Arnim
Als Fertigprodukt, klein, vielseitig, sehr guter SW inkl., welches seines Gleiche sucht ist der Auralic Mini. Leider nur noch auf dem Gebrauchtmarkt, jedoch verfügbar. Ist ein DAC, Streamer, Musikserver im einen. Musik kann intern von der eingebauten HDD oder NAS oder USB Medien genutzt werden. Gutes liniar Netzteil wertet das Gerät sicher auf.
Einer vieler Artikel >> "https://www.modernhifi.de/auralic-aries-mini-test/"
Gruß abiabi
Hi!
Danke für die Info. Ja, aber ich bastel so gerne. Dazu ist das Teil gebraucht auch richtig teuer (ohne Garsntie).
So, ein Raspi4 mit 4GB ist unterwegs.
Dazu ein Metallgehäuse mit passiver Kühlung, ein schnelle 32 GB micro SD-Karte und ein USB WLAN Adapter mit Antenne.
Mit welcher Distribution kommt Ihr denn für Musik mit dem Raspi zurecht?
Hallo Arnim
Bei mein Pi3 mit externen DAC hatte ich beide SW verwendet. Gleichen sich in der Bedienung.
https://moodeaudio.org
https://volumio.org
Bei Nutzung eines internen DAC ist hier die Unterstützung sehr gut. Bedienbarkeit ist excellent, sei es über den PC oder per App.
Vergiss nicht deinen PI ein anständiges Netzteil zu gönnen (kein PowerSwitch Supply), wird sich lohnen.
Gruss abiabi
Hallo Arnim,
ich betreibe meinen PI + hifiberry mit volumio. Komme damit sehr gut zurecht. Dem ganzen System habe ich ein Netzteil von thel spendiert und jeweils den PI und den DAC separat mit Strom versorgt.
Um die SD Karte zu schonen habe ich noch ein Modul von audiophonics vorgeschaltet, welches per Knopfdruck dem PI ein Signal für einschalten, ausschalten, reboot gibt.
Ich sehe aktuell keinen Bedarf an dieser Konfiguration etwas zu ändern.
Chris
Verwende auch Volumio. Selbst geschriebene I2S-Treiber einbinden ist kein Problem, kann bisher also nicht klagen.
ArLo62 schrieb:Dazu ein USB WLAN Adapter mit Antenne.
Rein interessehalber: Welchen Wifi-Adapter hast du denn bestellt. Bin auf der Suche nach einem USB Adapter mit IPEX Buchse (U.FL). Dann ist man bei der Antenne variabel.
Markus
Jep! Der Raspi ist da und in ein gefrästet Alugehäuse verpackt. Passt da saugend rein.
Aktuell fehlt noch die sd Karte.
So, das wlan adapter nach amazon Bewertungen gekauft von agedate. Seltsamer Weise heute ausverkauft. Kein Ahnung ob das taugt. Wollte nur die Antenne aus dem Gehäuse raus haben
Mache morgen mal ein Bild.
Hallo zusammen!
Reicht den die free Volumio Variante.
Oder kommt man ohne "betalen" Version nicht zurecht?
ich nutze die kostenfreie Version. Du kannst in der Featureübersicht mal schauen, ob da was essenzielles für dich dabei ist. Für Spotify und lokale Daten reicht es.
https://volumio.org/my-volumio-overview/
Grus
Chris
Hallo Chris!
Super, Danke. Ich werde es einfach ausprobieren.
So, wieder einen Schritt weiter.
Obwohl, ich werde mich nie mit Netzwerkskram und Linux anfreunden.
Ich habe natürlich den Raspi mit Bildschirm verbunden ans Netzwerk gehängt und nix ging irgendwie richtig.
Mein Sohn hat dann das Problem in 2 Minuten vom Tisch gehabt. Naja esrt ist ITler und mich schon ein wenig mitleidig angeschaut.
Der Raspie spilt jetzt mit Volumio über wlan. Dran ist ein 5,1 V Raspi Netztteil mit 3 Ampere.
Son DAC-Hat will ich nicht auf dem Ding.
Der Topping D10 verbraucht selber 2A und wird über die USB Buchse versorgt. Kein extra Spannungsconnector dran.
Ergo, gefühlt und vermutlich messtechnisch zerrt das Konstrukt.
Die Idee mit dem analogen 5 Volt Netzteil ist also nicht die dümmste. Obwohl ich Analogidiot bin hätte ich hier doch gerne ein Schaltnetzteil gehabt.
Was mich wundert, ist, dass der Raspi doch echt gut warm wird in dem Metallgehäuse. Hätte ich nicht gedacht.
Mein NAS habe ich auch mit dem Raspi vernetzt, er zeigt die Ordner und Stücke an spielt sie aber nicht ab, auch komisch. Die Berechtigungen hat er.
Internetradio funzt einwandfrei.
So wenn es weiter geht melde ich mich. Erst mal um Problemlösung Netzteil kümmern.
Habe mir überlegt eine USB B Verlängerung zu splitten und darüber das DAC separat mit Strom zu versorgen. Fertiglösung dafür gab es mal, Ein Zwischenstecker mit Analognetzteil. Produktion wurde eingestellt. Ein aktiver USB-Hub mit Netzteil ginge auch.
Ansich ist der Sound schon sehr nah dran an meinem CD-Player. Jetzt muss nur das zerren noch weg.
Hallo Arnim
Zu deinen Problem mit dem "Zerren". Verstehe ich das richtig, das Du den analogen Ausgang des Pi (Klinke) nutzt ??
Falls ja, ist das Problem bekannt.
Bei Einbindung eines NAS ist zu beachten, das unter Netzwerk, unter Option, folgendes steht "vers=1.0", siehe Anhang. Evtl. behebt das Dein Problem.
Gruß abiabi
Hallo Abiabi!
An dem Raspi hängt ein Topping D10. Insgesamt reicht der Strom gerade so aus, dass das DAC noch läuft. Es zerrt auch nicht immer. Ich muss mal den Gesamtstromverbrauch messen.
Das mache ich morgen.
Danke für den Tipp. Das checke ich morgen auch.
Gute Nacht
Hallo Arnim
Hab mir gerade deinen DAC angeschaut. Solltest Du die USB Verbindung gewählt haben, mit einen guten USB Kabel sicherlich richtig, dann wird in der Tat der DAC vom Pi versorgt. Nicht ideal , die Firma ifi hat hierzu Kabel entwickelt. Wenn Du mich fragst ist das nicht die beste Lösung.
Schau Dir mal den DAC an, gilt als der Kracher für wenig Geld.
https://www.amazon.de/FX-Audio-SQ5-Optic...875&sr=8-9
Erfahrungsbericht hier: https://www.qobuz.com/de-de/info/Hi-Fi/F...ache180414
OP-Amp Upgrade ist dann immer noch ein weiterer Schritt.
Bei meinen Pi+DAC Gespann über USB, kommt es öfter mal vor das es zerrt, nicht richtig klingt - Lösung: Titel, Album erneut anspielen. Vermute ein Timing Problem.
Gruss abiabi
So hat alles nix geholfen.
Ich habe bei meinem Synology NAS das NFS Protokoll aktiviert.
Bei Volumio beim Protokoll nfs ausgewählt. Aktuell indexiert Volumio meine Titel. Hurra! Und findet meine Titel.
Gefunden habe ich die Info hier: https://volumio.github.io/docs/Good_to_K...Share.html
Vorher 2 Stunden rumgefummelt für nix.
Ich habe meinen "Guest" User deaktiviert. Hoffentlich habe ich mir keine schöne Sicherheitslücke eingebaut.
Allerdings ist auf dem NAS nur das Backup meiner "flac"-Files und nur der Musikordner hat die nfs Berechtigung.
Alles nur etwas für Menschen mit Netztwerks- und Linux Kenntnissen.
[ATTACH=CONFIG]56187[/ATTACH]
Nachher mal den Stromverbrauch in Angriff nehmen.
Und drüber nachdenken wie ich ein 5,1 Volt Analognetzteil zusammenfrickel.
Edit: Den USB wlan-Stick habe ich auch noch nicht zum laufen bekommen. Muss ich in Linux die Treiber manuell einbinden. Vom wlan-Router bis zum Raspi ca. 5 Meter trotz Alu Gehäuse kein Problem.
Wir leben in digitalen Zeiten und ein richtige Streaminglösung kostet richtig Geld, ist fummelig oder man muss aufs mobile Phone ausweichen.
Wie machen die anderen das? Da lobe ich mir die Google Chromecast Audio Kiste. Guter Ansatz. Die wird aber seit letztem Jahr nicht mehr gebaut.
Mal schauen wo ich so ein NUC her bekomme und wo da die Probleme anfangen.
Gerade den Stromverbaruch gemessen. Viel weniger als gedacht.
Zusammen verbraucht die Kombination RASP + Topping D10 knapp unter 5W im normalen Betrieb. Knapp 0,9A. Laut Datenblatt braucht der Topping 2A, seltsam.
0,9 A ist nicht viel. Tatsächlich zerrt im Moment auch nichts. Ich weiß nicht wer den Topping hat. Klingt sehr warm und schön nicht so scharf.
Die Oberfläche von Volumio gefällt mir auch, alles bestens.
@abiabi: Der FX Audio SQ5 ist auf dem Papier nicht besser als der Topping. Hat nur den Vorteil der ext. Spannungsversorgung.
Hat jemand ein Idee wie ich den Klirr messen kann?
[ATTACH=CONFIG]56195[/ATTACH]
Schönes Wochenende
ArLo62 schrieb:Hat jemand ein Idee wie ich den Klirr messen kann?
... tja, etwas kompliziert da du ja keinen Eingang hast ...
ich würde es so machen
- erzeugen einer .wav Datei 1kHz Sinus mit einem Audio-Editor (z.B. Audacity)
- abspielen und mit einem PC mit "GUTER" Soundkarte u. Arta am Ausgang des Topping messen
Grüße Udo
Hallo Udo!
Das ist eine gute Idee.
Ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
  Geräusch beim Musik hören knollozx 5 3.664 09.06.2025, 15:50
  Gerät reparieren - wie entlötet man richtig? ArLo62 16 5.388 04.02.2025, 22:16
  Anaview ALC180, richtig beschalten Hannes 1977 9 3.875 11.02.2021, 21:32
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Musik und Video streamen - Fragen zur App, Chromecast & DAC DCDK 2 1.999 07.10.2020, 10:01
Letzter Beitrag: DCDK
  Musik hören am PC - Wie geht das am besten ? Nolie 26 15.102 31.01.2019, 09:51
Letzter Beitrag: db7mk
  Amazon Prime Video und Musik mit dem HifiBerry??? zeppi 5 4.928 22.09.2017, 13:51
Letzter Beitrag: The Alchemist
  Musik am Computer Nolie 5 2.816 12.07.2016, 11:32
Letzter Beitrag: kasbc
  Dap Audio DCP 24 funktioniert nicht richtig Lettoz 4 3.360 21.11.2015, 21:12
Letzter Beitrag: Lettoz
  Musik Pc ohne eigenen Bildschirm MrFlorian 10 5.112 12.10.2015, 10:24
Letzter Beitrag: MrFlorian
  DIGITAL....mach ich das alles soweit richtig? nic-enaik 15 6.420 01.10.2015, 12:03
Letzter Beitrag: nic-enaik
