Geräusch beim Musik hören
Hallo!
Wenn ich Musik höre kommt nach einiger Zeit immer ein recht kräftiger kurzer Impuls über die Lautsprecher. Hört sich an wie "BUP" , wie eine Bass Trommel. Aber immer nur einmal. Was könnte das sein?
Grüße und noch schöne Pfingsten...
Immer mit der Ruhe...
Das kann vieles sein.
Wenn du streamst, Aussetzer in der Datenverbindung.
Sterbender Verstärker.
Sterbende Quelle.
Wackelkontakt irgendwo in der Anlage.
Möglicherweise Störung über das Stromnetz. Mein Bruder hörte das Schalten des Kühlschrankkompressors in der Anlage.
Sterbende Frequenzweiche.
etc. pp.
am Ziel
Servus,
wenn Du aktiv hörst, könnte die Technik ins klippen kommen, ab einer bestimmten Lautstärke? Das ist mir schon passiert.
Passiert das jedesmal?
Wenn du laut oder leise hörst?
Mit welcher Quelle?
Mit allen Quellen?
Lautsprecher rechts, links oder beide?
Am Verstärker die Eingangs und Ausgangsseite rechts und links getauscht?
Du siehst, es kann vieles sein.
Grus Heinz
Danke schonmal... Ich höre meist mit Zimmerlautstärke und mit meinem CD Spieler. Es tritt auch nicht immer auf. Ich kann auch nicht ausmachen auf welcher Seite dieses kurze tiefe Plop kommt. Ich habe schon die Cinchstecker ab und wieder angesteckt. Ich habe noch einen Yamaha AX1090. Vielleicht kommt der langsam in die Jahre...
Das können durchaus irgendwelche gealterten oder defekte Elkos sein. Kenne das von meinen STA-121 Endstufen. Da müssen 2 Elkos erneuert werden und dann ploppt da auch nix mehr.
VE99 hatte auch so ein Gerät auf dem Tisch. Was er da gefunden hat könnten schon Anhaltspunkte sein:
https://youtu.be/h4hP7K1EC9M?si=lVVePxOjcHIYSnQQ
  Wie richtig Musik vom server streamen? ArLo62 46 21.953 21.06.2021, 20:19
Letzter Beitrag: speed-of-sound
  LS löst aus beim ausschalten der Geräte... misux 11 6.817 13.11.2020, 16:39
Letzter Beitrag: kboe
  Musik und Video streamen - Fragen zur App, Chromecast & DAC DCDK 2 1.941 07.10.2020, 10:01
Letzter Beitrag: DCDK
  JBL Sub hängt sich auf beim automatischen Abschalten AR 16 8.496 24.07.2020, 06:43
Letzter Beitrag: Yogibär
  Musik hören am PC - Wie geht das am besten ? Nolie 26 14.912 31.01.2019, 09:51
Letzter Beitrag: db7mk
  Die Qual der Wahl beim Verstärker Gerod1 3 6.356 10.03.2018, 09:34
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Amazon Prime Video und Musik mit dem HifiBerry??? zeppi 5 4.851 22.09.2017, 13:51
Letzter Beitrag: The Alchemist
  Raspberry knackt beim Abspielen Swansteini 7 3.569 26.08.2017, 08:32
  Musik am Computer Nolie 5 2.743 12.07.2016, 11:32
Letzter Beitrag: kasbc
  Musik Pc ohne eigenen Bildschirm MrFlorian 10 4.987 12.10.2015, 10:24
Letzter Beitrag: MrFlorian
