Dap Audio DCP 24 funktioniert nicht richtig
ich habe heute einen gebrauchten DAP Audio DCP 24 bekommen.
http://www.highlite.nl/de/Shop/Products/...ing/DCP-24
Dieser scheint leider nicht richtig zu funktionieren.
Software erkennt den DSP und er verbindet auch.
Laut den Levelanzeigen passiert da auch was, nur rauscht es sehr stark und es kommt nur sehr leise was aus den Lautsprechern.
Ich weiss nicht wie ich es sonst beschreiben soll.
Endstufe ist eine 125 ASX2 Icepower und ein PGA 2311 Vorverstärker davor.
Nachtrag: Wenn ich über ein Chinch zu XLR Kabel reingehe höre ich wie gesagt sehr leise etwas.
Wenn ich direkt XLR auf XLR gehe kommt garnichts.
Harry
So ich bin ein wenig weiter.
Ich muss noch dazu sagen, das nicht das Original Netzteil dabei war.
Hier ist so ein Universal Netzteil dabei.
Wenn man mit der Software auf dem DCP ist, bewegen sich die Levelmeter vom Eingang, obwohl nichts angeschlossen ist.Cool
Wenn ich am Stecker vom Netzteil wackel, dann bewegen sich die Ausgänge auch mit.Ich habe auch ein tierisches Rauschen wenn ich da ne Endstufe und ein paar Lautsprecher drann mache.
Harry
Wie weit werden denn die Eingänge des DCP ausgesteuert? Ggf. nur zu wenig Pegel?
Ausgesteuert kriege ich das Teil bis zum clippen.
Ich habe jetzt auch schon die komplette Kette in symmetrisch aufgebaut und es kommt nur eins starkes Rauschen und recht leise verzerrte Musik.
Dann werde ich das teil wohl abschreiben müssen.
Harry
Ich habe heute mal den Kasten aufgemacht, natürlich gibt´s nicht allzuviel zusehen, aber da war definitiv schonmal jemand mit nem Lötkolben unterwegs.Und das ist nicht positiv gemeint...
Das Project werde ich wohl mal als Fehlschlag abhaken.:mad:
Harry
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.635 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.569 23.03.2025, 18:12
  Gerät reparieren - wie entlötet man richtig? ArLo62 16 5.314 04.02.2025, 22:16
  Jetzt will auch die WELTER HE-VV nicht mehr. High5 0 1.785 18.11.2023, 16:45
Letzter Beitrag: High5
  Tipps und Tricks Elektronik - Sammlung - weiß nicht wohin ArLo62 0 1.473 14.10.2023, 13:20
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.855 02.07.2023, 16:10
  Externe Spannungsversorgung am Topping D10S funktioniert nicht Kleinhorn 9 3.340 30.03.2023, 18:05
  USB DAC erkennt FLAC 96khz nicht T182 11 3.961 30.12.2022, 17:31
Letzter Beitrag: T182
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.375 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.647 08.08.2022, 12:27
