Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis
Hatte BDE letztens gepostet.
Sehen sehr gut aus: https://www.kartesian-acoustic.com/coaxial
Was ist denn von den Coaxen von Lavoce zu halten?
Da gibt es einen 5"er und einen 6.5"er.
z.B. hier:
https://www.oaudio.de/lautsprecher-selbs...tsprecher/
Grüße Smile
Hannes
Die kennt man noch kaum und schon werden sie verramscht.
Hatte "Miwa" den 5"er nicht in seinem Coax-Battle - Konstrukt verwendet ?
Da ging der ziemlich gut. War ein Ticken zu "harsch", aber meines Wissens ist Miwa nach dem Battle da noch 'mal beigegangen.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
ax3 schrieb:Hallo zusammen,
Wer mag, kann gerne die Hifi Koax von Seas, Omnes etc. ergänzen (und alles, was ich vergessen habe).
Danke für die Liste.
Diese
https://www.lautsprechershop.de/chassis/...htm#h_coax
fehlen noch.
Hi!
Don Key schrieb:Hatte "Miwa" den 5"er nicht in seinem Coax-Battle - Konstrukt verwendet ?
Glaube das war ein enger Verwandter von Audison, ebenfalls Elettromedia.
Franky schrieb:Die kennt man noch kaum und schon werden sie verramscht.
Das könnte aber auch daran liegen, dass die Teile in anderen Shops (Eu-Ausland mWn.) schon immer zu ähnlichen Preisen zu haben war.
Muss also nicht zwangsweise an der Qualität liegen... Wink
Beim Stöbern bin ich auf diesen 8 Zoll Koaxial von Beyma gestoßen, der schon ziemlich außergewöhnlich ist.
Recht teuer (um die 750 USD, noch keinen Händler in Europa gefunden), ungewöhnliches Membran-Material für einen Beyma Speaker und der Hochtontreiber ist mit 72mm Schwingspulendurchmesser größer als der Tieftonpart, was ich auch noch nicht gesehen habe. Ob sich das bei einer empfohlenen Übernahmefrequenz von 1.2khz lohnt, ist die Frage, allerdings ist das für einen 8 Zöller schon sehr niedrig.
Würde ich gerne mal ordentlich verbaut und beschaltet hören.
[Bild: attachment.php?attachmentid=63836&d=1641330800]
[ATTACH=CONFIG]63836[/ATTACH]
https://soundsgoodstereo.com/products/be...ker-driver
[video=youtube;ZV6Ot4l8jzM]https://www.youtube.com/watch?v=ZV6Ot4l8jzM[/video]
[URL="https://usspeaker.com/beyma%20pro8fx370nd-1.htm"]https://usspeaker.com/beyma%20pro8fx370nd-1.htm
[/URL]PS
Ich finde den auch auf keiner Website von Beyma gelistet
https://www.beyma.com/en/products/c/coaxial/
Sachens gibts.... Hochtöner mit Helmholtz Resonator, anders kann ich mir den Impedanzgang nicht erklären....
Du musst jetzt ganz stark sein: ein Druckkammertreiber hat immer einen eingebauten Helmholtzresonator.
Kann gut sein, dass das von dem recht kleinen Horn kommt. Der 8CX300nd hat einen ähnlichen Impedanzverlauf und auch eine ähnliche Welligkeit im Amplitudenfrequenzgang.
https://www.oaudio.de/lautsprecher-diy/r...cx12f.html
Da sind noch andere neue Coaxialschassis unter Redcatt.
https://sbacoustics.com/product/7%c2%bd-...p-8-paper/
https://audioxpress.com/article/test-ben...atori-line
Merkmale
  • Belüftetes Aluminiumguss-Chassis
  • Proprietäres Membranmaterial mit ÄGYPTISCHEM PAPYRUS aus eigener Herstellung
  • Leistungsstarkes, verzerrungsarmes Neodym-Motorsystem mit erweiterter Kupferhülse
  • Flache Sicke für minimale Hochfrequenzbeugung
  • Leichte CCAW-Schwingspule auf Glasfaserträger
  • Langlebige Silberanschlussdrähte
  • Soft-Dome-Hochtöner mit Neodym-Motor, Kupferkappe und CCAW-Schwingspule
SPEZIFIKATIONEN TIEFTÖNER:
  • Nennimpedanz 8 Ω
  • Gleichstromwiderstand, Re 6,5 Ω
  • Schwingspuleninduktivität, Le 0,12 mH
  • Effektive Kolbenfläche, Sd 152 cm [SUP]2[/SUP]
  • Schwingspulendurchmesser 38,6 mm
  • Schwingspulenhöhe 13,2 mm
  • Luftspalthöhe 6 mm
  • Linearer Spulenweg (pp) 7,2 mm
  • Magnetische Flussdichte 1,1 T
  • Magnetgewicht 0,16 kg
  • Nettogewicht 1,56 kg
  • Freie Luftresonanz, Fs 43 Hz
  • Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) 90 dB
  • Mechanischer Q-Faktor, Qms 6,54
  • Elektrischer Q-Faktor, Qes 0,33
  • Gesamt-Q-Faktor, Qts 0,31
  • Bewegte Masse inkl. Luft, Mms 12,1 g
  • Kraftfaktor, Bl 8,05 Tm
  • Äquivalentes Volumen, Vas 37,1 Liter
  • Compliance, Cms 1,13 mm/N
  • Mechanischer Verlust, Rms 0,5 kg/s
  • Nennbelastbarkeit* 60 W
* IEC 268-5, T/S-Parameter gemessen an eingefahrenen Antriebseinheiten.
SPEZIFIKATIONEN HOCHTÖNER:
  • Nennimpedanz 4 Ω
  • Gleichstromwiderstand, Re 3,7 Ω
  • Schwingspulendurchmesser 25,4 mm
  • Schwingspulenhöhe 1,3 mm
  • Luftspalthöhe 2,5 mm
  • Freie Luftresonanz, Fs 1200 Hz
  • Magnetische Flussdichte 1,2 T
  • Magnetgewicht 0,016 kg
  • Nettogewicht 0,083 kg
Der ist doch alles andere als neu, auch wenn Vance Dickason ihn gerade erst getestet hat.
Ich kannte den nicht, und ich finde den aus zwei Dingen interessant:
1.) Es ist vermutlich der erste Satori wo ich beim ersten Anblick der Frequenzgänge nicht direkt das Datenblatt wieder zumache
2.) Es ist vermutlich der erste Coax in der Größe wo ich beim ersten Anblick der Frequenzgänge nicht direkt das Datenblatt wieder zumache
Kostet aber auch ein paar Scheine mehr, der Kollege.
Der ist 2023 rausgekommen und als vermeintlicher LS in der MoFi SoucePoint 8 ausgiebig diskutiert worden, auch hier. Ich finde die Verzerrungen bemerkenswert niedrig dafür, dass die Klippeldaten vom TMT so eher mäßig sind. Allerdings haut Vance ab und zu Messungen raus, wo offensichtlich was schief gegangen ist (was ich hier nicht vermute).
Ich wollte gerade sagen, dass es zu Punkt 2) ja Alternativen von KEF gibt, stimmt aber nicht unbedingt, da die Koaxe in LS50, R- und Reference-Serie kleiner sind. Es gibt in der einfachen Q-Serie größere, aber die sind wenig vermessen.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...3-by-Erin)
Edit: hier ein Test der Q300 und ihres Treibers. Ich meine, es gab noch einen größeren Uni-Q, komme aber nicht mehr drauf, wo der drin war:
https://hifi-selbstbau.de/index.php?opti...Itemid=169
Ach der ist das.
Die Klippeldaten finde ich gar nicht mal so übel, ich würd den jetzt nicht unbedingt als Hochpegelvollbereichslautsprecher nehmen, aber ansonsten Ok. Die Verzerrungen decken sich ganz gut mit den Messungen der MoFi, man sieht, dass da um 200 bis 300 Hz was los ist, aber nichts davon macht schlaflose Nächte. Frequenzgang und Bündelung sind für einen Koax vor Allem in der Größe recht ordentlich.
Wegen mir könnten die noch eine kürzere Schwingspule nehmen und dann trennt man halt bei 300 Hz oder so.
Die MoFi sollte sich aber auf ganzer Linie unterscheiden: 28 mm Schwingspule beim HT, 8 Zoll TMT (der Satori hier ist eher 7 Zoll, auch wenn der Korb großzügig ist). Außerdem soll er einen Doppelmagnet haben, also anderer Antrieb. Ich kann mich dunkel erinnern, mal ein Bild des Treibers von hinten gesehen zu haben. Wenn das stimmt, dann sah der gar nicht nach Satori aus.
capslock schrieb:Der ist doch alles andere als neu, auch wenn Vance Dickason ihn gerade erst getestet hat.
Um den Thread zu ergänzen, muss das Chassis nicht neu sein.
Hallo aus Garbsen,
die 12. Generation der KEF Uni-Q würde uns interessieren. In der LS50 Meta wäre dieser Koax verbaut. In der Bucht könnten wir ein gebrauchtes Paar erwerben, um die Chassis für ein neues, aktiv (mit DSP) gestaltetes 3-Wege-Projekt zu verwenden.
Messwerte haben wir noch nicht im www finden können.
Über einen Link, wenn vorhanden, würden wir uns freuen.
E&M
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.129 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.607 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.808 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 24.825 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.750 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.366 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.099 13.02.2025, 19:13
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.485 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.705 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.455 27.01.2025, 12:11
