AVR an Endstufe - es brummt mal wieder
Ein X4700 kann locker 2V ausgeben, miss mal mit dem Multimeter was aus den Pre Outs an Spannung rauskommt. (REW 0dbFS zuspielen)
https://www.audiosciencereview.com/forum...ted.14493/
kboe schrieb:PS: Bei mir brummt es auch immer, egal, was ich als VV/Quellenumschalter benutzt habe. Die einzige Lösung war, die Verbindung vom VV zu den Endstufen symmetrisch auszuführen.
Hab jetzt an meinem miniDSP 4 Stereoendstufen dran. Die einzige, die brummt, ist die über cinch verbundene.:o
Bei mir brummt exakt gar nichts mehr. Das Teil ist komplett unhörbar. Über Cinch. Und auch voll aufgerissen - nada.
pillepalle123 schrieb:Ein X4700 kann locker 2V ausgeben, miss mal mit dem Multimeter was aus den Pre Outs an Spannung rauskommt. (REW 0dbFS zuspielen)
Das mit REW ist vielleicht ne gute Idee, danke. Einfach das Multimeter an den Cinch-Ausgang und wie laut stelle ich den Verstärker? Ich muss das vielleicht mal irgendwo googlen.
Weitere Seltsamkeit: Beim Einstellen der Grund-Konfiguration (wie viele Lautsprecher sind angeschlossen) hört man den üblichen Palimpalim durch alle Lautsprecher, auch den Subwoofer. Wenn man nun manuell die Pegel anpassen möchte, herrscht beim Subwoofer komischerweise Sendepause. Auch bei +12dB ist nichts zu hören. Schön gemacht, Denon... Undecided
Dale.
Genau, einfach in die Cinch Buchse und den äußeren Ring. Aufpassen bezüglich kurzschluss wobei das der AVR aushalten sollte. Ich hab auch mal einfach ein billiges Cinch Kabel durchgeschnitten, da kann man dann etwas komfortabler messen. Mittlerweile nutzte ich einen Cinch Breakout Stecker an dem man Kabel anklemmen kann.
Stell einfach nach Gusto am AVR den Pegel ein, die Spannungsveränderungen kannst du ja dann in Echtzeit sehen.
Nutzt du den Preamp Modus? Falls nein am Besten LS vom gegetesten Channel abklemmen. Bei der Nutzung als reine Vorstufe unbedingt einschalten, Stromverbrauch sinkt und die PreOuts können eine höhere maximale Spannung clippingfrei ausgeben.
Wie spielst du überhaupt zu? Digital?
Chris
pillepalle123 schrieb:Nutzt du den Preamp Modus? Falls nein am Besten LS vom gegetesten Channel abklemmen. Bei der Nutzung als reine Vorstufe unbedingt einschalten, Stromverbrauch sinkt und die PreOuts können eine höhere maximale Spannung clippingfrei ausgeben.
Entgegen der eigentlichen Planung nutze ich nicht den "preamp only" Modus.. Ich verwende doch die Endstufen vom Denon für die 3 Lautsprecher. Zuspielen ist musikalisch gerade über HeOs (Spotify), sonst für Heimkino über eARC vom Samsung, was gut funktioniert eigentlich (DD+ wird immer erkannt).
Wonko.
Mein Notebook macht Harmonische beim Ausgang, wenn ich den so laut stelle. Hab dann nichts gemessen, weil ich an 4 Stellen Lautstärke verstellen kann.. aber wenn ich die Endstufenlautstärke auf 14 Uhr drehe und +12dB an den Vorverstärker packe, ist der Bass-Pegel subjektiv vergleichbar mit den Bässen aus meinen alten Lautsprechern, die direkt am Boxenausgang liegen.
Ich bin jetzt so ganz zufrieden, finde es halt nur etwas wunderlich, dass der Denon so wenig Pegel liefert. Kann damit in Summe aber leben.
Die Crown XLS 1502 ist auf jeden Fall maximal zu empfehlen. Bei 2h Film gucken hat sie (vermutlich nur) einmal ganz dezent angefangen zu pusten. Schönes Teil.
Dale.
  Mal wieder Entkopplung capslock 5 3.049 11.10.2025, 12:37
  mal wieder ... Equalizer/Dsp APO - 2xUSB-DAC für ein 2-Wege Stereo Setup Udo 17 5.707 08.01.2025, 23:41
Letzter Beitrag: Udo
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 22.197 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.396 20.11.2023, 17:00
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.691 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Chromecast Audio bald wieder verfügbar wholefish 1 1.979 26.12.2021, 19:54
Letzter Beitrag: boarder
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 14.873 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  Passende Endstufe zum Horn RC23 74 22.936 18.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: gatedriver
  AVR mit aufteilbarer Vorstufe / Endstufe Dale 21 7.232 11.02.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Dale
  Sitronik DSP mit 6 Kanal Endstufe PR54 15 10.240 24.11.2020, 15:43
