Ideen für Selbstbau Verstärkergehäuse? - non Modusshop
Da muss ich mal in meinem Fundus wühlen ......... ich glaub` ich hab` da noch was aus dem Meßgerätebau von meinem ehemaligen Arbeitgeber Big Grin
........... da sollten 2 gleiche und schöne große Drehspulinstrumente (allerdings µA Skalierung) dabei sein.
Arvid
P.s: So 2 runde "Nostalgie - Chinaknüppel" hab` ich aber auch noch irgendwo rumliegen .......... wollte ich mal ....... hab` ich aber nicht Big Grin
Hallo Arvid!
Na das wär ja cool Big Grin
Oooch, die Beschriftung ist doch wurscht.
Erst mal sehen dass ich die Kiste zum Laufen kriege. Keine Ahnung welche Induktivität da in den symasym noch rein kommt. Hab ich nirgendwo gefunden wie viele Wicklungen 06er Lackdraht da rein kommen.
Zitat:Etwa 12 Windungen davon werden als kleine Spule auf den Widerstand R7 gewickelt
Von Holger Barske...Smile
Hier wird nix gewußt...
Das mit den Instrumenten kann man ganz nett gestalten , hier leider im Modu Shop Gehäuse Sad .
MfG , Alexander .
[ATTACH=CONFIG]60613[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60614[/ATTACH]
Hallo Arnim,
welche willste denn haben? Die Chinaknüppel oder die Drehspul .........
Hab` ich übrigens noch 5 Stück von ........... leider hab` ich - als ich gerade im Keller die 1ste Schallwand aufgedoppelt hab - nicht dran gedacht, mal Fotos zu machen ............ Anzeigefeld sollte so um 70 x 50mm haben, das gesamte Instrument 70 x 70mm bei ca.45mm Einbautiefe.
Anzeigebereich 0 - 120mV / 0 - 1,2mA, Hersteller ist Müller & Weigert (sind schon etwas älter Big Grin ) ......... hat Schraubterminals und an jeder Ecke eine M2,5 (oder M3? ) Verschraubung (Profi-Klamotten eben)
Nagelneu - Originalverpackt ...... als "Forenkumpel" natürlich für lau - allerhöchstens Portokosten Big Grin
Arvid
P.s: Ich mach morgen mal `n Foto - kannste dich ja dann entscheiden.
Hi Arvid!
Nö nö, lau gibtet nicht :p
Wir werde uns schon einig.:prost:
Bin gespannt auf die Bilder.
Wieso nich`?
Ich hab` sie doch auch für lau gekriegt .......... vor der Entsorgung gerettet. Die Teile wären sonst weggeworfen worden .......... genau wie Verstärkereinschübe mit 100W oder 50W., eine kleine Lötstraße für Sonderbau, jede Menge Weller Lötstationen (natürlich regelbare).
Da haben komplette Audio Meßplätze im Schrottcontainer gelegen .......
Naja - 2 Amps (quasi-Komplementär) incl. Netzteile hab` ich ja vor der Verschrottung gerettet.
Ich hab` da auch noch ca. 10 oder 15 Stück 250 VA Schnittbandkern- Netztrafos (oder sind`s 300VA? - weiß momentan nicht so genau) ........... nagelneu .......... auch vor`m Verschrotten gerettet.
Also mach`dir keinen Kopp von wegen "für lau".
Mannomann - wenn ich heute noch daran denke, kriege ich Bauchschmerzen ......... und das ist bereits schon 3 oder 4 Jahre her
Arvid
sind leider etwas überbelichtet
Aber ich hatte keine Lust, da noch mit Photoshop dran rum zu basteln
Als Größenvergleich habe ich mal `ne Mignon-Zelle danebengelegt Big Grin
Arvid
Moin Arvid!
Alles gut! Sehen doch sehr gut aus. Steht die anzeige etwas vor dem grauen Stück vor? Ich wollte sie auf jeden Fall von hinten montieren.
Köter schrieb:Hi,
Danke!
Die VU-Meter sind von Tek. Habe ich bei Audiophonics in Frankreich bestellt:
https://www.audiophonics.fr/en/screens-v...-8338.html
Weitere Details finden sich im Bauthread zu der Endstufe:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...al+mosfets
Köter
Dankeschön :prost:
Zitat: Steht die anzeige etwas vor dem grauen Stück vor? Ich wollte sie auf jeden Fall von hinten montieren.
Ja - etwas ....... geschätzt so 1 - 1,5mm . Bei Einbau-Montage solltest du aber unterhalb der sichtbaren Skala ein kleines Loch bohren (mittig) damit man die Nullpunkt Einstellung mit `nem Madenschraubendreher einstellen kann.
Gib` mal deine Anschrift per PN, ich schick` sie dir dann .............
Arvid
*hochhol*
Mir wurde es mal so beigebracht: Entweder das Gehäuse ist sicher isoliert, keine großen Durchbrüche etc, dann innen PE dort wo er hingehört und gut. Oder Gehäuse aus Metall, dann PE an das Gehäuse und zwar anständig verschraubt.
Wie ist das eigentlich mit Holz? Kann ich das bei Normalspannung (220V) als isoliert betrachten? Ich habe da einige Versuche in Erinnerung in denen wir gezeigt bekommen haben, dass Holz ne Restfeuchtigkeit hat und daher eben nicht so gut isoliert wie Plastik.
Kann ich trotzdem einfach ne Holzkiste nehmen, Platinen innen reinschrauben und gut? Oder Lochplatten reinsetzen? Abschirmung?
Es geht nicht nur um die Isolation (Schutzklassen). Auch EMV Verträglichkeit und Anforderungen. Du könntest Holz nehmen und mit zB Lochgitter auskleiden oder leitender Folie und das durchgängig an den PE...Das ist dann ähnlich Metallgehäuse.
Irgendwo gab es hier auch die Diskussion mal. Ich glaube mich zu erinnern, das behauptet wurde Lochblech sei sogar besser als durchgängis Blech..find ich aber nicht der Fred.
Früher war das einfacher....[ATTACH=CONFIG]67559[/ATTACH] EMV war noch nicht erfunden...?
Ja an solche Holzgehäuse dachte ich auch. Damals sind auch keine Handys auf dem Verstärker gelegen.
Mein Teac ist auch aus ungeschirmtem Plastik.
Nun hatte ich die Hoffnung, dass ich mit einer einfachen Holzkiste als Experimentierkiste arbeiten kann und mir etwas Arbeit spare. Wenn ich innen wirklich alles mit Gitter auskleide, ist der Vorteil wieder weg und vor allem bei den Ausschnitten für Bedienteile wird es richtig hässlich.
Was ich öfter mache, sind "Hybridgehäuse": Boden 9mm Siebdruckplatte, Front Kühlkörper und Rückwand 1,5mm Alu (schwarz gespritzt) mit langen, dünnen Spaxen dagegen geschraubt. Über das ganze ein Lochblech-U, fertig.
[ATTACH=CONFIG]67562[/ATTACH]
Oder Innenfront Siebdruckplatte und Alufront davor:
[ATTACH=CONFIG]67563[/ATTACH]
Klaus, das Gehäuse sieht super aus....:prost:
Zum reinen Experimentieren hab ich mir sowas gebaut. [ATTACH=CONFIG]67564[/ATTACH]Da der Kühler für 3mm Muttern gefräst ist, kann ich unterschiedliche Endstufen montieren. Wenn der Boden irgendwann aussieht wie ein schweizer Käse..egal dafür ist es. Für das SNT gibt es noch einen Lochblechkorb.
wurde: https://audiocreativ.de/ schon genannt?
Die Gehäuse Audio Creativ sind auch von Modu... Wink
  Klippel NFS - Diskussion, Nachbau, Ideen MarsianC# 10 3.949 19.03.2021, 07:32
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Verstärkergehäuse wo kaufen? berni 10 6.921 20.11.2019, 19:17
  4-Kanal AMP-Board - Fertiglösung vs. Selbstbau felix4389 10 5.634 18.06.2018, 14:08
  Überlegungen zum Selbstbau einer Röhre a.j.h. 67 51.870 14.01.2018, 12:10
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Verstärkergehäuse aus Lochblech? EMP 5 3.097 31.07.2017, 19:20
Letzter Beitrag: joschl
  Diy drei Kanal Endstufe Ideen? Swansteini 36 13.196 20.01.2017, 08:59
Letzter Beitrag: TH_F73
  Newbie: Endverstärker „von der Stange“ oder Selbstbau? Aries 16 7.548 18.12.2016, 20:33
Letzter Beitrag: Lauscher
  IRAUD200-Selbstbau Optimierung und Entstörung DoXer 26 13.494 11.04.2016, 08:48
Letzter Beitrag: Gabrie
  Dj Mixer Selbstbau - Stromversorgung KBS 12 7.640 28.09.2014, 18:09
Letzter Beitrag: KBS
  High-End CDM12 CD-Player Selbstbau dieterschneider 8 9.141 10.04.2014, 23:04
Letzter Beitrag: chancenvergeber
