Der kleine Umweg - Hoschibill's 425
Es geht voran. Leisten drin, IRRs drin, Furnier drauf. Bald gibt's Messungen...
[Bild: attachment.php?attachmentid=61849&d=1628450238]
Ui, wie hast Du die denn so schön furniert bekommen?
Müsste jetzt eigentlich noch auf den typischen Nussbaum-Ton der Amis beizen und blaue Bespannung ist ja wohl Pflicht! Wink
Moin Raphael Smile
Wenn ich Nußbaum gewollt hätte, hätte ich entsprechendes Furnier verwendet Wink. Dies hier ist Birke SaRaiFo von Designholz. Aufgebracht habe ich es mit der Holzleim Bügel Methode. Die Front wird Athrazitgrau. Ich hoffe, dass ich im Laufe der nächsten Woche die Kisten messen kann, damit es mit der Weiche voran geht.
Moinsen Smile
Hab' immer noch nicht gemessen. War im Gehäusewahn. Dafür sind die nun fertig Big Grin.
[Bild: attachment.php?attachmentid=61949&d=1629809776]
Hi Olli!
Ich bin echt neidisch Rolleyes
Gefällt mir sehr.:prost:
Sieht gut aus, Olli :thumbup:
Wie immer :prost:
Habt Dank für die lieben Worte Smile.
Jetzt muss sie nur noch so gut klingen, wie sie aussieht Wink.
fast wie orischinool :prost:
Sehr schön - Glückwunsch!
Moin Smile
Bedämpfung und Chassis sind drin. Jetzt geht's an's Messen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=61968&d=1629976025]
Hallo Olli,
ganz mein Geschmack, tolle Optik.Smile
Klaus
Moin Olli,
sieht wirklich klasse aus :thumbup:. Ich denke, wenn sie fertig sind, wird auch der Klang entsprechend sein...
Günther
"Listen to the music"
Hi Olli,
schön, aber das Horn würde ich noch schleifen und lackieren.
Wahrscheinlich auch den Hohlraum mit Schaum bedämpfen und die Seiten schließen.
Aber das nur als Anregung und nicht als Kritik
Wünsche Dir erkenntnisreiches Messen :prost:
Moin Smile
Jo, das Horn bedarf noch einem schönen Finish und die Idee mit der Beruhigung ist richtig. Kommt noch.
Vielleicht reicht ja schleifen, ich weiß nicht ob Farbe/Lack auf Druckfilament hält.....
Nee, nicht die Ohren füllen........das habe ich beim PH-230 nie gemocht, dass die Ohren geschlossen waren. Was soll denn auch "schädlich" vibrieren?
fosti schrieb:Nee, nicht die Ohren füllen........das habe ich beim PH-230 nie gemocht, dass die Ohren geschlossen waren. Was soll denn auch "schädlich" vibrieren?
Das hat bei meinen PH-230 ja keine Rolle gespielt (hier noch der Prototyp):
[Bild: attachment.php?attachmentid=60054&d=1617286130]
fosti schrieb:Vielleicht reicht ja schleifen, ich weiß nicht ob Farbe/Lack auf Druckfilament hält.....
Keine gute Idee, das ist zwar PETG, was sich mechanisch besser bearbeiten lässt als PLA, aber sieht trotzdem nicht schön aus.
Meine beiden Methoden, die ich schon erfolgreich gemacht habe:
1) Mit Epoxydharz beschichten, anschliessend fein anschleifen und dann mit Acryllack drüber.
2) Oder mit Spritzspachel aus der Dose auf PU Basis. Gibt es im Autolackierbedarf. Danach kurz anschleifen und lackieren.
besteht beim Schleifen nicht auch die Gefahr des Anschmelzens?
Und 'nu Olli - sieh 'mal zu mit den Messungen, bin schon ziemlich gespannt !!! Smile
Zur Farbe auf der Front - Sprühdose oder gar gerollt ?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:besteht beim Schleifen nicht auch die Gefahr des Anschmelzens?
Bei PLA in jedem Fall ja, PETG ist da etwas toleranter. Wenn ich natürlich mit einem Exzenterschleifer drüber gehe, wird es in beiden Fällen finster. Per Hand schleifen ist angesagt. Deswegen auch der Zwischenschritt mit einer Beschichtung aus Epoxyd oder PU-Spachtel. Das deckt erstmal die Rillen durch den Druck zu und man:in spart sich eine Menge Schleifarbeit. Ich habe die ganze Schleiferei in diversen Varianten schon durch.
Also, je nachdem welches Epoxy verwendet und in welchem Mischungsverhältnis kann das schon mal sehr heiß werden da es exotherm ist. Muss man testen.
Wenn, dann würde ich ganz dünn Glasgewebe mit einlaminieren.25Gramm oder was. Dann bekommt man auch eine saubere Oberfläche hin. Das Glas sieht man auch nicht im Laminat.
Ist aber ggf eine Mordssauerei und viel Arbeit wenn man nicht weiß wie man das macht. Und Gesundheitsschädlich ist das Zeug auch.
Was ist mit Warnex? Hält vermurlich nicht drauf, ider.
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 127.416 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 63.884 27.02.2024, 06:03
  Es beginnt mit einem Karton - hoschibill's Projekt 430 hoschibill 27 9.043 03.07.2021, 19:46
Letzter Beitrag: rkv
  Kleine Hornbastelei ... Don Key 45 14.121 25.02.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Don Key
  hoschibill's "Maxi-Beep" / Cheap-Trick 279 hoschibill 8 11.303 16.11.2019, 23:35
Letzter Beitrag: hoschibill
  HoschiBill's "Mülltonne" hoschibill 16 7.725 13.02.2018, 20:06
Letzter Beitrag: a.j.h.
  PC0 - kleine und preiswerte PC-Lausprecher.... Gaga 127 125.356 29.11.2017, 22:18
Letzter Beitrag: Gaga
  F.A.S.T. als kleine Standbox mit Visaton FRS8 und W130S prinzmi 251 96.719 12.06.2017, 15:20
Letzter Beitrag: prinzmi
  Noun MK2, der kleine Elefant wird zum Teeny Olaf_HH 31 22.610 23.04.2017, 18:29
  hoschibill's "noXover" oder 'Frequenzweichen werden überbewertet' hoschibill 65 41.060 05.01.2017, 12:05
