Focal Mod 250 - oder auch "wider der ekligen Baufaulheit" ...
mechanic schrieb:Du meinst die Transportsicherung Big Grin ...
"Sicherung" - ja, "Transport" im weitesten Sinne ... Wink
Habe jetzt eine Box kpl. meßfertig. Mit der Originalweiche von Focal (3 Kondis, alle Elkos) werde ich im Ist-Zustand aber nix, macht mich aber sehr zuversichtlich..
Breite Senke bei ca. 7 kHz, davor und dahinter ok, anhörbar ist's aber so schon.
Gut ist schon 'mal, dass da offensichtlich unter Winkel nix hochkommt.
Mehr verrate ich dann erst beim "weichen" ...
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Waaas bis nach Hamburg muss ich fahren 😭
ArLo62 schrieb:Waaas bis nach Hamburg muss ich fahren 😭
Nu jammer 'mal nich, wer schön hör'n will, muss leiden.
Außerdem sind wir auch einst zu dritt aus HH nach F.a.M. gekommen, wenn Du Dich entsinnst ...
Audioviele Grüße,
Zitat:[h=2]"wider der ekligen Baufaulheit" ...[/h]
Kenne ich.....auch mein kompakter 4 Wegerich ist wieder hinten angestellt (obwohl alles da ist Rolleyes ) .....ohne Einfräsungen.....trotzdem chic....Nachbars Kreissäge ist für das WE gebucht:
[ATTACH=CONFIG]62078[/ATTACH]
Fosti goes back to the roots: Fostex. Das faule verwenden beschichteter Möbelbauplatten erfordert auch taugliche Kleber:
[ATTACH=CONFIG]62079[/ATTACH]
fosti schrieb:[ATTACH=CONFIG]62078[/ATTACH]
...beschichteter Möbelbauplatten...
Die Platten find ich interessant, magst du kurz einen Satz dazu schreiben was das für welche sind?
Jesse Cool Good Vibration
Moin Jesse, das sind Besta Schubladen/Schranktüren aus dem schwedischen Möbelhaus......leider haben sie dieses Muster aus dem Programm genommen....
ich finde das sehr charmant, weil dieses lästige finishen etwas vereinfacht wird. Man Muss sich nur vorher einen Plan machen, wie man sägt und die Kanten stehen lässt (wenn man das einen Plan nennen kann :o ):
[ATTACH=CONFIG]62080[/ATTACH]
fosti schrieb:...das sind Besta Schubladen/Schranktüren aus dem schwedischen Möbelhaus......leider haben sie dieses Muster aus dem Programm genommen...
Genau die Fronten wollte ich auch nehmen und hab mich geärgert, dass sie diese aus dem Programm genommen haben.
Jetzt dachte ich: "Ach guck mal, die gibts auch noch woanders... [Bild: lol.gif] Rolleyes
Auch sehr geil, wo es passt: hochglänzend dunkel-olivgrün:
https://www.ikea.com/de/de/p/selsviken-s...-60490717/
Entweder sind diese hier neu oder mir bislang entgangen:
https://www.ikea.com/de/de/p/riksviken-s...-70488177/
https://www.ikea.com/de/de/p/riksviken-schubladenfront-gebuersteter-dunkler-zinn-effekt-20495279/
Edit: Nee, die sind neu. Woher ich das weiß? Naja, da steht Neu dran. Big Grin[URL="https://www.ikea.com/de/de/p/riksviken-schubladenfront-hell-bronzefarben-70488177/"]
Ja, die sehen auch cool aus :prost:
fosti schrieb:...Das faule verwenden beschichteter Möbelbauplatten...
Na so faul ist das ja auch nicht, aber was machst Du mit den Stirnseiten?
Gibts dafür auch Umleimer oder machst Du alles auf Gehrung?
Viel mit Ausbessern ist ja bei so 'ner beschichteten Spanplatte nicht, geschweige denn mit Schleifen.
Ich habe da mit dunkler Beschichtung (meist schwarz) schlechte Erfahrungen gemacht.
Trotz Abkleben der Sägekante reißt's immer etwas aus und bei schwarz ist das dann (trotz Edding, etc.) erheblich "sichtbarer" als z.B. bei weiß.
Außerdem rate ich Dir dringendst(!!!), bei stumpfen Verbindungen gewollt etwas (1-2 mm) überstehen zu lassen.
Kpl. bündig kriegt man's nie hin und die ausgefranste Beschichtung durch das Sägen macht's auch nicht hübscher.
Wenn z.B. die Seitenwand aufgesetzt wird, selbige jew. 2-4 mm länger und tiefer machen, gibt Dir auch etwas mehr Spiel beim Zusammenbau.
Hope You know what I mean ...
P.S.: ...und das rotierende Sägeblatt immer in die sichtbare Fläche eintauchen lassen!
"Unten" (wo die Sägeblattzähne wieder austreten) reißt es immer etwas aus. Außerdem die Schnittkanten mit Malerkrepp abkleben.
Audioviele Grüße,
Die haben auch diese sehr schicken Schneidebretter aus Bambus. Für kleine Kisten oder Fronten sind die auch sehr schön. Habe ich in der Küche und schleiche bei Ikea jedes mal drum herum...
"APTITLIG Schneidebrett, Bambus. In den Warenkorb legen - IKEA Deutschland" https://www.ikea.com/de/de/p/aptitlig-sc...-80233430/
fosti schrieb:Kenne ich.....auch mein kompakter 4 Wegerich ist wieder hinten angestellt (obwohl alles da ist Rolleyes ) .....ohne Einfräsungen.....trotzdem chic....Nachbars Kreissäge ist für das WE gebucht:
Warum brauchst Du dafür PUR-Leim? Das geht mit normalem Holzleim auch ganz gut oder notfalls Montagekleber.
1K PUR trocknet ungeöffnet innerhalb von wenigen Monaten ein und geöffnet innerhalb von Tagen.
Ist auch meine Erfahrung (nehme meist Fugenleim), mag allerdings bei Hochglanzoberflächen anders aussehen.
Zur Not zus. mit Holzdübeln / Lamelos fixieren.
Audioviele Grüße,
capslock schrieb:Warum brauchst Du dafür PUR-Leim? Das geht mit normalem Holzleim auch ganz gut oder notfalls Montagekleber.
Das war der Tip von der Schreinerei Thomaier für ihre beschichteten Platten....
Don Key schrieb:Na so faul ist das ja auch nicht, aber was machst Du mit den Stirnseiten?
Guckst Du: #26
Die fertigen Stirnseiten kommen auf die sichtbaren Flächen....mit den geschnittenen lebe ich auf der Rückseite und Boden. Deshalb der Plan in #26 Zudem haben die Platten eine Schutzfolie, die man erst nach dem Sägen oder Fräsen abzieht.
Achso, also sind die Platten schon rundherum umleimt. Das hilft natürlich.
Trotzdem, dringender Rat, mach die jew. aufgesetzten Platten etwas größer. Stumpfe Verbindungen werden ohne Schleifen nie wirklich bündig (schon gar, wenn die Umleimung etwas angefast ist ?).
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Achso, also sind die Platten schon rundherum umleimt. Das hilft natürlich.
Nein, das muss alles "sitzen" .....schleifen ist nicht mehr möglich, deshalb der "Plan"....
Noch mit Folie drauf (das lässt es etwas bläulich erscheinen.....vorne ist an der Kante keine Folie drauf:
[ATTACH=CONFIG]62087[/ATTACH]
Schattenfuge geht auch.
Goile Platte!!!
ArLo62 schrieb:Schattenfuge geht auch.
Goile Platte!!!
Jepp und jepp! :prost:
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.502 02.11.2025, 12:24
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 63.156 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 153.209 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.862 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.835 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.917 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.844 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 31.307 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.997 08.05.2022, 11:45
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.872 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
