Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE
ax3 schrieb:84.5dB 2.83V/1m sprechen eindeutig gegen einen passiven Hochwirkungsgradlautsprecher
Zumal 2,83V an 4 Ohm 2 Watt sind, die tatsächliche Empfindlichkeit bei 1 Watt liegt also nochmal 3dB tiefer.
Also wenn man's richtig laut will braucht man für dieses Chassis zumindest schon mal nen ordentlichen Amp - und sowas kriegt man auch heutzutage nicht nachgeschmissen.
Wolfgang
Swany schrieb:Nope hast ihn nicht falsch verstanden, er meinte das schon so Big Grin. Denn "fertige" 12 PM's die ws können, kosten mal eben das doppelte vom GRS und mehr, da lohnt es sich dann wirklich fast schon ein billow Chassis zu nehmen und den Magneten abzusäbeln. Oder eben das über Widerstände zu regeln...
Hast Du zufällig oder unzufällig Empfehlungen für 12"? Ich brauche vier Stück und da ist es schon ein Unterschied ob ich dedizierte PMs für jeweils 100 kaufe oder nen Woofer für 15-30 je nach Augenkrebstoleranz.
Worauf sollte man bei der Auswahl der Opfer-Chassis achten? Gibts irgendwo ne gute Howto-Anleitung für das Schlachten? Oder hat zufällig jemand vier 12er PMs rumliegen?
Koaxfan schrieb:Gibts irgendwo ne gute Howto-Anleitung für das Schlachten?
Bei der Tafal-Beschreibung, aber für einen 17er
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ine-Pfanne
http://bilder.hifi-forum.de/max/865898/1...028911.jpg
Koaxfan schrieb:Hast Du zufällig oder unzufällig Empfehlungen für 12"? Ich brauche vier Stück und da ist es schon ein Unterschied ob ich dedizierte PMs für jeweils 100 kaufe oder nen Woofer für 15-30 je nach Augenkrebstoleranz.
5 von diesen?
https://www.audio-direkt.de/Lautsprecher...::431.html
Ja, ab 418
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...sivmembran
Vielen Dank für die Links zu den Anleitungen!
Die 10er PM habe ich wohl gesehen, mich über den Preis gefreut und dann gemerkt, dass ich wohl acht davon brauche was nicht nur preislich sondern auch optisch nicht so toll ist.
Dann studiere ich mal die Anleitungen und simuliere PM-Kisten.
Zum Thema Passivmembran selber bauen habe ich auch zwei Beispiele veröffentlicht:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...kkubetrieb
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...difizieren
Nicht direkt Anleitungen, aber als Inspiration sicherlich brauchbar.
Ich grabe das hier mal wieder aus, weil ich gerade darüber nachdenke, dieses Chassis zu nutzen. Anwendungsfall wären 2 Subs mit dem 12er hier und einem Dayton SPA-100D in ca. 50l.
Mit der Bassanhebung des Moduls sollte das eine ganz ordentliche Abstimmung werden. Gefragt ist lediglich knapp über Zimmerlautstärke in einer Mietwohnung für Musik, Filme und Spiele. Ob der also 10, 12 oder auch nur 8mm Xmax macht, sollte fast egal sein.
Gibt es aktuelle Alternativen in dem Preisbereich? Ich hatte auch noch den Dayton DCS305-4 auf dem Schirm, der allerdings das Doppelte kostet. Von Alpine gibt es noch den SWG-1244, der nominell etwas weniger Volumen benötigt. Ebenfalls aus dem Auto-Hifi gäbe es den Rockford Fosgate P1S4-12, ebenfalls deutlich teurer. Da gibt es sicher noch andere, die hier sind mir aber aufgefallen.
Mehr als 50l würde ich nicht gerne pro Sub veranschlagen. 30Hz hätte ich dann schon ganz gerne im Bereich von -3dB. Das Aktivmodul ist nicht gesetzt. Wenn es dazu gute Alternativen gibt, gerne Vorschläge. Was ist denn z.B. von den Gelhard Dingern zu halten?
Bin für Vorschläge offen, welche Alternativen es gibt. Besten Dank Smile
https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/G...SW-4HE.pdf
https://www.daytonaudio.com/product/39/d...ofer-4-ohm
https://rockfordfosgate.com/products/details/p1s4-12/
https://www.anleitungbedienungs.com/alpi...g-1244/pdf
der Thomann the.box 12-280/8W macht in 50 L BR@30 Hz das hier:
[ATTACH=CONFIG]78101[/ATTACH]
Einmal mit und einmal ohne den 6 dB Boost bei 30 Hz.
Danke für den Tipp. Da hatte ich ganz vergessen, zu suchen. Gibt es zu dem Chassis ein Datenblatt mit Parametern, oder hast du selbst gemessen?
Ich habe es mir einfach gemacht und mal die Daytons bestellt. Die sind soweit etablierte, solide Chassis. Was mir gefällt ist die etwas niedrigere Impedanz durch einen Kurzschlussring. Nötig wäre es wahrscheinlich nicht, aber es lässt mich ruhiger schlafen. Passt außerdem zum Rest, den ich habe. Solide Chassis mit Blechkorb und Papiermembran aber immerhin Impedanzkontrolle. Kein Schnick-schnack aber gutes P/L-Verhältnis.
Wenn alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, werden die Teil eines vollaktiven 4.2.2 Setups mit Dirac ART eingerichtet. Wird aber noch etwas dauern...
schrottie schrieb:Danke für den Tipp. Da hatte ich ganz vergessen, zu suchen. Gibt es zu dem Chassis ein Datenblatt mit Parametern, oder hast du selbst gemessen?
Ganz unten auf der Seite ist das Datenblatt verlinkt, die Parameter darin passen ganz gut, irgend jemand hat das auch nachgemessen. Ich hatte den in 80 L BR@30 Hz verbaut, das läuft dann im Raum ohne Bassentzerrung.
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 3.916 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.390 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.498 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.276 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 26.846 10.04.2025, 13:40
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.183 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.958 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.495 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.360 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 2.924 26.09.2024, 17:53
