FR35/8 oder Vifa TC9FD18-08 oder Geheimtipp für 12 Euro
Hallo Bernd, ich habe ein Abo, hab den kleinen auch in Boxsim eingegeben. Nur bei mir sieht der Frequenzgang anders aus. Deshalb hab ich um die Boxsimdatei gebeten.
Gruß Peter
Also das Moosgummi lässt sich (relativ) leicht runterrubbeln und mit weiblicher Fingernagelanatomie bekommt man die wenigen Klebereste auch ohne Chemikalien weg.
Die Chassis sind ein Industrierestposten? :eek:
Da sollte man sich ja glatt noch ein Pärchen zur Sicherheit besorgen, bevor alle ausverkauft sind. Big Grin
Gruß klemminger
Wer nicht sehen will, muss hören...
Hi Bernd,
bee schrieb:Bei mir sieht's bisher so aus.... Smile
liegen der Simu echte Messungen zugrunde?
Wenn ja, wie breit ist die Schallwand? Ca. 25cm? Ist die Messung auf 2,83V normiert? Ist der Vifa im Pegel abgesenkt? Kann ich mit 85dB des Vifa im Mittelton rechnen?
Ich suche gerade nach einem geeigenten Tieftonpartner für den kleinen Drops und möchte gerne auf Widerstände verzichten...
es liegen die Daten von Theo und Pico zu Grunde. Eigene Messungen habe ich nicht gemacht, weil ich selbst die Box gar nicht bauen werde Big Grin und mich mit dem Datenexport in Cams noch immer nicht auseinander gesetzt habe.:o
Schallwand ist tatsächlich 26cm breit, mit je 2cm Fasen. Position des FR35 ist 4cm außermittig ganz dicht an die obere Fasenkante gerückt.
Das Filter ist 12dB ohne Pegelabsenkung, jedoch mit weichem Übergang, also eher kleiner Filtergüte.
Die 85dB scheinen also möglich.
Hier steckt im Bassbereich ein billiger 20er in CB, der leider für die niedrige Impedanz sorgt. Aber da findest Du leicht was adäquates.
Bernd
habe den FR35 auch geordert.
Wenn er da ist werde ich mal einen Versuch mit diesem Peerless starten.
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=324
Meine "Peerless" habe ich in der Bucht geschossen, sind als Miller&Kreisel Z50MK TV gelabelt.
Sind baugleich mit dem 835592 und haben zusätzlich einen Kompensationsmagnet.
grüsse
Karsten
Hi Bernd,
bee schrieb:Hallo Christoph,
Oh ja, wurde ja auch schon in dem Thread erwähnt:o
Scheiß Kurzzeitgedächtnis:mad:
bee schrieb:Die 85dB scheinen also möglich.
Auch bei mir wird`s wahrscheinlich ein 20er in CB. Es soll aber auch nicht zu teuer werden. Das Verhältnis zu den 12 Euro muss schon passen, egal wie gut der Vifa ist.
Bei dir ist das ein Westra im Intertechnik-Kleid?
Christoph Gebhard schrieb:Scheiß Kurzzeitgedächtnis:mad:
Big Grin Und das wird langfristig nicht mehr besser. Big Grin
Yup, der TVM muß unten ran. Läuft mit gerade so ausreichendem Pegel in nicht zu unhandlichen CBs und war mir für diesen Fall billig genug.
Die Auswahl an CB-tauglichen Chassis ist ja eh' nicht so groß.
Karsten, von dem süßen 13er gibt's dann 2 pro Box?
Das droht doch schon wieder so'n Ding mit Supermodeloptik zu werden.:thumbup: Kannst'e damit nicht mal aufhören? :p Is' ja ekelig....:prost:
Bernd
bee schrieb:Das droht doch schon wieder so'n Ding mit Supermodeloptik zu werden.:thumbup: Kannst'e damit nicht mal aufhören? :p Is' ja ekelig....:prost:
Dann nehme ich doch einen 25er und schraube das Ding in eine Kiste nach alter Väter Sitte Big Grin
bee schrieb:Karsten, von dem süßen 13er gibt's dann 2 pro Box?
Hallo ihr beiden,
ich wußte doch das mir meine interpretation von Ästhetik irgendwann zum Verhängnis wird.Big Grin:prost:
2 pro Box wäre eine Möglichkeit, ich versuche erstmal einen "B&W Klon" mit nach hinten versetztem BB.
Der süße 13er ist übrigens mördermäßig pegelfest.
Nach einem guten (bezahlbaren) Chassi für CB suche ich auch schon länger.
grüsse
Karsten
Christoph Gebhard schrieb:Dann nehme ich doch einen 25er und schraube das Ding in eine Kiste nach alter Väter Sitte Big Grin
Was hättest'e denn sonst so angedacht gehabt?
Edith lässt fragen, an welche Größenklasse Du gedacht hast, Karsten.
Bernd
Hi Karsten,
ich habe die Dayton-Classic-Serie im Auge: 20er und 25er
Dank mittelschwerer Pappe und Q-Werten um 0,4 kommt man in relativ kleinen geschlossenen Gehäuse (ab 20 bzw. 35 Liter ) schon auf Grenzfrequenzen um 50Hz. Mit mehr Volumen geht´s natürlich tiefer. Nachteil ist der schlechtere Wirkungsgrad, so 83-85 dB.
Die Chassis bieten keine besonderen Highlights, scheinen aber in jeder Hinsicht grundsolide konstruiert. Ich würde sie auf jeden Fall irgendwelchen No-Name-Schnäppchen vorziehen, preislich liegen sie knapp darüber, 23 € bzw. 28 €.
Eine Preisklasse darüber wäre vielleicht der Eminence Legend BP102 eine Überlegung wert. Ein Bassgitarrenklassiker mit hohem X-Max und leichterer Pappe. Der hat etwas mehr Wirkungsgrad, braucht dafür aber mehr Volumen, Preis 56 €.
Edit: @Bernd: Damit dürfte deine Frage auch beantwortet sein Smile
Bernd, du kannst Edith bestellen das ich an ein 8 (20ger) Chassi gedacht habe.
Christoph, den 20ger Dayton habe ich mir auch schon angeschaut - der Fgang
so er denn stimmen mag passt leider nicht so ganz zu meiner Idee.
Ich habe einen klassischen 3 Wegerich mit MT Kalotte im Hinterkopf.
Diese Idee hat heute ein Bekannter noch "gepusht".Big Grin
Ich war bei ihm zu Besuch und er hat mir diese Kalodden geschenkt.
[Bild: picture.php?albumid=21&pictureid=168]
Ich vermute mal Dünnaudio, Membrandurchmesser 58mm.
Leider sind auf der Rückseite keine Labels.
Die FR35 sind heute auch angekommen, wirklich gute Fertigungsqualität.
grüsse
Karsten
Huch,
der Weltmarktumsatz an CB-geeigneten 8ern könnte demnächst sprunghaft ansteigen, oder?Big Grin
Der RS225 Dayton geht auch in geschlossen, außerdem war da noch der OA MW8.01.
Zumindest der OA sollte für einen 3-Weger mit MT-Kalodde eigentlich funktionieren.
Ohjeh, Karsten, Dein Bild erinnert mich an ein Paar 2" und 3/4" Kalodden aus einer alten Braun, die ich hier liegen hab'.:o
Bernd
Hallo Bernd,
bee schrieb:Ohjeh, Karsten, Dein Bild erinnert mich an ein Paar 2" und 3/4" Kalodden aus einer alten Braun, die ich hier liegen hab'.:o
na du machst mir ja Mut.:eek:
Nach der Bauart der Kalotte würde ich auf ende 80ger, anfang 90ger Jahre tippen.
Ist der MT Kalotte in meinen AX80 sehr ähnlich - nur ne Nummer größer.
Impedanz habe ich bei Beiden gemessen, sehr gute Paargleichheit, FS 435Hz.
Impedanz habe ich bei den FR35/8 heute spaßeshalber auch mal gemessen.
Neu und nicht eingespielt:(beide Chassis Vergleich)
[Bild: picture.php?albumid=21&pictureid=170]
grüsse
Karsten
EDIT: Der OA MW8.01 ist vorgemerkt - meinen dicken Dank für den Tip.
holly65 schrieb:Ich war bei ihm zu Besuch und er hat mir diese Kalodden geschenkt.
MB-Quart
Wink
eltipo schrieb:MB-Quart
Wink
Jupp, Danke - ist die MBM51S.:prost:
Mein Bekannter hatte Vergleichsmessungen mit einer Dünnaudio, daher die Verwechslung.
@bee Omnes Audio MW8.01 sind bestellt (gerade bei BPA im Angebot).
Also: ich verwastle den FR35/8 mit dem MW8.01 in CB.:built:
grüsse
Karsten
Hiho,
bei mir wird`s der 25er Dayton. Sollte schon unterwegs werden. Auch geschlossen. Dann liegen wir konzeptionell alle sehr eng beieinander.
Ich weiß nur noch nicht, wieviel ist ihm an Volumen geben soll. Zwischen 40 und 50 Liter ist nicht viel Unterschied, sowohl in der Simu als auch in den Gehäusabmessungen...
Auf jeden Fall kriegt der Vifa VIIIEEEL Schallwand. Damit er nicht so viel strampeln muss und im Mittelton noch einen kleinen Wirkungsgradschub bekommt.
den MW8.01 teste ich erstmal in 50 Litern.
Da der Omnes eine höhere Trennung wohl gut verträgt teste ich die Kombi
zuerst im "Winterstorm" Gehäuse.
http://wahl-audio.blogspot.com/2008/02/f...w-205.html
Der FRS8 hat mir dort hoch getrennt klanglich extrem gut gefallen.
Sollte das nicht klappen wird es eine nicht ganz so breite Schallwand (kann ich hier schlecht stellen:thumbdownSmile.
grüsse
Karsten
Moin Männers,
weil ich die Lieferung des MW8.01 nicht abwarten konnte (ist leider noch nicht da)
habe ich den FR35 mit dem oben genannten Miller & Kreisel testweise zusammengestrickt.
Der M&K sitzt in 15 Liter BR Tuningfrequenz 50 Hz.
[Bild: picture.php?albumid=43&pictureid=202]
FR35 unbeschaltet Achse
[Bild: picture.php?albumid=43&pictureid=197]
Den Rest kommentiere ich nicht, ihr wißt ja bescheid.Smile
[Bild: picture.php?albumid=43&pictureid=198]
[Bild: picture.php?albumid=43&pictureid=199]
[Bild: picture.php?albumid=43&pictureid=200]
[Bild: picture.php?albumid=43&pictureid=203]
[Bild: picture.php?albumid=43&pictureid=205]
[Bild: picture.php?albumid=43&pictureid=204]
grüsse
Karsten
Hi Karsten,
von den M&K habe ich mir auch zwei angetan und möchte sie mit dem ND20 von Dayton verheiraten. Hättest Du villeicht noch einen Messschrieb vom M&K ohne Weiche oder gar genauere Daten (ARTA) die ich in Boxsim zum simulieren eingeben kann?
Ich kam auf 13-14 Liter, Abstimmfrequenz 50Hz. Stimmen die bei Ebay angegebenen TSP? Meine M&K Polypüpilen sehen wirklich gut verarbeitet und wertig aus.
Wie klingts denn???
Gruß Tommes
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.150 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 495.742 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.983 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.778 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.526 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.920 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.423 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 22.204 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 23.032 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.809 24.12.2023, 19:57
