"Größeres" Display für den DSP
Boards sind da, aber ... irgendwie ist arbeiten und feiern wohl nicht so gut. :-(
- Boards anstelle von schwarz nun grün
- "Bestellnummer" anstelle von hinten nun vorne, anders wie angegeben auf der Rückseite (obwohl die Markierung für JLC angegeben war)
Was noch dazu kommt ist das ich ewig gesucht habe warum es nicht funktioniert und mir der kleine 3V3 Regler auf dem Extension Board abgeraucht ist.
Nach langer Suche und weiteren abgerauchten Reglern habe ich das Problem mit Hilfe Herrn Oszi eingrenzen können. Es fehlt eine Verbindung zwischen den beiden Lötaugen im KiCad Footprint des Kondensators. :-( Somit wirkte es wie offener Schwingkreis und hat rückwärts die 3V3 Regler überbeansprucht.
Nun ja, wie auf den Bildern zu sehen ist funktionieren die Boards wenn man zusätzlich eine kleine "Brücke" an dem Minus Beinchen des Kondensators legt oder das obere nutzt. Die Brücke wird auch dann benötigt wenn man eine SMD Bestückung wählt .... Bin frustriert, 20 Boards für die Tonne!
So werde ich die Gerber Daten nicht veröffentlichen da MURKS! Wenn Zeit ist überarbeite ich sie und stelle sie dann zur Verfügung.
Da meine Zeit momentan echt knapp ist werde ich von einer neuen Bestellung erstmal absehen, sorry dafür. :-(
Sollte jemand doch Interesse haben würde ich mich über eine klitzekleine kleine Spende freuen + 2€ Versand (D, ohne Inseln, Tracking, Versicherung).
[ATTACH=CONFIG]65029[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65028[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65030[/ATTACH]
Grüße ...Carsten
cw schrieb:Hallo zusammen,
Das ist doch nur ein Schönheitsfehler! Ich nehme sie trotzdem und zum normalen Preis.
Hallo Carsten,
bitte die 3 Stück für uns zum normalen Preis berücksichtigen.
Sende uns bitte eine PN für die Abwicklung.
Vielen lieben Dank
Elke und Michael
danke euch!
Durch die gestaffelten Preise bei 20 Boards liegt der Preis pro Board bei 1,50€.
Grüße ...Carsten
Sollst nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Falls du noch mal einen neuen Versuch startest, würde ich das mit Schönheitsfehler und das überarbeitete abnehmen. Da es keine Eile hat, warte ich gerne, damit der Versandaufwand halbiert wird. Wenn keine neue Revision geplant ist, nehme ich es auch so.
ich werde keine neue Runde starten und werde mit dem Fehler leben und wenn der Deckel drauf ist sieht man auch die Farbe des Boards nicht mehr.
Der Fehler war wirklich der Footprint des Kondensators, es fehlt halt die Verbindung zwischen den beiden Minus Pads.
Als Lösung habe ich die beiden Lötpads ein wenig vergrößert damit sie sich berühren und fertig. :-)
Nun schaue ich wie ich Daten in das GIT bekomme ....
Grüße ...Carsten
Hallo Carsten,
wir sind hier in einem DIY-Forum. Da sollte es möglich sein, die fehlende Brücke zu berücksichtigen.
Gerne nehme ich Dir die beiden von mir bestellten Boards so wie sie sind ab. Vielen Dank für Deine Arbeit. Bitte schicke mir per P.N. Deine e-mail Adresse, dass ich Dir das Geld überweisen kann. 10€ für zwei Platinen incl. "kleiner Spende" halte ich für angemessen, wäre das o.K.?
Gruß, Götz
Danke euch, die ersten Boards sind auf dem Weg. :-)
Grüße ...Carsten
die Adapterplatinen sind heute eingetroffen.
Elko und Widerstand, einschließlich der Stiftleisten und Buchsen eingelötet.
[ATTACH=CONFIG]65166[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]65165[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]65167[/ATTACH]
Sämtliche Verbindungen durchgemessen, 3,3 V liegen an, jedoch bleibt das Display dunkel (Widerstände und Brücken sind auf dem Display korrekt verändert).
Hat jemand eine Idee zur Ursachenfindung?
Moin, ganz blöde Frage ... aktuellste FW?
Ich schau mir später mir die Bilder noch mal genauer an ...
Grüße ...Carsten
Kann es sein, das Du X101 mit X102 verwechselst hast? X101 hat kein SDA/SCL.
Hoffentlich ist das Display dann noch ok, da anstatt 3V3 dort 5V anliegen ... deswegen auch das Extension Board von mir.
Grüße ...Carsten
Hallo Carsten,
X104 ist die Verbindung und 3,3V habe ich ja vorher gemessen. Außerdem hatte ich ja das "kleine" Display in Betrieb.
Deinen Vorschlag mit der neuesten FW habe ich gerade umgesetzt. Von V2.1.4 auf V2.2.1.
Jetzt zeigt das Display Daten an.
[ATTACH=CONFIG]65205[/ATTACH]
Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung
Top und .... puuuuh, Danke! X104 erklärt dann auch SCA / SCL (habe nicht das Board vor Augen gehabt)..
Immer wieder gerne!
Grüße ...Carsten
Hat denn jemand von euch vor das Display schön in eine massive Frontplatte einzulassen? Falls ja, könnte man ja eventuell einen gemeinsamen Auftrag generieren und dadurch Kosten einsparen.
Ja, ich in eine 10mm Alu Front in den Italiener Gehäuse. Aber wie, dazu habe ich noch nicht weiter nachgedacht.
Denke da wird schwer werden da jeder eine andere Vorstellung hat.
Grüße ...Carsten
Habe ja auch das italienische Gehäuse mit 10mm Frontplatte. Da wären wir schon zwei und die Kosten für Einrichtung/Rüsten halbieren sich schon. Hatte damals lokal mein Anschlusspanel Wasserstrahlschneiden lassen. Alleine eine Verdoppelung der Stückzahl hätte die Kosten fast halbiert. Brauchte aber nur eines… Ich denke bei Anordnung von Drehgeber, Display und vielleicht IR-Auge könnte man sich gegebenenfalls einigen.
Möchte jedenfalls nicht XXX€ ausgeben, um ein Display schön zu integrieren. Dafür halte ich den Aufwand zu gering eben mit dem Smartphone/Tablett die Weboberfläche aufzurufen.
Ich weiß, dass ein Fab-Lab, bei dem ich mal war, ihre DIY-Holz-Portalfräse aufgerüstet hatte, sodass diese theoretisch auch Aluminium fräsen könnte, wenn der Vorschub nicht zu forsch gewählt wird. Leider ist es aufgrund eines Umzugs nicht mehr um die Ecke, sonst hätte ich mich daran versucht mich einzuarbeiten und mit paar MDF-Rohlingen erste Versuche zu starten.
Hätte auch Interesse an einer sauberen Integration des Display. Habt ihr einen Link zu dem "italienischen Gehäuse" mit der 10mm Frontplatte? Ich könnte mir auch noch einen Drehgeber für die Volumeneinstellung und zwei Schalter für Netz E/A bzw. für die Quellenanwahl vorstellen. Die Quellenanwahl könnte alternativ auch über einen weiteren Drehgeber realisiert werden.
Gruß, Götz
Ich glaube dieses hatte ich bestellt. https://audiocreativ.de/index.php?route=...uct_id=246
Nun ja, aber ich denke da hat jeder seine eigenen Vorstellungen und bei mir muss das in dieses Design passen (PASS XP PRE & XP Phone Clone)!
Der Display Ausschnitt wird genau so breit und ein wenig höher, damit es passt, auch die schwarzen Flächen kommen. Es werde bei mir auch kein Schalter in der Front sein, nur Drehgeber .. der Rest wir nach "unten" herausgeführt (IR hinter den schwarzen Flächen, extra so aufgenommen das man die IR Empfänger sehen kann, sonst nicht sichtbar ;-) ).
Grüße ...Carsten
cw schrieb:Nun ja, aber ich denke da hat jeder seine eigenen Vorstellungen und bei mir muss das in dieses Design passen (PASS XP PRE & XP Phone Clone)!
Kann man nachvollziehen.
  Firmware mit alternativer Verwendung Encoder/Display, basierend auf 2.0.3 ebapst 1 2.766 31.10.2020, 12:30
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Display für Aurora rkv 31 11.848 16.09.2020, 19:30
Letzter Beitrag: danny_aux
