JBL 4627,5 - Zweiweger mit JBL 2344 Horn, BMS 4550 Treiber und Beyma 12WR400 TMT
Ich würde bündig einfräsen.
Klasse Projekt. Das kesselt...
Grtz
So lange es noch Holz gibt, muss man bauen. Also los gehts.
So richtig bis auf den Millimeter durchsimuliert ist das jetzt nicht aber wie sagt Herr Lohse so schön: „Wos i hob, des hob i“. Also nach dem Motto „lieber mehr als zuviel“ bestellt und schon 1h später abgeholt.
Die Hochtonkammer und die Schallwandaufdoppelung wird empirisch-freestyle projektiert, um nicht abschätzig zu sagen: Gebastelt.
Koaxfan schrieb:Bisher dachte ich: Mach es klassisch, muss die Tiefe vom Korb aus, fräs das bündig ein, Oberkante Moosgummi bündig zur Schallwand. Da frage ich mich: Ist das wirklich optimal? Einerseits ist das Teil ja offensichtlich für die Montage von hinten gedacht, andererseits überlege ich ernsthaft, den mehrteiligen Rand mit einem Ring abzudecken - will mir natürlich keine akustischen Nachteile einhandeln. Was würdet Ihr machen? Bündig einfräsen? Abdeckring?
Beides
Bündig einfräsen und dann noch eine dünne Schicht Multiplex passend ab Sicke
Ja dazu tendier ich aktuell auch. Ich würde 9mm Multiplex aufdoppeln was die Höhe der Horn-Basisplatte ist. Ich will nur keine unnötig harten Reflexionskanten erzeugen.
Koaxfan schrieb:Ja dazu tendier ich aktuell auch. Ich würde 9mm Multiplex aufdoppeln was die Höhe der Horn-Basisplatte ist. Ich will nur keine unnötig harten Reflexionskanten erzeugen.
Schöne Kombi, wobei das mit dem bündig Einlassen bei diesem Horn nur optische Gründe hat.
  Zwei-eiige Zwillinge auf dem Horn-Gnadenhof High5 2 2.929 20.04.2025, 21:34
Letzter Beitrag: SNT
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 11.082 21.11.2024, 16:46
Letzter Beitrag: High5
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 78.967 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Midbass Horn Hannes 1977 41 13.274 25.09.2024, 19:22
Letzter Beitrag: kboe
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.583 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  wenn schon Horn High5 2 2.417 15.11.2023, 08:30
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 35.841 04.09.2023, 17:05
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 6.418 10.07.2023, 08:55
  "Little Skunk", 4" BB Horn Zippo 20 10.624 12.12.2021, 17:05
Letzter Beitrag: Zippo
  vintage Treiber Electrovoice SP8C biky750 41 13.086 19.02.2021, 21:25
Letzter Beitrag: biky750
