synergetisches Koax-Grosshorn
Danke, danke!
Habe mit dem Coax auch den (seltenen) Sturztest aus 150 cm gemacht. The Redcatt (passend der Name) überlebte und ich hatte einen Schreckmoment. Ich werde immer fahriger (virtuoser?)
So halbe Sachen scheint's bei dir jedenfalls nicht zu geben......:eek:Big Grin
Azrael schrieb:So halbe Sachen scheint's bei dir jedenfalls nicht zu geben......:eek:Big Grin
Ne!
[Bild: 44683746qd.jpg]
So, die Hörner sind umgeparkt und verblüffen mich. Supende Räumlichlkeit , dynamisch, "unspektakulär". Schwieriger ist es, den Raumteiler zu schliessen. Die 700 Kg Isofloc drücken auf die Decke und lassen sie durchhängen. Wieder eine Baustelle. Ich will den zu beheizenden Raum verkleinern.
Es ist lange, lange her, dass ich die Manger Test CD in Gänze angehört habe...Ich werde eine Weile mit diesen Redcatts verbringen. Überwintern werden sie dann (hoffentlich) im unbeheizten Teil meines Saales.
[Bild: 44683883mq.jpeg]
Hallo High5,
du bringst einen da auf Ideen....Big Grin
Hab mal AJHorn angeworfen und mit dem Redcatt ein Fronthorn simuliert:
[ATTACH=CONFIG]68044[/ATTACH]
Jetzt stellt sich die Frage, wie ich möglichst einfach so ein Horn zuwege bringe. Sad
Bernhard
am Ziel
Hallo Bernhard,
https://www.resistormag.com/features/wes...im-gurney/
Alles alter Kram und schon da gewesen.
kboe schrieb:Hallo High5,
Bernhard
kannst du für mich deine Simulation "übersetzen"?
Heute Morgen hatte ich die Idee des einfachsten Synergie-Hornes überhaupt: drei quadratische Bretter, quasi das wahre Eckhorn :-)
[Bild: 44692817hg.jpeg]
@Kalle:
Danke, das hilft! Big Grin
am Ziel
@High5
Die Kurven sind IMHO selbsterklärend.
Das große Fenster zeigt den Frequenzgang des Treibers im Horn in 1 m Abstand bei einer Eingangsspannung von 2,83 V
SPLmax zeigt den Maximalpegel unter Beachtung der maximalen elektrischen Belastbarkeit, wobei ich hier 100 W angenommen habe und des maximalen linearen Hubes lt. Datenblatt.
Impedanz ist klar, denke ich.
Membrananplitude ist, denke ich, auch klar. -> Die Auslenkung über die Frequenz aufgetragen.
AJHorn wirft zusätzlich noch die genaue Kontur des Horns in Tabellenform aus. Alle ~cm gibts einen Wert für die Querschnittsfläche, den entsprechenden Kreisradius und die Hornhöhe bei der im Feld Breite (b) eingegebenen Wert.
Man bekommt also keinen Bauplan aber eine sehr genaue Hornkontur geliefert.
Die muss man dann halt selber realisieren.
In meinem Fall hier würd ich natürlich eine runde Tüte vor den Treiber wasteln.
In der gezeigten Simulation beträgt das Rückkkammervolumen nur 1 l. Das ist sicher schwer realisierbar. Wird das Volumen größer, sinkt der Pegel unterhalb von 300 Hz
am Ziel
@High5 nochmal
Wie trennst / filterst du?
miniDSP?
Die Flanken schauen ja ultra steil aus.
am Ziel
mit Reaper am PC.
aber auf dem Küchentisch wird schon das nächste Mahl vorbeitet:
mein TRULY Eckhorn...
[Bild: 44702124ou.jpeg]
Der Hochtöner in der Mitte eines Koax-Chasis wird sich IMHO in einem Horn, dass an das gesamte Chassis angepasst hat, ziemlich unvorhersehbar verhalten, würde ich annehmen. :denk:
Hier wären Winkelmessungen sicher sehr erhellend.
am Ziel
Ist eine vielfach inspirierende Spielecke geworden. Ein bisschen Synergiehorn, etwas Coax und sehr viel "das geht doch nicht". Lässt sich auf Dutzende Arten kombinieren. Trotzdem, eine zweite Ecke baue ich nicht. Mit den beiden 18" und dem BMS 4590 lässt sich brachiale Dynamik produzieren. Tonal ist die Ecke schwierig in den Griff zu bekommen. Aber sie macht Spass. Mit dem zweiten Viererpack Mc Gee 6,5" mache ich etwas anderes...
[ATTACH=CONFIG]68126[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68127[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68128[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68129[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68130[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68131[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68132[/ATTACH]
Finde ich toll die Idee mit der Umsetzung eines 90° x 90° Multi-Way-Horns. Bitte nicht falsch verstehen, aber interessant finde ich den Ansatz einfach mal zu bauen ohne groß rumzusimulieren.
wer hätte gewusst, dass die Kanten der drei Bretter, gespiegelt in einer Kugel, ein Dreieck bilden??
[ATTACH=CONFIG]68133[/ATTACH]
Am Computer Lautsprecher entwerfen kann ich nicht und ich messe meist mur Mist. Mir bleibt nur kreatives Basteln. Andererseits wage ich zu behaupten, wenn alle mit den selben Programmen am PC simulieren, entstehen auch haufenweise ähnliche Resultate. Ich muss immer etwas (für mich) Neues ausprobieren, sonst langweile ich mich schnell. Aber Lautsprecher bauen ist für mich nur Vorwand, Ablenkung, Beschäftigungstherapie, glückliches Tun.
Zurück zum anfänglichen Projekt. Da haben beide Seiten ein in der Membranfläche eines 12 Zöllers entsprechende Hochton-Arrays angezwungen (das machen doch Schraubenzwingen?) bekommen. Der HT im großen Schlund des MT Hornes gibt seinen Bereich nicht ganz im gewünschten Pepp wieder. Mit den zusätzlichen 72 Hochtönern fetzt es jetzt der Gösse entsprechend überzeugend. Auch die Räumlichkeit ist und bleibt stunning. Da ich die Bänder ganz ohne die bekannten Kategorien frei wählen kann , Kurven, Delays, etc anhand von einigen bekannten Musikstücken per Gehör festlege, ist der neue Kanal im Nu eingebunden.
Gruss von der Hängematte
[ATTACH=CONFIG]68193[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68194[/ATTACH]
...und ich wollte schon fragen, ob du das ganze auch in stereo hast. Big Grin
BTW: Was ist bzw. woher hast du das große quadratische Horn?
am Ziel
DIY :-)
Tiefziehen von elastischem Stoff, mit Epoxy und Glasgewebe auslegen. Fertig. (eig. müsste ich die Kontur von hinten noch mit Jute und Gips versteifen, aber............)
[ATTACH=CONFIG]68196[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68197[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68198[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68199[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68200[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68201[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68202[/ATTACH]
vor 14 Jahren hatte ich die Idee zu dieser Technik.
  Kiano - Koax on a Budget Roul 32 15.547 29.01.2024, 10:37
Letzter Beitrag: Roul
  Projektvorstellung SiK6.5 - Kompaktlautsprecher mit 6,5 Zoll Sica Koax pcmurx 16 22.271 19.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: linux1972
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.423 28.09.2022, 17:57
  AMT goes Quasi-Koax fosti 20 6.780 01.11.2021, 13:23
  Gehäuse für Monarch 15"Koax PA Chassis SP-385 PAX? Henning 38 19.848 03.06.2021, 10:41
  Projektvorstellung OB ala "Eternal Arts" mit KEF-Koax dy1026u 39 19.565 26.03.2021, 18:31
  Kompakter Lautsprecher, Koax, aktiv, DSP, Class-D rkv 37 12.457 26.05.2017, 16:59
Letzter Beitrag: rkv
  Baubericht. Aktiver Koax Satellit für Heimkino Owel 26 12.351 14.09.2015, 05:50
Letzter Beitrag: Owel
  Sippo goes Koax... Don Key 5 7.705 15.06.2012, 12:48
Letzter Beitrag: Don Key
  EVO - Selbstbau-Koax mit Wavecor/Peerless-Bestückung Christoph Gebhard 60 43.554 22.03.2009, 12:27
Letzter Beitrag: henrik
