ViMo reloaded
Das geht 1000x gut. Und dann einmal hast Du einen Verstärker, der die Schalte nicht mag.
Zitat:Im Forum wird empfohlen vor den Kondensator (parallel) zur Drosselspule deshalb etwa 4 Ohm einzubauen.
Das tut der Funktion keinen Abbruch, sorgt aber dafür, dass es an keinem Verstärker Probleme gibt, da die Impedanz niemals auf Null sinkt. Gerade bei Röhren kann es sein, dass die aufgrund eines HF Kurzschlusses anfangen zu schwingen.
Es ist nicht mal der Betrag der Lastimpedanz, welcher die Verstärker stört. Es ist vielmehr der zusätzliche Tiefpass, welcher durch die Ausgangsimpedanz (welche sogar induktiv sein kann) des Verstärkers und der Kapazität gegen Masse gebildet wird. Dessen Phasengang kann ganz schön an der Phasenreserve "nagen".
Mir ist das Phänomen schon zweimal auf Szenetreffen begegnet: Einmal bei Wolfgang's Wohnstudio-Amp in Bremen und dann bei Julian auf dem FFE. In beiden Fällen war es die besagte Beschaltung und auf der Ampseite in beiden Fällen, wenn ich nicht irre, etwas ICEpower-basiertes. Und die Dinger hatten definitiv solche Probleme, dass man dachte der Amp stirbt gerade. Und ICEpower Module sind auch nicht gerade Exoten.
Aber wie Olli schon sagt, drei bis vier Ohm und gut is'. Und die Filterwirkung bleibt im großen und ganzen erhalten.
VG Matthias
Oder eine Mini-Reiheninduktivität vcr der 2,2mH Tiefpass-Spule die vom Parallel-Kondi gebrückt wird......ach wie schön ist es aktiv zu werkeln :prost:
So, nun ist alles dazu gesagt...
BTT
@Karsten:
Die Kanten... ich glaube nicht... darf vmtl so bleiben. Ich finde das würde die ViMo verwässern, also als Konzept. Und nachbaubar, so einfach wie möglich...
  CT240 reloaded - wo sind die 30er Hifi-Tieftöner hin? bilmes 28 11.266 06.02.2024, 11:10
Letzter Beitrag: mechanic
  LS3/5a Clone Reloaded - Aus Fehlern lernen zeppi 63 29.588 09.07.2019, 21:01
Letzter Beitrag: zeppi
  ViMo zeppi 42 30.515 12.12.2018, 00:33
Letzter Beitrag: MOD eltipo
  Boxschule reloaded - Visaton W130S und Vifa DX25 in 11l BR LarsNL 35 16.416 27.09.2016, 14:30
Letzter Beitrag: LarsNL
  Yeah... reloaded. Gnom52 4 3.924 24.09.2015, 12:50
Letzter Beitrag: SNT
  Glasgow Reloaded Gazza 132 57.255 19.01.2015, 12:49
Letzter Beitrag: hoschibill
  Axton Reloaded --> Monacor Straight plus Personal Jesus 10 10.473 01.11.2012, 11:36
Letzter Beitrag: Personal Jesus
  Schuhkarton Reloaded - Erfahrungen mit WavcorWF146 Eismann 5 6.703 28.09.2011, 18:49
Letzter Beitrag: Eismann
