Yamaha RX-V665 - HDMI-Verkabelung - Masseschleifen usw.
Hast Du die Möglichkeit mal ein andres Notebook Netzteil zu probieren ?
Ich habe hier auch ein HP Notebook, ein Netzteil davon produziert erhebliche Störungen, das Andere überhaupt keine.
Beides original HP Netzteile ... Confused
VG Dirk
Ja, die Möglichkeit hätte ich: da ist noch ein Latitude E6530 im Haushalt, dessen Netzteil könnte ich mal ausprobieren. Es hat aber auch einen Schuko-Stecker. Da wären auch noch ein Lenovo Thinkpad T440s und ein HP Elitebook 840 G1, die ich testen könnte, deren aller Netzteile haben aber auch Schuko-Stecker.
Ich würde mich nicht am Schuko aufhängen.
Da ist die Qualität der Filterung auf der Ausgangsseite IMHO ausschlaggebender. ( Du hast ja keinen 50 Hz Brumm drauf, sondern eher hochfrequenten Müll, oder? )
Und das kannst du nur ausprobieren. Man könnte ja u.U. mal ein paar kleine Filter-Kos parallel zum NT Ausgang schalten. So die Sorte Jungfrauen-Vollmond etc. Wink
Da gibts im Forum Cracks, die dir da genauere Tipps geben können.
am Ziel
Juhuu, das Spratzeln ist weg: ich habe das Dell-Notebook gegen das HP Elitebook 840 G1 getauscht. Das hat zwar einen Displayport, aber ich hatte noch ein passendes Adapterkabel auf HDMI da.
Jetzt habe ich noch ein leises Summen aus den Subwoofern bei voll aufgedrehten Gain-Reglern der sie antreibenden Alto D4, das aber nur bei eingeschaltetem TV, auch bei nicht angeschlossenem DVB-S2-Receiver. Da werde ich morgen mal mittels eines Verlängerungskabels testen, ob das auch noch verschwindet, wenn ich den Fernseher in die Mehrfachsteckdose stecke, aus der auch der AVR seinen Strom bezieht, im Grunde der Tip von Peter.
Dass das Summen nicht aus den Mains zu hören war, liegt vielleicht daran, dass die Gain-Regler der sie antreibenden Alesis RA500 lediglich auf so 10-11 Uhr standen, habe ich jetzt nicht explizit ausprobiert, wie es hier bei voll aufgedrehten Gain-Reglern wäre.
Außerdem gibt es wohl ein Problem bei der Fernbedienung des AVRs insbesondere, wenn ich mich durch's Konfigurationsmenü hangeln will, da recherchiere ich aber erst mal ein bisschen.
Zum verschneiten Bild, das ich erwähnt hatte: das Problem hatte ich auch bei meiner alten Konfiguration schon, und da ausschließlich mit dem BD-Player. Das seltsame: die GUI des Players ist verschneit. Auch wenn ich eine DVD abspiele, ist das Bild verschneit. Spiele ich aber eine BD mit seiner ja viel höheren Auflösung ab, ist das Bild knackscharf. Ich hätte das ja eher umgekehrt vermutet. Ob Full-HD mit mehr Signalpegel über die Leitung gejagt wird, als SD-Material.....?:denk:
*edit*:
Das Summen aus den Subwoofern wird nahezu unhörbar, wenn die Gain-Regler nur so etwa eine viertel Drehung zurückgedreht werden. Um das zu Kompensieren, werde ich mal mein Samson S-Convert reaktivieren. Im AVR steht der LFE schon nahe am Maximum.
Hoffentlich habe ich das Netzteil vom S-Convert nicht verbusselt.....:o
*edit2*:
Das Problem mit der Fernbedienung ist dank Sion nun auch behoben. Cool
Update:
Das noch verbliebene Summen aus den Subwoofern konnte ich komplett beseitigen, in dem ich mit einem Kabel eine Verbindung von GND des Yamahas (der hat ja wie oben gesagt einen Phono-Eingang) zu einer Gehäuseschraube des die Subwoofer antreibenden Alto D4 gezogen habe.
Was die über 10 Meter lange HDMI-Verbindung zum TV angeht: da habe ich nicht nur "Schnee", wenn der BD-Player SD-Inhalte abspielt (seltsamerweise bei HD-Material nicht :denkSmile, sondern auch ab und zu Bildaussetzer und Flackern mit dem Notebook als Quelle. Ich habe mir deshalb jetzt doch mal eines von diesen eher günstigen (so 50,- €) Lichtleiter-HDMI-Kabeln bestellt. Da kommt ja wie gesagt auch eine elektrische Verbindung zustande, aber das macht ja nun keine Probleme mehr. Smile
Du hast Glück, wenn Du eine Groundverbindung hast. Die liegt auf der Platine "Ground" auf und ist isoliert nach Außen geführt.. Die meisten Kaufgeräte sind Schutzklasse 2, da nützt eine Chassisverbindung gar nichts. Die Alto D4 hat einen Schutzleiteranschluß, das wird Gehäuse mit in die Schutzmaßnahme einbezogen sein.
Dein Laptop wird keinen Schutzleiter nach dem Netzteil haben, da auch Schutzisoliert, anders als beim PC. Da fängt man sich mit einem Laptop schnell was ein. Ohne angeschlossenes Netzteil sollte es besser sein, beim ersten Laptop.
Machmal liegt es auch an der Leitung. Auch schon gehabt...
Solche Problemchen sind immer blöd...aber Du hast ja eine Lösung...für mich ist die optische Leitung immer die erste Wahl...
mit der Schirmung hat man leider öfter Stress. Fremdspannung auf der Antenne usw..
Hier wird nix gewußt...
Kleinhorn schrieb:Dein Laptop wird keinen Schutzleiter nach dem Netzteil haben, da auch Schutzisoliert, anders als beim PC. Da fängt man sich mit einem Laptop schnell was ein. Ohne angeschlossenes Netzteil sollte es besser sein, beim ersten Laptop.
Beim ersten Notebook war es tatsächlich so, dass das Störgeräusch ohne angeschlossenes Netzteil nicht auftrat. Das Netzteil des jetzt angeschlossenen Notebooks hat aber auch ein dreipoliges Netzkabel mit Schuko-Stecker, wobei ich natürlich nicht weiß, ob HP die Schutzerde tatsächlich aus dem Netzteil rausgeführt hat.
Die Störungen, wegen der ich jetzt dieses Glasfaser-HDMI-Kabel versuchen will, betreffen übrigens nur das Bild, der Ton funktioniert auch vom jetzigen Notebook aus abgespielt enwandfrei. Ich führe das zurück auf die Länge des HDMI-Kabels, die über 10 Meter beträgt - spezifikationsmäßig halt äußerst grenzwertig.
Azrael schrieb:Beim ersten Notebook war es tatsächlich so, dass das Störgeräusch ohne angeschlossenes Netzteil nicht auftrat. Das Netzteil des jetzt angeschlossenen Notebooks hat aber auch ein dreipoliges Netzkabel mit Schuko-Stecker, wobei ich natürlich nicht weiß, ob HP die Schutzerde tatsächlich aus dem Netzteil rausgeführt hat.
Wahrscheinlich keine "Schutz"erde, aber eine "Funktions"erde. Wird wegen EMV verwendet, hat aber in deinem Fall den gleichen Effekt.
So, das HDMI-Kabel mit Lichtleiterverbindung (dieses hier ist es geworden, hätte aber durchaus auch kürzer sein können) ist nun auch verlegt, alles funktioniert jetzt einwandfrei. Auch der BD-Player liefert jetzt ein in allen Auflösungen knackscharfes Bild ohne irgendwelchen Schnee.
Ich bin jetzt erstmal happy. :dance:
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.806 17.07.2023, 13:23
  Audiophonics LED Push Button Verkabelung phosphor 13 4.282 09.08.2021, 09:08
  HDMI auf 7.1 balanced Spatz 16 5.319 01.01.2021, 19:01
Letzter Beitrag: Spatz
  Raspberry -> HDMI -> AVR 6-8Kanal Stereo Aktivbetrieb ? Udo 16 7.519 10.09.2020, 20:15
Letzter Beitrag: Udo
  Raspberry Pi Mediaserver: Audio über I2S, Video über HDMI....? Ka-Bass 6 4.187 05.06.2020, 08:48
Letzter Beitrag: Ka-Bass
  PC Ton über HDMI ausgeben (ohne Bild...) NuSin 11 7.660 03.12.2019, 08:40
Letzter Beitrag: kampfameise
  Yamaha DSP-A595a schaltet selbstständig aus - brauche Hilfe hoschibill 8 6.872 08.11.2019, 09:37
Letzter Beitrag: _Nico_
  9 Kanäle über HDMI - welche Software? EMP 11 5.431 10.10.2018, 17:40
  Ton über HDMI -> separate Bildausgabe möglich? EMP 4 2.303 07.10.2018, 14:22
Letzter Beitrag: EMP
  günstiger HDMI DAC 5.1 EMP 6 3.912 17.06.2018, 12:47
