LS 3/5a oder so ähnlich.
Es gab doch (glaub ich) im Nachbarforum jemanden, der ein sehr aufwändiges DBA gebaut hat und nach kurzer Zeit wieder abgebaut hat, da die Übertragung des Basses auf die Wände enorm war.
Diese Senke würde mich jetzt nicht stressen, erstmal würd ich vor allem schauen, ob sie auch anderen Mikro Positionen noch so eklatant erkenntlich ist.
Hallo Winfried,
wgh52 schrieb:es gibt Einiges zur DBA Konstruktion und Basstreiberverteilung im Netz. Vereinfacht kann man sagen, daß ein DBA wirksamer ist je besser eine ebene Wellenfont erzeugt werden kann. Vier "irgendwo" vesteckte Subwoofer werden diesem Optimum nur schwer nahekommen, sind auch nur der "Einstieg", denn die Subs gehören (eigentlich) "gleichmäßig" auf Front- und Rückwand verteilt - je mehr Subs desto besser. Es gibt durchaus Implementierungen, die sich ganz ansprechend in einen Wohnraum integrieren, die sind aber DIY ausgeführt, nicht käuflich.
meinst du echt mehr als vier Subwoofer im Raum?
Vier 4 Subwoofer im Raum verteilt, stelle ich mir als Maximum vor. Ich muss aber gestehen, habe mich bisher mit DBA kaum beschäftig und ehrlich gesagt, verspüre ich zurzeit auch wenig Lust, mehrere Subwoofer zubauen und mich mit DBA zu beschäftigen. Alles irgendwie zu aufwendig.
Mein Hauptinteresse besteht darin, Lautsprecher zu entwickeln und diese dann zu optimieren. Daher stehen bei mir alle paar Monate andere Lautsprecher. Aber die Moden, die bleiben ja bestehen. Bisher habe ich immer passiv Lautsprecher gebaut, aber ich plane in Zukunft mehr und mehr auf Aktiv zu setzten. Die Idee mit 4 Subwoofer im Raum als Grundgerüst halte trotzdem noch im Hinterkopf.
Vielen Dank für deine Ratschläge und guter Tipp mit den Tongenerator. Werde ich ausprobierenSmile
Werner
wholefish schrieb:Diese Senke würde mich jetzt nicht stressen, erstmal würd ich vor allem schauen, ob sie auch anderen Mikro Positionen noch so eklatant erkenntlich ist.
ja, die Senke sehe ich bisher noch entspannt an.
Und die Messungen waren auch nur auf die Schnelle von einem Standpunkt aus gemacht. Ich wollte zeigen, wie schön linear Audyssey das oberhalb von 200 Hz machtBig Grin Dabei sind mir auch die Moden unterhalb von 200 Hz bewusster geworden. Um das Ganze auf den Grund zu gehen, muss ich aus verschiedenen Positionen messen. Werde ich mittelfristig mal angehen.
Werner
[Bild: attachment.php?attachmentid=65721&d=1648722933]
https://www.harman.com/documents/multsubs_0.pdf
Neil Armstrong
@kwesi: Vielen Dank für den Link, dann habe ich wieder was zum LesenSmile
Werner
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.104 02.11.2025, 12:24
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 92.842 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 59.949 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 146.263 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 11.724 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.544 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.243 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 29.172 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.714 08.05.2022, 11:45
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.326 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
