Mein erster Speaker (FAST)
Das FAST wird jetzt doch passiv. Weichen sind fertig, die Gehäuse auch (sehen aber katastrophal aus).
Inzwischen habe ich zwar einen Amp der rauscht aber so stark dass ein Neuer her muss.Sad
[Bild: fast.jpg?w=300]http://hesinde2006.files.wordpress.com/2010/12/fast.jpg">
Du veröffentlichst eine Grafik, mit der man nix anfangen kann, weil nicht klar ist, ob das jetzt die passive Version ist, oder die Aktive, keine Angaben zum Abstand im Fernfeld und Nahfeld gemacht wurden....was willst du uns sagen?
Edit: Noch dazu hast du unterschiedliche Glättungen gewählt, das verwirrt zusätzlich.....
Hast du den Breiti jetzt in einer eigenen Kammer?
Glättung ist 1/12 bzw 1/6 .
Nahfeld etwa 10 cm, Fernfeld etwa 1Meter und die Gesamtmessungen wurden auf die selbe Entfernung zwischen den Chassis gemacht.
hesinde2006 schrieb:Glättung ist 1/12 bzw 1/6 .
Ich deute die Angaben unter dem Fenster als 1/3 und 1/12.
Versuch doch einfach mit gleichen Glättungen zu arbeiten, dann erkennt man auch Unterschiede in den Messungen, die man bestimmten Effekten zuordnen kann.
hesinde2006 schrieb:Nahfeld etwa 10 cm, Fernfeld etwa 1Meter und die Gesamtmessungen wurden auf die selbe Entfernung zwischen den Chassis gemacht.
und welche Variante ist das jetzt?
Aktiv oder Passiv?
Wenn du Einzel und Summenmessungen machst, dann versuche doch mal, das Mikro an einer Position, am besten auf Ohrhöhe oder Breitiposition zu lassen, weil sonst die Summe grundsätzlich nicht der Summe der Einzelmessungen entspricht.
Ziel und Zweck der Übung sollte ja sein, nicht irgendeine Summe zu zeigen, sondern schon die Summe der gezeigten Einzelzweige......
So..Weiche geändert.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album...ureid=4993
Zitat:Wenn du Einzel und Summenmessungen machst, dann versuche doch mal, das Mikro an einer Position, am besten auf Ohrhöhe oder Breitiposition zu lassen, weil sonst die Summe grundsätzlich nicht der Summe der Einzelmessungen entspricht.
Ohrhöhe ist gleich Höhe des Breitis. Die SEOs liegen horizontal 17 cm voneinander entfernt und vertikal ist die Höhe gleich.
Der Breiti ist jetzt ein FRS8 (ohne M) 4Ohm.
OT: Was ist das für ein Messprogramm?
Vor-/Nachteile zu Arta?
Freeware?
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.123 02.11.2025, 12:24
  Meinungen zum seltsamen FAST plus SHT Vorhaben TommiSHA 59 40.423 19.02.2024, 13:56
Letzter Beitrag: TommiSHA
  8" Neo Speaker Trade Top Slaughthammer 32 19.381 09.11.2022, 07:38
  Ich trau mich jetzt einfach mal mein Projekt Vorzustellen oggy 31 8.767 24.11.2021, 00:51
Letzter Beitrag: wus
  Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken Sebastian81, 22 9.224 09.04.2021, 12:21
Letzter Beitrag: miwa
  Mein Bretterhaufen als Fernsehtisch Joh 4 4.215 25.06.2019, 18:25
Letzter Beitrag: Joh
  Pappkamerad - mein persönliches Praktikumsprojekt - wie baue ich eine Lautsprecher db7mk 47 24.069 02.06.2019, 20:31
Letzter Beitrag: Don Key
  MicroFAST - Mein 7 Liter Desktop-Lautsprecher Jens 9 4.849 26.01.2019, 12:14
Letzter Beitrag: Jens
  FAST mit B100 wolfgang520 14 8.431 23.01.2019, 16:28
  Derk's "LHS - Little Horn Speaker" Projekt Der.K. 13 7.226 11.08.2018, 13:47
Letzter Beitrag: Der.K.
