Tang Band Horn W8-1772
Also es hört sich einfach,
nicht Harmonisch an sehr aufdringlich manchmal und auch ungenau.
Das hatte ich mit den Fostex Hörnern so nicht,
die klingen sehr gut und machen richtig Spaß....
Wie kriege ich dieses Anstieg in den Griff?
Ich bin ja jetzt so überhaupt kein Passivweichenentwickler. Sad
Aber ich denke, eine größere Spule vor dem Bass müsste/könnte ein Startpunkt sein. Und dann halt den HT weiter absenken.
am Ziel
Ein Shelving Filter besteht aus einer Spule mit einem Widerstand parallel dazu.
Das wär wohl mein erster Versuch....
am Ziel
Habe mal mit deinen exportierten Messungen in VituixCAD gespielt.
Sorry aber die Messungen oder der Export scheint verkorkst zu sein.
In den REW Messungen ( erster Post ) sehe ich den typischen W8-1772 Peak bei 3-4 kHz.
Beim Import ist der Peak nicht mehr zu finden ?
Auch wenn ich mit deinen Messungen die original Weiche des TB Horns simuliere,
sollte annähernd das herauskommen was bei K&T gemessen wurde, wenn ich den Bereich
unter 300 Hz mal ignoriere da hier der Raum dominiert.
Grüße Dirk
Kannst du evtl mal die komplette Messreihe inkl. Impedanz aus REW als .mdat exportieren und zur Verfügung stellen?
EDIT: sorry - hab erst jetzt gesehen, dass auch die .mdat in der .zip drin war.
Rouven
ich würde mit Front- und back loaded Horn plus passendem Verstärker (Röhre) versuchen, dem Treiber gerecht zu werden.
Da haz einer gemacht, ich aktuell mit dem Fostex Fe 126 en. So fühlt sich ein BB wohl...
http://www.hifi-forum.de/bild/viech-laut...48517.html
  Zwei-eiige Zwillinge auf dem Horn-Gnadenhof High5 2 2.927 20.04.2025, 21:34
Letzter Beitrag: SNT
  Midbass Horn Hannes 1977 41 13.268 25.09.2024, 19:22
Letzter Beitrag: kboe
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.580 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  wenn schon Horn High5 2 2.415 15.11.2023, 08:30
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 35.817 04.09.2023, 17:05
  TBdry - Tang Band W3-871SC in 3-Liter BR-Box hockulri 75 28.993 16.08.2023, 19:57
Letzter Beitrag: hockulri
  JBL 4627,5 - Zweiweger mit JBL 2344 Horn, BMS 4550 Treiber und Beyma 12WR400 TMT Koaxfan 24 8.519 10.04.2022, 08:31
  "Little Skunk", 4" BB Horn Zippo 20 10.613 12.12.2021, 17:05
Letzter Beitrag: Zippo
  Moni-DXT (Seas DXT + Tang Band W4 1720) Sathim 91 50.573 20.07.2020, 18:09
  open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol dy1026u 9 4.893 29.04.2020, 18:26
