Abstand Chassismagnete. Wieviel ist das Minimum?
Selbst dann hast du immer noch gegenseitiges Übersprechen, weil du eigentlich fast immer eine radiale Komponente im Feld hast. Aber die ist halt deutlich kleiner als die axiale.
In diesem Fall kommt halt noch das benachbarte magnetische leitende Material hinzu, plus eine Feldquelle. Aber da passiert trotzdem nichts, worum man sich Sorgen machen müsste.
Hallo JFA.
Hatte nur Bedenken, weil ich nicht weiß wie das bei Bändchen mit Übertrager aussieht. Aber wenn ihr sagt das macht nichts bin ich beruhigt.
Gruß Tommi
Hallo Tommi
Auf den aufgepfropften Übertrager könnte es allenfalls einen kleinen Einfluss haben. Aber ich glaube nicht, dass Du den Kern des Übertragers nur Annähernd in die Nähe der Sättigung bringst. Schliesslich muss der ja mit dem Streufeld des eignen Magneten auch fertig werden können.
  ...wieviel Dämmmaterial ? AR 6 2.512 28.12.2024, 13:02
  Abstand zwischen Chassis und ideale Trennfrequenz - was ist dran? tomo 21 10.061 03.01.2022, 07:11
  Lautsprecheraufstellung: Abstand zur Rückwand AR 12 8.653 19.09.2019, 16:11
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Minimum Messabstand für Winkelmessungen an Mittel/Hochton-Hörnern Uli_Bel 7 6.797 07.03.2019, 11:06
Letzter Beitrag: Uli_Bel
  Gröbster Fehler von Mehrwegern: Abstand zwischen Treibern Grasso 22 10.414 01.05.2016, 22:32
Letzter Beitrag: Grasso
  Wieviel DB+ macht ein 2tes Chassie MrFlorian 13 5.408 06.03.2016, 13:36
Letzter Beitrag: MrFlorian
  PassivMembrane auf wieviel HZ? nic-enaik 9 4.301 17.06.2014, 11:25
Letzter Beitrag: nic-enaik
  Wieviel Watt für nen Verstärker? MrFlorian 4 3.400 21.05.2013, 21:01
  Wieviel Bass brauch man Eigentlich Dirk-S. 40 19.594 13.01.2013, 21:17
