  • 1 Bewertung(en) - 1 im Durchschnitt
Standlautsprecher (CB,aktiv) Vorüberlegungen / Feedback erwünscht
(23.03.2026, 15:53)4711Catweasle schrieb: Moin,
wenn das mein Baby wäre...und ich unbedingt 2 8Zöller verbauen wollte....würde ich das Dingen nicht in DA'ppo Anordnung als 2Wege aufbauen.
Mit den eingeschränkten Möglichkeiten des DSP (4 Kanäle) würde ich die TMT unter den HT setzen und den unteren TMT
schlicht mit einer passenden Induktivität beweichen - das ganze dann übers DSP entzerren und fertig ist die Laube.
Aber was weiß ich schon.....
Das halte ich auch für einen guten Weg das Problem zu lösen! Und wie Jochen schon schrieb, ich würde auch nicht einfach nach Linkwitztransformation auf 30 Hz entzerren, sondern im Raum am Hörplatz messen und dann so entzerren wie es sinnvoll ist.
Ansosten fällt mir bei dem Anforderungsprofil auch immer wieder die Billich-Willich Forenbox ein. Zwar nur ein 8"er, aber in der TQWT sehr souverän bis 30 Hz runter. Ein guter Freund hat die damals zusammen mit mir gebaut und hört immer noch damit, daher höre ich die gelegentlich auch immer wieder. Habe da für wohnraumübliche Lautstärken wenig dran auszusetzen.
[quote pid="332859"]
würde ich die TMT unter den HT setzen und den unteren TMT  schlicht mit einer passenden Induktivität beweichen - das ganze dann übers DSP entzerren und fertig ist die Laube.
[/quote]
Hmm, egal wie oft ich sowas gehört habe, überzeugt hat es mich nie. Warum auch immer, keine Ahnung. In meiner professionellen Zeit haben wir sogar mal ein Projekt deswegen umgestoßen, taugte einfach nicht.
Hallo MMM,
Hut ab, starke Sprüche wieder.
Zitat:"Richtige" Waveguides im Sinne frequenzneutraler Bündelung sind das alles nicht, und das weiter unten vorgeschlagene Lifu-Teil erst recht nicht.
Bist Du so nett und nennst ein paar 'richtige' Waveguides an der Stelle? Und erklärst, weshalb es bei der geplanten Anwendung Deiner Ansicht nach unbedingt 'frequenzneutrale' Bündelung braucht?
Zitat:...und die 8"-/1"-Kombi bei 3 kHz ohne jeden Pseudowaveguide-Schnickschnack trennt, wodurch sich automatisch ein ausreichend ausgewogenes horizontales Abstrahlverhalten ergibt. Klingt besser, aber MTM geht dann nicht mehr.
Weiß jetzt nicht, weshalb Du alle genannten Waveguides gleich als 'Pseudowaveguide-Schnickschnack' abwertest, aber das passt halt irgendwie zu Deinem provokanten Stamtisch-Niveau. Mal ohne Stammtisch: Kannst Du bitte ein Beispiel einer 8''TMT/1''HT-Kombination geben, die ein horizontal ausgewogeneres Abstrahlverhalten hat, als z.B. eine Box von Heissmann Acoustics mit dem oben genannten Waveguide?
Zitat:TQWT macht unter allen ventilierten Gehäusearten bei sonst gleichen Bedingungen den größten Blähbass. Sollte auch intuitiv klar sein, wenn man den Auslass am Ende eines Horns platziert. Sinnvoll ist TQWT nur, wenn die Treibergüte sehr niedrig ist, um den Bass anzuheben, bei Treibern, deren fs so hoch ist, dass sonst kein Bass rauskommen würde, um Nixblicker mit exotischem Buchstabensalat zu beeindrucken oder wenn man Erbe einer Polyesterwattefabrik ist und das Zeug dringend weg muss.
Du bist also der Ansicht, dass der Monacor SPH-220HQ in einem TQWT-Gehäuse generell 'größten Blähbass' erzeugt - also ein TQWT-Gehäuse mit diesem Treiber ohne Blähbass (was auch immer das genau bedeuten soll) nicht möglich ist?
Gottlob bist Du ja offenbar der Totalblicker unter lauter Nixblickern hier. Bin schon gespannt, welchen Thread Du als nächsten weitgehend sinnfrei mit Deinen polemischen, herabwürdigenden Stammtisch-Sprüchen beglückst.
Mal weniger angriffslustig: Seitdem Du hier im Forum aufgetaucht bist, glänzt Du ausschließlich mit starken Sprüchen und kanzelst ansonsten weitgehend alles ab, was hier vorgeschlagen und präsentiert wirst - mit dem Ziel Dich als der totale Durchblicker darzustellen und zu überhöhen. Das trägt wenig positives zum Forum bei und meine Bitte an Dich wäre, Dich entweder etwas konstrutiver zu beteiligen, oder Dein Ego in anderen Foren aufzupolieren.
(24.03.2026, 15:03)MetalMachineMusic schrieb: Alternativ könnte man das Ziel auch erreichen, wenn man es wie zwei Generationen zuvor (oder einige britische Hersteller noch heute) macht und die 8"-/1"-Kombi bei 3 kHz ohne jeden Pseudowaveguide-Schnickschnack trennt, wodurch sich automatisch ein ausreichend ausgewogenes horizontales Abstrahlverhalten ergibt. Klingt besser, aber MTM geht dann nicht mehr.
Also man kann den altbritischen Lautsprechern ja zurecht einige positive Dinge nachsagen, aber ausgewogenes horizontales Abstrahlverhalten ist es nicht. Es sei denn du meinst die Versuche mit dem Druckkammerschlitz davor, das ging noch einigermaßen (aber ich weiß gar nicht, ob die jemals in Produktion gegangen sind)
Doch die gab es und gibt es immer noch. Einwenig runterscrollen.
https://www.grahamaudio.co.uk/monitor-loudspeakers
Ich habe mit dem SPH-220HQ ja vor einiger Zeit die MO-Line entwickelt. Da gibt es keinen Blähbass.
https://www.lautsprechershop.de/hifi/mo_line.htm
Ah, danke, die kannte ich nicht. Sieht zwar scheiße aus, ist aber von der Idee her nicht verkehrt.
Hi zusammen.
Falls das mit dem Beugungsschlitz interessant ist.
Hatte ich schon mal in einem anderen Thread verlinkt:
https://winboxsimu.de/reload.html?Boxen23.html
Beim IGDH-Contest 2024 hat der LS den 2. Platz gemacht.
Gruß Tommi
Ha, da war ich doch sogar in der Jury! Hatte ich total vergessen.
Ok, danke an alle. Zurück zu Thema.
Mir erschließen sich jetzt mehrere Möglichkeiten:
1. einfach eine der Varianten aus dem Eingangspost bauen und schauen, was passiert. Entweder mit möglichst tief ankoppelbarer Kalotte im Waveguide oder Druckkammertreiber mit Horn. Gegebenenfalls mit Spule vor einem Tieftöner.
2. Oder doch 3 Wege vollaktiv mit anderem DSP sowie zwei zusätztlichen Verstärkerkanälen.
3. Alternativ 3 Wege mit passivem (MT/HT-Zweig). Cool wäre, wenn man sich hier bei anderen Konstrukten mit ähnlicher Schallwandgeometrie in Sachen Weichenschaltung und Bestückung bedienen könnte.
4. Den ganzen Unsinn verwerfen und was neues ausdenken  Big Grin
(26.03.2026, 01:14)Malik schrieb: 1. einfach eine der Varianten aus dem Eingangspost bauen und schauen, was passiert.
Das, und zwar Variante 1, also D'Appo.
Hallo Malik,
Zitat:1. einfach eine der Varianten aus dem Eingangspost bauen und schauen, was passiert. Entweder mit möglichst tief ankoppelbarer Kalotte im Waveguide oder Druckkammertreiber mit Horn. Gegebenenfalls mit Spule vor einem Tieftöner.
Bei den Varianten 1a/b und 3 benötigst Du keinen anderen DSP und keine zusätzlichen Verstärker - die bieten sich doch an.
Du schilderst im Eingangspost ja recht ausführlich Deine Überlegungen. Hinsichtlich der Aufstellung im Raum und der gegebenen Hörposition schreibst Du jedoch wenig:
Zitat:Nachteil:
  • vertikales Lobing vorhanden
  • laut Berechnung:
    • bei ~2 m Hörabstand und normaler Sitzposition: eher unkritisch (<2 dB)
    • im Nahfeld (~1.5 m): etwas stärker, aber breitbandig
Für Deine Entscheidungsfindung für oder gegen eine der von Dir genannten Varianten könnte es nützlich sein, die Position der Lautsprecher im Raum (Abstand zu Rück- und Seitenwänden) und Deine Hörposition (Abstand, Höhe) zu berücksichtigen. Magst Du etwas dazu schreiben?
(26.03.2026, 11:37)Gaga schrieb:  Magst Du etwas dazu schreiben?
Also die Wand, an der die Lautsprecher stehen, ist 5 m breit und kann fast komplett genutzt werden. Wandabstand der Vorderseite LS etwa 1m. Hörentfernung ist 3m, wobei ich auch gerne mal einen Sessel vor die Couch stelle. Dann verringert sich der Abstand auf 1,50 - 2 m. Mit einer Höhe von etwa 85 cm ist der Hochtöner dabei genau auf Ohrhöhe.
Hallo Malik,
ich habe die D'Appolito-Variante deiner Box mal für dich simuliert:
Simulations-Eingangrößen:
Frequenzgangmessung von HSB für SPH-220HQ und TW030WA12 importiert
TSB für  SPH-220HQ importiert (ofizielles Datenblatt)
SPH 220HQ in 40 Litern geschlossen simuliert
Deine D'Appolito Gehäuseabmessungen und Treiberpositionen von deiner Skizze übernommen. Gehäusekanten mit 10mm angefasst.
Eine schnelle, minimale Frequenzweiche gebaut.
Am Ende habe ich noch deine Raumbeschreibung und Hörsituation mit in die Simulation übernommen (Deckenhöhe habe ich mit 2,4m angenommen).
Die Ergebnisse:
- Energiefrequenzgang und Abstrahlverhalten etwas ungleichmäßig beim Übergang von TMT zu Hochtöner. Lässt dich durch möglichst tiefe Trennung minimieren.
- Die Delle im Energiefrequenzgang zwischen 500Hz und 1000Hz wird durch die vertikale D'Appolito-Bündelung der TMT noch verstärkt
+ On Axis wirst du du mit sehr wenigen Filtern sehr gute Ergebnisse erzielen
+ Genug Reserven im Bass und beim Wirkungsgrad sind vorhanden
+ Was mich am meisten erstaunt: Lautsprecher-Konzept und dein Hörraum scheinen gut zueinander zu passen. Die Inroom-Responce sieht erstaunlich gut aus.
[Bild: attachment.php?aid=40543]
Zitat:ich habe die D'Appolito-Variante deiner Box mal für dich simuliert:
TSB für  SPH-220HQ
Deine D'Appolito Gehäuseabmessungen und Treiberpositionen übernommen. Gehäusekante 10mm angefasst.
Sehr cool!
Ich habe vorhin mal mit REW simuliert, was der Raum mit dem Bass macht (wurde ja im Thread schon vorgeschlagen, die Bass-Abteilung auf den Raum und den Hörplatz hin abzustimmen).
Angenommen habe ich einen Raum mit 5m x 5m (aus den Angaben 5 Meter Breite und 25 qm Fläche. Als Deckenhöhe habe ich wie Darakon 2,4 m angenommen. Abstand von der (Front-)Wand ca 1m. Abstand zu den Seitenwänden ebenfalls 1m, was dann mit dem Hörabstand von 3m genau ein 60°-Stereodreieck ergibt:
Das gibt - mit der Annahme von 4 Bässen mit LF -3dB von 30 Hz - eine ordentliche Überhöhung bei 34 Hz....
Der Frequenzgang genau in Hörposition:
Wenn ich mir die Simu von Darakon so anschaue, passt der 34 Hz Raum-Boost ganz gut....
Wobei in meiner Simulation (VituixCAD) nur die Wechselwirkung der Reflektionen von Seitenwand, Frontwand, Boden und Decke berücksichtigt werden.
Raummoden werden nicht mit berücksichtigt.
Dafür berechnet VituixCAD aber das horizontale und vertikale Abstrahlverhalten des simulierten Lautsprechers mit ein.
Die relativ gleichmäßige in-room-responce in meiner VituixCAD Simulation bis 400 Hz kommt wohl durch die Bass-Array-artige Anordnung der TMT.
Bei den meisten Konzepten, die ich sonst so (mit nur einem Tieftöner je Seite) simuliert habe, hauen die Bodenreflektionen wesentlich tiefere Kerben in den in Room-Frequenzgang.
Edit:
Die Raumeingaben sehen jetzt so aus:
Ich hatte in der ersten Simulation noch einen Fehler beim seitlichen Wandabstand.
Habe den Wert jetzt von -1,5m auf -1m korrigiert.
Die Inroom-Responce bis 500 Hz sieht jetzt leider nicht mehr so gut aus.
Malik, ich würde dir empfehlen, falls du die Box bauen solltest, auch gleich dein Wohnzimmer von 5 Meter auf 6 Meter zu verbreitern.
Glaub mir, wird sich lohnen: Der Bass- und Tiefmittenbereich wird dann viel besser klingen.  Angel
(26.03.2026, 21:48)Darakon schrieb: Malik, ich würde dir empfehlen, falls du die Box bauen solltest, auch gleich dein Wohnzimmer von 5 Meter auf 6 Meter zu verbreitern.
Ich besorge schon mal den Presslufthammer.
Danke für eure Simulationen. Das Fazit klingt für mich jetzt nicht nach einer totalen Schnapsidee und das Konstrukt könnte durchaus funktionieren?
Für mich ergeben sich dann wiederum 3 Varianten für den Hochtöner (Auswahl lediglich nach möglichst niedriger Trennfrequenz, jedoch mit unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken)
  1. Beyma CD-10Fe/N (https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/B...asheet.pdf) an P-Audio PH-170 https://paudiothailand.com/wp-content/up...PH-170.pdf) oder Celestion H1-7050 (https://celestion.com/product-brochure-pdf.php?id=970)
  2. SB29SDAC im DIY waveguide (https://www.somasonus.net/sb-acoustics-sb29sdac)
  3. DA25TX00-08 (https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/P...X00-08.pdf )
Guten Morgen,
ich habe mit den selben Treibern noch mal eine klassische 2-Wege Box (mit jeweils nur einem TMT) simuliert:
Ergebnisse (im Vergleich zu D'Appolito):
+ Besserer Energiefrequenzgang und Abstrahlverhalten
- natürlich schlechterer Wirkungsgrad
- Rauminteraktion bis 1Khz unruhiger
- Hochtöner schwieriger in den Griff zu bekommen (der mochte die D'Appolito Position auf der Schallwand lieber, leichte Störung bei 2700Hz)
TMT habe ich gegenüber der Eingangsskizze während der x--over simulation um 150mm nach unten schieben müssen, um ein besseres vertikales Abstrahlverhalten zu erreichen. HT habe ich zeitlich per Delay optimiert für besseren Energiefrequenzgang.
[Bild: attachment.php?aid=40548]
(27.03.2026, 07:01)Darakon schrieb: - Hochtöner schwieriger in den Griff zu bekommen (der mochte die D'Appolito Position auf der Schallwand lieber, leichte Störung bei 2700Hz)
na - dafür gibt es ja Waveguides oder kleine Hörner - genug Beispiele für 8" mit ca 1" und "Unterstützung" um Netz.
Beste Grüße Smile
Dafür hast du jetzt eine noch engere vertikale Bündelung
Hallo Jörn,
ich denke, es ist die Position des Hochtöners auf der Schallwand, da er so ziemlich den selben Abstand zu Oberkante und linker und rechte Kante hat.
Dadurch ergibt sich on-Axis das Loch bei ca. 2600 Hz.
Wenn ich dieses mit EQ auffüllen will, bekommt der Energiefrequenzgang einen unschönen Peak.
  alte Quart 980s aktiv machen tinotiramisu 43 7.237 20.02.2026, 17:09
Letzter Beitrag: tinotiramisu
  Planung/Diskussion einer Entwicklung: 3-Wege, laut, groß, aktiv, high-endig schrottie 3 1.689 07.02.2026, 18:09
Letzter Beitrag: walwal
  Billig & Aktiv? Kleines Experiment mit Wondom / Faital / HiVi ax3 18 5.611 18.01.2026, 10:40
