Class T Amp ist nicht Class T Amp
http://www.ebay.de/itm/Stabilisiertes-Ne...0700481011
Meine MusikQuelle.
So, der S.M.S.L SA-S3 TA2021B T-AMP 2x 25 W ist angekommen, ganz ohne ebay! 37€ + 7,20€ MwSt bei der Stasikontrolle. Ohne Netzteil. Aufbau wie schon von Dieter gezeigt sehr schön. Die Induktivitäten sind allerdings sehr klein, Drahtstärke kann ich nicht sehen; kann allerdings nicht beurteilen, was die taugen. Ich höre mit Akku, ansonsten nehme ich ein altes Labornetzteil von Rhode & Schwarz einstellbar bis 24 V 5 A. Die gute Nachricht: Zuerst habe ich ihn an die fast leeren Akkus mit ca. 14.5V gehängt: läuft. Danach an die fast vollen mit 15.5V, läuft auch ohne Rauch oder sonstige Probleme. Leider hat der Verstärker keine Übersteuerungsanzeige wie der ELV (TA1101B), aber bevor ich Übersteuerung hören konnte, habe ich Schluss gemacht: Der liefert mehr als die angeschlossenen Fostexe FE126en vertragen. Aber leider musste ich wegen der niedrigen Eingangsspannung, die meine Porties + MP3-Bläher liefern, doch sofort mit dem Lötkolben ran und und RF und RI (Datenblatt) ändern. Im Gegensatz zum ELV, der noch einen Pufferverstärker (zum Verstärkung einstellen) vor dem Tripath hat, rauscht der S.M.S.L jetzt etwas; bin ich noch nicht mit zufrieden. Ich habe heute die beiden Verstärker mal gegeneinander gehört, ich konnte keinen wirklichen Unterschied hören. Ich habe keine Umschaltbox, die es ermöglicht, in Sekundenbruchteilen umzuschalten; sondern muss alles umstöpseln. Hatte mir zuerst eingebildet, der SMSL wäre etwas klarer in den Mitten und trockener, straffer + zurückhaltender im Bass. Das konnte ich aber nach vielfachem Hin und her stöpseln doch nicht hören.
Ob in der Maximallleistung ein Unterschied ist, muss ich mal mit "Leisesprechern" ausprobieren. Ich muss dann ja Verzerrungen hören und von der freudig mitschwingenden Wohnungseinrichtung unterscheiden können.
na fein Michael ...
wo ist denn deine Version her gekommen ?
In der Tat iss der 2021b feiner , und mit 1mm Kupferlackdraht
gewickelte Ausgangsspulen machen da auch was aus.
Wenn du hier auf die Bilder schaust , siehst du sie.
http://www.ebay.de/itm/DIY-KIT-50x87mm-2...837wt_1165
Aber wie auch immer genieße deinen kleinen ..
sie haben es einfach , und gut iss.
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
ne Frage zwischendurch: Ich habe wo gelesen, dass die Tripath-Amps (genauer TA2024) nicht für Kopfhörer taugen. Stimmt das ?
padon ... was soll ein TA2024 an Kopfhörern ?
Kopfhörer brauchen en paar milliWatt und keine großen
Leistungserzeuger. Ich kenn keinen Tripath, der
für Kopfhörer geeignet ist, es sei denn man passt
Kopfhörer über ein Wiederstandsnetzwerk an.
Das wäre aber nichts für die Qualität.
Kleine Röhren oder Feldeffekt Verstärker sind da
viel effektiver.
Meine MusikQuelle.
Ok. War blöd formuliert. Manche dieser Tripath-Amps haben einen Kopfhörerausgang....
Ziehe die Frage zurück :o
ja , dass ist richtig
ich hab so eine version auch hier.
Nur der Port wird dann über dieses
Wiederstandsnetzwerk gespeist.
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
@ Dieter: den SMSL habe ich von dhgate.com, China. Die akzeptieren im Gegensatz zu ebay meine Kreditkarte! Der ist mit dem TA2021B und hat aber leider nicht die dicken 1mm Spulen. Hast du den verlinkten Bausatz? Wie schon gesagt, ich höre zum TA1101B keine Unterschied im Klang.
micha , so sollten die richtigen Spulen aussehen.
[Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=5856]
Meine MusikQuelle.
da habe ich leider die "old version" erwischt, 21.9.2011 ist aber auch sehr frisch. Mal gucken, ob man das pimpen kann. Du hast vermutlich auch nicht die neue Version?
Michael ....
Wertige 10uH Spulen gibt es bei allen
möglichen Händlern ...
Die Frage ist, ob sie tauschbar sind, je nach
Platine ist es möglich , oder nicht.
Und bitte Michael , nimm kein Schaltnetzteil :-)
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:micha , so sollten die richtigen Spulen aussehen.
Was soll das werden?
Ein Mittelwellensender?
Die Messungen für die CE-Konformitätserklärung würde ich gern mal sehen.
Lese hier schon mal mit und finde diese kleinen Amp zumindest Optisch recht schnuckelig. Ich denke dabei an einen Einbau in eine kleine 2 Wege-Box nach. Für den Einsatz als besseren PC-Lautsprecher.
Ich brauche aber 230V-Kompatiblität.
Wie sieht es denn aus, wenn man als Stromversorger auch noch ein PC-Silent-Netzteil einbaut?
Einstreu gefahr? Weitere Siebung notwendig?
das zum Beispiel
...OHA... habe gerade den Post von Dieter gesehen ...nimm bloß kein Schalnetzteil.. jezz gibbet aba Haue..
Gruß Eismann
lev Eismann ....
wenn du dich von HiFi verabschieden willst, dann nimm ein
Schaltnetzteil....
Das ist ok ... es kommen Töne aus dem Verstärker.
13,8 Volt Netzteile sind bei eBay preiswert ...nur mal so :-)
Mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Eismann schrieb:Wie sieht es denn aus, wenn man als Stromversorger auch noch ein PC-Silent-Netzteil einbaut?
das zum Beispiel
Dass Dieter eine persönliche Abneigung gegen Schaltnetzteile hat, ist bekannt. Das sagt aber nicht unbedingt etwas über Schaltnetzteile als solche aus.
Ein PC-Netzteil wäre aber auch das letzte, was ich dafür einsetzen würde. Erstens ist es wahnsinnig überdimensioniert und zweitens auch nicht besonders kompakt. In dem Leistungsbereich, den du hier brauchst, bekommt man durchaus brauchbare Dinge, im Zweifelsfall würde ich eher auf einen grösseren Hersteller setzen als auf Noname-Ware. 50 Watt schafft man noch locker ohne Lüfter.
hallo, kannst du vielleicht mal den anbieter verlinken? finde da nichts unterm doppelten von dir genannten preis.
wenn du bei Ebay in die Suchleiste "SA-S3 TA2021B T-AMP"
eingibst , bekommst genügend Angebote ....
Man muss dann abwägen ob man aus Honkong China oder England
sich beliefern lassen will.
Meist ist es so, dass der angeblich höhere Preis sich durch
viel weniger Versandkosten auflöst.
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
@ demoncleaner:
habe den Verstärker bei dhgate.com bei "earphoneseller " gekauft, 51,x $ mit Visa dann 37,x€. Habe noch mal gesucht, ist leider "sold out". Der hat nur noch andere Teile, u.a den Muse. Ist blöd. Vielleicht gibts ja bald die neuen Teile mit den Luftspulen.
[URL="http://www.ebay.de/itm/280745268202?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_4908wt_899"]ich habe die Tage noch mal bei dem hier bestellt.
der iss ok[/URL]
DER hat die verlustarmen Spulen !!!
laut Foto :-)
Mit Versand rund 32€ iss total ok.
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:[URL="http://www.ebay.de/itm/280745268202?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_4908wt_899"]ich habe die Tage noch mal bei dem hier bestellt.
der iss ok[/URL]
laut Foto :-)
Den hab ich mir auch rausgesucht.. eben der günstigste, der (laut Foto) die Kriterien erfüllt, die du in deinen vielen Vergleichen benennen kontest. Mal sehen, vll. leg ich mir auch so einen zu.Smile
Nur der Anbieter war mir bislang nicht so recht geheuer.. der macht ja mehr in Filmchen als in HardwareConfusedBig Grin.
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.035.906 11.02.2025, 13:40
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.729 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 5.030 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Jetzt will auch die WELTER HE-VV nicht mehr. High5 0 1.861 18.11.2023, 16:45
Letzter Beitrag: High5
  Tipps und Tricks Elektronik - Sammlung - weiß nicht wohin ArLo62 0 1.538 14.10.2023, 13:20
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.928 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.260 14.06.2023, 20:21
  Externe Spannungsversorgung am Topping D10S funktioniert nicht Kleinhorn 9 3.495 30.03.2023, 18:05
  USB DAC erkennt FLAC 96khz nicht T182 11 4.102 30.12.2022, 17:31
Letzter Beitrag: T182
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 27.247 15.10.2022, 21:27
