Preamp OP37
Thomas,
die beiden Widerstände am Eingang ( 10kOhm + 1kOhm) dienen zum Abschwächen deines Eingangssignals (und müssen zusätzlich für den Test eingebaut werden). Der Mikroverstärker wird doch sonst übersteuert.
Gibst du das Signal der Soundkarte unabgeschwächt auf den OP?
ThomasF schrieb:Gibst du das Signal der Soundkarte unabgeschwächt auf den OP?
genau
Bei dem Preamp von Conrad hat das funktioniert
Habe meine Soundkarte im Laptop eben mit einem Oszilloskop vermessen.
Macht eine Ausgangsspannung von +/- 2,1V Spitze - Spitze bei einem 0dB-Signal von der CD.
Wenn das Signal um den Faktor 2 verstärkt wird und du die Schaltung wie in deinem Post 1 verwendest, darfst du dich nicht wundern. Ausgangsspannung ist dann +/- 4,2 Volt. Bei einer Betriebsspannung von +/- 4,5 Volt ( 9V-Block Batterie) und einen OP der kein Rail-Typ ist (Versorgungsspannung = Ausgangsspannung) kann das nicht gehen. Ausserdem ist die Mittelspannung nicht 4,5 Volt, den dafür müßten R7 und R8 den gleichen Wert haben.
Folgende Änderungsvorschläge von mir:
1. Widerstände R7 = R8 (also entweder 4,7 oder 3,9kOhm)
2. Kondensator Cx in meinen Post 8 einbauen, damit die Gleichspannungsverstärkung nur noch 1 ist.
3. Für einen Test die Ausgangsspannung der Soundkarte abschwächen.
4. Bei einem Test auch einmal die Signalform anschauen. Sinustesttöne kann man mit Audacity erzeugen wenn nicht vorhanden, oder hier:
http://petimaci.podspot.de
Warum die Conrad-Schaltung funktioniert- > keine Ahnung. Habe ja nicht einmal einen Schaltplan.
Ich hatte jetzt einen 47k/4.7k Spannungsteiler am Eingang, jetzt sieht es so aus:
http://www.apload.de/images-i156975bcdevj.jpg
Mit R3 stelle ich ja per Poti die Verstärkung ein (da hatte ich 8,8k). Die Grenze zwischen linear und total verzerrt ist da aber recht klein. Wenn ich da ein Mikro dran habe, wie soll ich dann wissen wie stark der Preamp verzerrt?
Wenn ich weiß das das Ding etwa +6dB unverzerrt schafft, entspricht das einer Verstärkung von 4 ?
Spannungsversorgung zum Eingang war übrigens auch entfernt, Phantomspeisung braucht es ja nicht am Line-Out.
Interessieren würden mich auch der Frequenzgang vom ELV Preamp und ob die Realtek Sounkarte gar das WM61a ohne Verstärkung am Line-In schafft. Momentan mache ich nur einfache Frequenzgangmessungen in Arta.
Mit Arta gemessen (Sinus 1k):
http://www.apload.de/images-i157093b02pcq.jpg
R2 1k und R3 30k
Mit zusätzlich 10µF (CX in Zeichnung) scheint es möglich zu sein lauter zu machen (wird aber nicht linearer):
http://www.apload.de/images-i157109bzmgas.jpg
http://www.apload.de/images-i157110bzneiy.jpg
Bei der Ausgangsspannung messe ich übrigens nur ein paar mV (max. 100)
Bei THD+N Messung kann ich mit R3 nicht höher als 15k gehen, sonst wirds böse verzerrt. Sobald man auch nur um +1dB verstärkt wird es verzerrt. Siehe:
http://www.apload.de/images-i157125bnwrog.jpg
Wozu dient eigentlich CX ? Ich hoffe ich habe den 10µF Elko richtig eingelötet, mit der Minusseite zur virtuellen Masse hin.
Alles neu gebaut und sieht schon viel besser aus. Verstärkung ist jetzt 51 (R3 50k, R2 1k). Für R3 habe ich ein Poti benutzt, man sieht dann kleinste Wackler aber das sollte denke ich nicht so schlimm sein. Ich glaube der Frequenzgang wird maßgeblich von der Soundkarte bestimmt, soweit ich in Erinnerung hab:
http://www.apload.de/display-i162938bp1ja8.html
Spektrum (die Realtek gibt nicht viel mehr her):
http://www.apload.de/display-i162939boxthr.html
Auch interessant ab wann der Line-In übersteuert, wenn man den Pegel im Mixer zu laut macht. Bei mir war die Grenze 29.
  externe, rauscharme Soundkarte mit Mic Preamp (Audiointerface) incoggnito2 16 7.279 31.01.2017, 08:13
Letzter Beitrag: LosWochos
  Messmikro & PreAmp Mauby 3 4.394 17.04.2013, 11:13
Letzter Beitrag: Mauby
  Preamp mit Linkwitzmod xrated 31 17.544 26.02.2012, 19:47
Letzter Beitrag: 2pi
  Mic Preamp auf Loop? xrated 2 4.729 13.05.2010, 16:56
Letzter Beitrag: eltipo
