Preamp mit Linkwitzmod
Bin ja doch nicht so eine Niete :o
Das müsste ja dann reichen oder? Oder sind 2 Batterien besser, weil sie jeweils eine "echte" Masse haben?
Thomas,
eine Batterie dürfte reichen, da mit den +/- 3Volt der Eingang sicher übersteuert ist.
Und bei 2 Batterien ist die Chance, das eine leer ist doppelt so hochRolleyes
Wenn ich den opa2137 so aufbauen würde wie den op37 hier:
http://www.apload.de/images-i155086bbjol3.gif
was müsste ich dann abändern um eine Kapsel mit dem
Linkwitz Mod anzuschließen?
Thomas,
Widerstand R3!
Für die gleiche Verstärkung wie bei dem Linkwitzschaltplan in deinem Startbeitrag auf 2kOhm.
Wenn du mehr Verstärkung brauchst auch größer.
Und bitte die Widerstände R7/R8 auf den gleiche Wert anpassen.
Die Z-Diode ist auch überflüssig.
ok, und das wie hier unter c) brauche ich dann nicht?
http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/microph1.gif
Oder reicht es wenn der Widerstand an der Kapsel selbst angebracht ist, blicke da nicht so recht durch.
Thomas,
denn Schaltungsteil unter c) (Stromversorung für das Mikrofon) wird in deinem Post 23 durch den 6,8kOhm-Widerstand (+ Peripherie) realisiert.
Denn 6,8kOhm kann man wie bei Linkwitz mit 10kOhm ersetzen, aber nur wenn man einen zur Hand hat. (Widerstandswert kann etwa im Bereich von 5kOhm bis 15 kOhm liegen, die Schaltung wird sicher funktionieren)
Widerstand an der Kapsel (wie bei b)) bedeutet, dass du ein 2-poliges Kabel mit Schirmung zum Mikrofon legen mußt (Anschlüsse 1 -3). Bei den anderen Lösungen reicht ein normales Koaxkabel (1polig mit Schirmung)
So sähe das dann aus
[Bild: images-i165123bzrgbs.jpg]
Thomas,
sieht gut aus!
Jetzt noch die Anschlüsse 5 + 6 an die virtuelle Masse und gut ist.
5,6 ist Eingang Kanal B, braucht es das?
Sind die Elkos eigentlich richtig gepolt?
Wenn die +- Inputs von OV2 offen sind, kann/wird der Output möglicherweise schwingen. Muss nicht sein - unbenutzte Eingänge immer auf festes/gleiches Potential legen.
Die Cs sind richtig.
;-) Detlef
Detlef war schneller
Pin 5 bitte zwischen R7 und R8 bzw. C4 und C5.
Dann Pin 6 mit Pin 7 verbinden.
Ref.
http://www.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
Seite 17-28
  externe, rauscharme Soundkarte mit Mic Preamp (Audiointerface) incoggnito2 16 7.683 31.01.2017, 08:13
Letzter Beitrag: LosWochos
  Messmikro & PreAmp Mauby 3 4.535 17.04.2013, 11:13
Letzter Beitrag: Mauby
  Preamp OP37 xrated 25 15.313 13.02.2012, 16:56
Letzter Beitrag: xrated
  Mic Preamp auf Loop? xrated 2 4.900 13.05.2010, 16:56
Letzter Beitrag: eltipo
