30Hz T[ML]apped Horn (im Ripol-Style)
wie wär's mit nem BR, der zum tiefbass hin ne definierte senke macht, aber dafür tiefer geht?
macht dir WinISD hier:
[Bild: extendedbassshelfcds6.jpg]
wenn bei dir unter 40 Hz viel dröhn entsteht, könntest du die überhöhung so ausbügeln.. näherungsweise zumindest.
grüße
Hm, dann dröhnt es eben 6db leiser... ich glaub nicht dass das eine ernsthafte Lösung ist.
hä ? ? ?
dröhn definiere ich als ungewünschte, meist schmalbandige überhöhung im amplitudengang, den man durch gezieltes absenken des pegels in diesem frequenzbereich ausgleichen kann, um dadurch am hörplatz (und nur dort) einen relativ 'geraden' amplitudengang zu erzielen, und dann 'dröhnt' da auch nix mehr.
das kannst du auf elektrischem (DCX2496, T.Racks DS1.2, undundundundund) weg erreichen, oder durch die konstruktion deines sub's - wobei letzteres der unflexiblere weg ist, dafür muss man sich nicht noch ein extra-kasterl kaufen/hinstellen (vom nötigen messequipment und knowhow um eine DCX wirklich sinnvoll nutzen zu können, und dem geld/zeitaufwand ...fang ich lieber nicht an)
also wenn das nicht ernsthaft ist, dann erzähl mir mal was für dich ernsthaft wäre? physik lässt sich selten biegen ...
mir fällt dann nur noch ein:
DBA - das kannst/willst du dir nicht leisten
5-eckiger Raum - nochmal um's x-fache teurer, und decke/boden liegen doch meistens (Wink) parallel gegenüber, sprich es entstehen wieder hörbare stehwellen.
Ich tüftel grad noch für nen anderen Freund an nem Sub, der wird aber in der Raumecke + unter einer Dachschräge stehen (müssen), wenn ich da nen BR hinstell, der sich bis 30Hz flat simuliert, hört sich das furchtbar an, stell ich da ne CB mit abfallendem Amplitudengang hin, biegt der roomgain das so halbwegs gerade, und auch tiefbass ist als solcher wahrnehmbar, und nicht mehr als allesübertönendes grummeln/dröhnen.
wenn du aber unter dröhn verstehst, das bei 30Hz dein Kleiderschrank zu werkeln und klappern beginnt, kann ich leider auch nicht helfen ... genausowenig wie n'DBA.. fg
grüße
Dröhn empfinde ich nicht als Frequenzgangüberhöhung, sondern als stehende Welle. Der Ton ist nicht nur lauter, sondern er "steht" im Raum, was sich wohl auch auf die Nachhallzeit auswirkt (?). Genau erklären kann ich das nicht, aber ich glaube das kommt so hin.
Ernsthaft wäre für mich... hm... Zwei Eckhörner, zwei Säulen á la SBA, ein Betthorn (regt durch die große Schallabstrahlende Fläche den Raum besser an)... Digitale Entzerrung jein, da sie auch nicht anders ansetzen kann als du, nämlich rein Pegeltechnisch.
Für mich sind Raummoden jedenfalls nicht nur ein Pegelprobelm ;-)
Ein SBA ist mir recht sympathisch, jedoch ist die Suche nach einem geeigneten Treiber auch nicht gerade leicht.
Ob 4 Treiber rechen?
Julian
  Zwei-eiige Zwillinge auf dem Horn-Gnadenhof High5 2 2.592 20.04.2025, 21:34
Letzter Beitrag: SNT
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 10.409 21.11.2024, 16:46
Letzter Beitrag: High5
  Midbass Horn Hannes 1977 41 12.224 25.09.2024, 19:22
Letzter Beitrag: kboe
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.139 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  wenn schon Horn High5 2 2.223 15.11.2023, 08:30
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 33.661 04.09.2023, 17:05
  JBL 4627,5 - Zweiweger mit JBL 2344 Horn, BMS 4550 Treiber und Beyma 12WR400 TMT Koaxfan 24 7.981 10.04.2022, 08:31
  4 Wege Experimente mit Ripol Nils77 97 23.868 27.03.2022, 12:32
Letzter Beitrag: Nils77
  "Little Skunk", 4" BB Horn Zippo 20 10.137 12.12.2021, 17:05
Letzter Beitrag: Zippo
  open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol dy1026u 9 4.567 29.04.2020, 18:26
