ADR Family TLR von Speaker Heaven
Jemand mit wenig handwerklicher Erfahrung hätte es noch geschafft die Chassis zu versenken, aber die Idee die Front so zu gestalten und das auch noch hinzubekommen erfordert ausser Phantasie auch Übung im Umgang mit Holz.
Danke, aber die Fräse hilft da schon ungemein. Der Umgang mit dem CAD und der Frässoftware muß natürlich recht sicher sein. Smile
Heute war dran:
  • Bohrungen für Chassis-Schrauben, Terminal und Sockelbrettchen
  • Abkleben der Chassis-Vertiefungen für das spätere Lackieren
  • Stopfen der Löcher mit Papier schützt das Innere vor Schleifstaub und Lack
  • erste Runde Schleifen mit 80er-Papier auf dem Exzenterschleifer, um die Kanten glattzubügeln (Zuschnitt aus dem Baumarkt ist nie perfekt)
Die nächsten Schritte:
  • Ritzen spachteln
  • 2.Runde Schleifen mit 120er Papier
  • Grundieren
  • 3. Runde Schleifen mit 180er-240er
  • (ggfs. Grundieren und 3. Runde Schleifen wiederholen)
  • Lackieren
  • in den Trocknungszeiten die Frequenzweichen auf den Brettchen fixieren und verlöten
  • Einbau Weiche, Chassis und Terminal
Fotos immer mal wieder neu im Album: KLICK.
Ich bin schon ganz gespannt auf die Farbe. Ich habe erstmal eine Dose zum Probesprühen bestellt.
Heiko
Spachteln und mit 120er Schleifen ist erledigt. Gestern kam die Probedose Sprühlack "Strukturlack anthrazit". Das ging in die Hose. Confusedhock: Der paßt mir mal gar nicht. Der Lack sieht eher silbern aus und glitzert ziemlich stark.
Nun überlege ich weiter... :denk:
Heiko
Black-Devil schrieb:Überlegst du noch oder hörst du schon? Big Grin
Der war gut Big Grin
Sachstand: Grundierung erster Durchgang bei einer fertig, bei der zweiten zu 3/4. Lack mußte ich neu auswählen. Meine bessere Hälfte fand "Terracotta samt-blau" toll - gekauft.
Meine Werkstatt ist leider eher klein und da steht noch'n anderes Projekt drin. Es soll nun aber bald weitergehen. Es geht mir selbst auf den Senkel, dass es nicht voran geht. Irgendwas ist immer dazwischen gekommen.
Der Terracotta-Lack ist nach meiner Einschätzung sehr empfindlich was Unebenheiten betrifft. Da wird man 'ne Menge sehen können, wenn man den Untergrund nicht perfekt hinbekommt - und das werde ich mit Hausmitteln kaum schaffen. Macht aber nichts. Ich denke, der Gesamteindruck wird schon gut werden.
Die nächsten Projekte warten ja auch schon (Regallautsprecher, Prototypen Standlautsprecher für 'nen Arbeitskollegen und in weiter Ferne die Raduno) Rolleyes
Die geplanten Standlautsprecher sollen es direkt mit der Family aufnehmen. Da werde ich ein 18er SEAS-Chassis mit MB Quart MCD26 verbauen. Mal schauen, was nachher besser klingt...
Heiko
Moin!
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8718]
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8719]
Was meint ihr? Nochmal grundieren und schleifen? Oder jetzt die Farbe drauf?
Heiko
Hausmeister2000 schrieb:Nochmal grundieren und schleifen?
Nochmal grundieren und schleifen. Big Grin
Heiko
Fotoalb[SIZE=1]en: ADR Family TLR[/SIZE][SIZE=1], Monacor SP-40, Beeper, verbox F.A.S.T. 7/3, verbox F.A.S.T. 3/2
[/SIZE]
Gast schrieb:schaden wirds auf keinen Fall. Bei der ganzen Mühe, die Du bislang investiert hast. Mach et...
Ich hab' schon gesehen, dass es nicht reichte. Die erste Box hatte ich angefangen zu lackieren, als mir eine saugende Kante ins Auge "sprang".
Die Fehlstellen werden nun nochmal grundiert und dann mit 240er so geschliffen, dass die Grundierung drauf bleibt.
Morgen geht's weiter.
Die Farbe sieht aber irgendwie doch cool aus. Hier mal ein "appetizer":
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8721]
Heiko
[/SIZE]
ich kann Dir clou schnellschleifgrund empfehlen
tiefton schrieb:ich kann Dir clou schnellschleifgrund empfehlen
Das könnte jetzt die vorhandene Grundierung anlösen, dann müsste man alles runter schleifen und wieder bei null anfangen.
Die erste ist bis auf die Verzierung fertig:
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8753]
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8756]
Die zweite muß ich heute noch Lackieren.
Die fertige Family durfte sich auch gleich dem Duell mit der Teufel M200 (ohne Sub) stellen. Erster Eindruck:
Boaahhh geht die tief runter :danke:
Allerdings scheint der Mittel- und Hochtonbereich etwas zurückhaltender zu sein. Also mal weiter hören und immer wieder wechseln. Dann bin ich auf der Family mal für einen Song draufgeblieben und habe danach auf die M200 umgeschaltet. Igittt... jetzt klingen die Höhen und Mitten aber hier recht aufdringlich Rolleyes ...was auch zu vermuten war - Stichwort "Gewöhnung".
Vom Pegel/Wirkungsgrad her scheinen die beiden fast gleich zu sein. Man kann sie auch gut zusammen spielen lassen. Da verschiebt sich nichts im Stereodreieck.
Ich freue mich schon auf die zweite Box.
Heiko
[/SIZE]
Gast schrieb:Wenn Du jetzt den Hochtöner noch um "2 Löcher" weiter nach rechts drehst, sind auch die 3 inneren Schrauben symmetrisch zur Mittelachse der gesamten Box...Rolleyes
Perfektionist... Big Grin
Hätte aber auch von mir kommen können. Das habe ich natürlich übersehen. Jetzt läßt es sich nicht mehr leicht ändern, weil ich für die Anschlüsse des Hochtöners neben der normalen Ausfräsung zwei kleinere Löcher gemacht habe. Da müßte ich ja sonst auch nochmal bei...
Heute versuchte ich, die erste Verzierung aus einem Baumarkt-Buche-Leinholz-Regalbrett zu fräsen. Nach etwa 45min waren die 18mm auf etwa 4mm heruntergefräst. Dann ging's ans Ausfräsen der Form und dabei ist die Verzierung an mehreren Stellen auseinandergefallen. Das ist immer an den Stellen passiert, wo die Holzteile geleimt sein sollten. Nun überlege ich, was ich sonst noch nehmen könnte...
Mittlerweile steht auch die zweite Box im Wohnzimmer. Vom Klang her richtig nett. Ich habe die Lautsprecher heute etwas eingedreht, so hört man fast "auf Achse", was meiner Meinung nach den mittleren und hohen Tönen zu Gute kommt.
Heiko
[/SIZE]
Ich hab' die Verzierung noch retten können. Sie zerfiel in 5 Teile, die ich in Kleinstarbeit wieder verleimt habe. Damit ist der erste Lautsprecher fertig:
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8844]
Die senkrechten Linien in der Verzierung kommen durch das betonte Leimholz (Osmo Wachs) und nicht durch die Bruchstellen.
Ich bin sehr begeistert von meiner ersten echten wohnzimmertauglichen Arbeit. Den Hochtöner drehe ich vorerst nicht. Mich stört das (noch) nicht doll genug Big Grin
Im Album sind noch weitere Fotos.
Heiko
[/SIZE]
Hausmeister2000 schrieb:Damit ist der erste Lautsprecher fertig
Heiko
Wirklich gut geworden. Ich finde es immer wieder schön, wenn Leute auf etwas kommen, das man nicht schon überall gesehen hat. Die Umsetzung sieht gut aus, auch wenn das blau nicht meins ist. Smile
Ich danke allen, die an meinem kleinen Baubericht teilgenommen haben und mit dem einen oder anderen Kommentar weiterhelfen konnten.
Optik und Design ist glücklicherweise immer subjektiv und jeder entscheidet für sich, was er wie haben möchte. Ich finde, dass gerade da der große Reiz im Selbstbau liegt. Meine bessere Hälfte ist sehr angetan von der Optik der Boxen und ich selbst bin ebenfalls sehr zufrieden.
Es freut mich, wenn ich andere auf Ideen bringen kann (sei es Farbgebung oder Verzierung). Denn ich selbst habe auch viel gesucht und Bilder/Fotos gegoogelt, um mir Anregungen zu holen.
Bis zum nächsten Projekt Smile
Heiko
[/SIZE]
Black-Devil schrieb:Glückwunsch zum wirklich außergewöhnlichen Lautsprecher!
Bist du denn klanglich auch zufrieden?
Ja, sehr. Nach 25 Jahren Satelliten+Sub ist es etwas ungewohnt, die Tiefen aus dem gleichen Gehäuse zu hören Wink Ob ich meine Teufel-Anlage verkaufe, weiß ich noch nicht. Ich hänge ein wenig dran... vielleicht doch für den Dachboden?
Der Klang der Family ist auf jeden Fall recht gut. An die Raduno, die ich noch vorhabe zu bauen, kommt sie selbstverständlich nicht ran. Aber das war und ist auch nicht das Ziel. Die Family sollte meine Teufel-Lautsprecher ersetzen können und da kann ich jetzt schon sagen, dass sie das kann, wenn man auf die letzte Oktave Tiefbaß verzichten kann.
Die Tiefen, die aus der Family rauskommen, sind dafür auch knackig/voll. Da gibt es keinen Anlaß zur Kritik. Nach Einwinkeln auf die Hörposition stimmt auch der Hoch- und Mitteltonbereich. Der erschien mir bei parallel stehenden Boxen etwas knapp.
Heiko
[/SIZE]
Black-Devil schrieb:Hab ich dir wenigstens keinen Schrott angedreht!
In keinem Fall! Für das Geld sind das wirklich feine Lautsprecher geworden. Vielen Dank!
Heiko
[/SIZE]
Black-Devil schrieb:Bist du denn klanglich auch zufrieden?
Wie angekündigt, habe ich nun noch ein Projekt für einen Arbeitskollegen in Angriff genommen. Verbaut sind ein L18-SEAS-Woofer und die MB Quart MCD26 Titankalotte, wie ich sie hier im Forum auch schon angeboten habe (ein Freund hat einiges über aus einer Firmenauflösung von vor vielen Jahren).
So ist mit seiner Hilfe (Volumenangabe und Grobabstimmung Frequenzweiche) auf die Schnelle der Prototyp für meinen Arbeitskollegen entstanden:
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8927]
Die Frequenzweiche besteht momentan nur aus einer Spule und einem Kondensator. Innen fehlt es noch an Dämmmaterial und das Bassreflexrohr ist noch nicht abgestimmt (da hat mein Freund mehr Ahnung von, aber ich schaue mir das an, um zu lernen).
Was soll ich sagen... In dem noch nicht abgestimmten Bassbereich ist die Family klar überlegen. Dafür punktet der Prototyp ganz klar im Hochtonbereich. Die Titankalotte klingt enorm klar und löst fantastisch auf. Die Family klingt obenrum im direkten Vergleich "belegt" und "abgeschnitten". Das Aha-Erlebnis hatte ich bei einem für die meisten sicher ungewöhnlichen Song (Trunkenbold/Torfrock). Die Stimme vom Sänger Raymond Voss ist entgegen dem früheren Eindruck ("Genuschel") sehr klar und angenehm. Jede Betonung und das Atmen sind zu hören.
Wenn der Prototyp im Bass noch zulegt, dürfte die Family in der Summe alt aussehen. Ich bin schon gespannt.
Man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass die Chassis in dem Prototypen vermutlich um einiges teurer sind. Was die Family Chassis kosten, weiß ich nicht genau. Aber das SEAS L18 liegt bei 80EUR/Stck und die Hochtonkalotte ist nicht käuflich, da sie von MB Quart extra für irgendwelche HighEnd-Boxen eines anderen Herstellers angefertigt wurde und mein Freund damals genau diese in größerer Stückzahl zum Verbauen in eigenen Produkten bekommen hat.
Hinzu kommt, dass man sich nach wenigen Stücken auch zügig wieder an die Family gewöhnt hat. Gerade bei unserer favorisierten Blues-Musik, die etwas mehr "Wärme" braucht, gefällt der Klang.
Da der Prototyp nicht für mich ist, plane ich selbst für kleinere Räume eine Regalbox mit der Titankalotte und einem L12er SEAS und/oder dem W111. Darüber werde ich dann in einem neuen Thread ausführlicher berichten.
Heiko
[/SIZE]
Black-Devil schrieb:Da ich stark vermute, daß die Titankalotte mehr Wirkungsgrad als der Seas hat und ihr ja nur mittels Kondensator, aber ohne Widerstand trennt, würde es mich stark wundern, wenn der HT-Bereich nicht einige db zu laut wäre.
Das kann gut sein. Ich bin auch gespannt, was mein Freund daraus noch macht. Er verwendet möglichst wenige Bauteile in der Frequenzweiche. Vielleicht kommt dennoch ein Widerstand hinzu. Hab' nämlich für ihn noch welche bestellt. Mehr dann in einer Woche...
Heiko
[/SIZE]
Hausmeister2000 schrieb:Das kann gut sein. Ich bin auch gespannt, was mein Freund daraus noch macht.
Der Kondensator vor dem HT wurde lediglich gegen einen kleineren getauscht (war 2.2uF, ist 1.8uF). Das hat merklich etwas gebracht.
Die Tiefen sind bei der Family voller vorhanden. Beim Abstimmen der Prototypen ist fast ausschließlich "Klassik" als Musik genommen worden. Da konnte ich kein Fehlen der Bässe feststellen. Das klang schon recht ordentlich. Da mein Arbeitskollege ebenfalls Klassik-Fan ist, bin ich gespannt, welche Box für ihn angenehmer klingt.
Heiko
[/SIZE]
  Cyburgs Brick, als Speaker für Arbeit und Tochter, mit eigenem Player dran Joerg42 9 7.805 12.06.2020, 15:38
Letzter Beitrag: Don Key
  center speaker mit tang Band chassis Hellraiserrlp 3 4.629 30.10.2015, 09:19
  Fullrange Plasma Speaker ? ventura 11 8.417 12.12.2012, 14:04
Letzter Beitrag: 3eepoint
