Richtig messen, aber wie?
Tja, rot wurde nichts bei der Kalibrierung.
Werde das aber alles noch einmal durchgehen, vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer.
Nahfeldmessung für den Hochtöner habe ich nur Probehalber durchgeführt.
Werde nach der erneuten Kalibrierung die Daten mal wieder hier einstellen.
So, habe jetzt alles nochmal kalibriert, diesmal auch beide Kanäle :doh:, und trotzdem klappt es irgendwie nicht.
Diesmal Hochtöner Messung in 70 cm Entfernung.
Stelle hier nochmal alle Daten ein, vielleicht hat ja einer eine rettende Idee.
Audio Setup:
[Bild: picture.php?albumid=840&pictureid=11520]
Kalibrierung:
[Bild: picture.php?albumid=840&pictureid=11517]
Loopback:
[Bild: picture.php?albumid=840&pictureid=11518]
Einkanalmessung:
[Bild: picture.php?albumid=840&pictureid=11516]
Zweikanalmessung:
[Bild: picture.php?albumid=840&pictureid=11519]
Sorry, mit der Loopbackmessung hab ich mich wohl nicht klar genug ausgedrückt.
Die Messung eines 1 kHz-Sinus sagt nicht sooo viel aus.
Geh mal direkt von einem Soundkartenausgang zuerst in den linken, dann in den rechten Eingangskanal und führe eine Messung mit rosa Rauschen durch (wie bei einer „echten” Messung mit Lautsprecher und Mikrofon). So kannst Du die Frequenzgänge der beiden genutzten Eingangskanäle direkt miteinander vergleichen.
Aber bitte beim Ausgangssignal nicht 0 dB, eher -3 dB einstellen. Auch beim Pegel darauf achten, dass an den Eingängen noch genügend Headroom besteht.
Deine obige Loopbackessung mit 1 kHz-Sinus zeigt deutliche Verzerrungen…
Die Kanaldifferenz ist schon heftig.
Hast Du Spannungsteiler in Deinem Messaufbau?
Wenn ja, auf beiden Kanälen deie gleichen Werte?
Gibt's bei Deiner Soundkarte irgendwelche Einstellmöglichkeiten wie direct monitoring, Mikrofon-Vorverstärkung oder ähnliches?
Die Kalibrierung kommt mir irgendwie auch unglaubwürdig vor.
Mit einem maximalen Ausgangspegel von 2 V bekommt man bei einer maximalen Eingangsspannung von 18 V nicht annähernd ein 0 dBFS-Signal zusammen…
Dimebag isn't dead…
die Messung mit Ausgang zum Eingang der Soundkarte funktioniert fehlerfrei?
Kannst du da einen plausiblen Frequenzgang und Störabstand der Soundkarte messen?
Funktioniert das Mikrofon an sich, also kannst du damit wenn es an der Soundkarte angeschlossen ist, z.B. deine Sprache in einem Soundrecorder aufnehmen?
Wo bekommt das Mikro seine Versorgungsspannung her? Ist da eine Batterie drin, braucht es eine Spannung aus der Mikrofonbuchse? Wenn ja, stellt die Karte diese zur Verfügung?
Teste bitte alle beteiligten Komponeten unabhängig erst einmal mit anderen Programmen. Funktioniert das Mikro, die Soundkarte, die Kabel?
Welches Betriebssystem hast du, sind die Treiber dafür inOrdnung,. Hat die Karte vielleicht auch ASIO, das wäre besser.
...die Messtechnik will mich in letzter Zeit wohl vera**** :mad:
Weiß einer warum ich jetzt ne Rückkopplung bekomme wenn ich mit dem Mikro vor die Membran gehe?
Hatte ich vorher nie.
Ben
[INDENT]Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
[SIZE=1]aber sinnlos[/SIZE] Big Grin
[/INDENT]
OK, es war wieder meine tolle Soundblaster Erweiterung schuld. Diesmal war der X-Fi Crystalizer schuld. Eine sehr nützliche Funktion. Grrrr :devil::mad:
Muss schauen wie ich diesen Müll loswerde. Vielleicht gibts einen Treiber ohne das Zeug.
Ben
[/INDENT]
Also, Mikrofon (mit Panasonic Elektret Kapsel) funktioniert. Laut Aussage von Kirchner soll dieses Mikro mit allen gängigen Soundkarten funktionieren.
Soundkarte (Ausgang) ist auch in Ordnung.
Jedoch habe ich beim Loopback Test mit Mikrofon als Eingang diverse Störungen im Frequenzgang.
Mikrofon Links:
[Bild: picture.php?albumid=841&pictureid=11522]
Mikrofon Rechts:
[Bild: picture.php?albumid=841&pictureid=11523]
Nachdem ich dann als Eingang den Line-In ausprobiert habe, bekam ich folgende Anzeige:
[Bild: picture.php?albumid=841&pictureid=11521]
Scheint so als mache der Mikrofoneingang Probleme. Habe zwei Mikrofoneingänge und beide zeigen diese Störungen.
Werde jetzt also mal die Messkette mit dem Line-In kalirieren und dann morgen einen neuen Messversuch unternehmen.
Danke schon mal für die Tipps.
komme wohl erst am Wochenende wieder zum Messen.
Guten Abend,
nach erneuter Messungssession am Wochenende, gebe ich es so langsam auf mit meiner externen Soundkarte. Mit der Karte lassen sich irgendwie keine vernünftigen Messungen durchführen.
An den Kabeln und dem Mikro kann es nicht liegen, da selbst meine interne Notebook Soundkarte funktioniert. Zwar nur mit der Einkanalmessung, da nur Monomikrofoneingang, aber funktioniert.
Habe mir jetzt eine M-Audio Mobile USB Pre in der Bucht geschossen, die, laut ARTA Kompatibilitätsliste, einwandfrei funktionieren soll.
Wenn ich sie erhalte werde ich mich wieder mal ans Messen begeben.
Habe noch kleine Probleme mit meiner neuen (alten M-Audio MobilePre USB) Soundkarte die ich unter Vista nicht vernünftig ans Laufen bekommen. Hierzu habe ich einmal einen neuen Thread eingestellt. Wird das Problem dort gelöst, so geht es hier weiter.
  Messen im Raum duisburg bg20 1 6.185 25.10.2020, 19:25
Letzter Beitrag: bg20
  Steps - Klirr messen mit externer Anregung MK_Sounds 0 3.336 20.01.2020, 16:51
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  USB Soundkarte zum messen Willi 6 9.973 27.10.2019, 18:26
Letzter Beitrag: „Q”
  F-Gang richtig anzeigen Steffen 13 9.870 01.08.2017, 19:00
Letzter Beitrag: Steffen
  Wie akustische Phase messen ? holzy81 14 11.928 26.04.2016, 20:22
Letzter Beitrag: holzy81
  Suche extrem klirrarmen und lauten Lautprecher zum Messen des Mikrofonklirrs SNT 24 11.084 17.04.2016, 17:57
Letzter Beitrag: SNT
  Wenn ich messen tue...... Oldie 3 3.172 15.02.2016, 22:43
Letzter Beitrag: ton-feile
  Ripol messen Ralf_Esc 5 4.014 12.03.2015, 14:04
Letzter Beitrag: Ralf_Esc
  Bei Messungen die Bodenreflexionen minimieren, aber wie am Besten Olaf_HH 4 4.864 15.01.2015, 00:20
Letzter Beitrag: F.A.Bi.A.N.
  Gegated und trotzdem Raummoden messen?? newmir 9 5.228 10.05.2014, 16:33
