Ukko - 3Wege GHP & Bändchen Teil 1
So, ein kleiner Nachtrag zu GHP.
Neue Messung, grooooßes Zeitfenster: Voila
[Bild: picture.php?albumid=84&pictureid=1105]
So isses nu also.
das Finish muss nur noch geklarlackt werden und dann kommen die neuen Spulen für den Bass und alles wird gut. Noch den HT Pegel anpassen+/- 3db und fertig.
[Bild: picture.php?albumid=84&pictureid=1108] [Bild: picture.php?albumid=84&pictureid=1107]
[Bild: picture.php?albumid=84&pictureid=1106]
Morgen Thomas
Dein Gehäusedesign mit der zwei Schattenfugen sieht super aus.
Hast Du die endgültige Weiche schon aufgebaut oder hast Du noch die Testweiche?
Wenn Du noch leicht den GHP Kondensator wechseln kannst, würde ich mal einen Versuch mit einem kleineren Hochpass machen.Mir scheint der noch etwas zu gross zu sein.
Ich wünsche Dir viel Spass und Erfolg am Contest.
Leider ist es mal wieder viel zuweit von der Schweiz.
Freundliche Grüsse
Gustav
Guten Morgen Gustav,
klar komm ich da noch ran, ist ja alles Modular - die Weiche extern.Big Grin
Mal sehen was meine Bastelkiste noch so ausspuckt, wenn ich da Elkos finde mit denen ich das zusammen bekomme, mache ich evtl noch was am GHP. Aber vom Sound her passt das bei mir in der Wohnung schon recht gut.
Muss jetzt nochmal was in Spulen investieren, weil der pasende Wert natürlich nur 1x in der Bastelkiste war...:doh:
Wer Intertechnik HQP HP62/4,70 mh/140 Draht über hat...:bye:
Vielen dank für Deine Glückwünsche, ich werde mein beste geben und Berichten
Hallo Thomas,
sehr interessantes Design.:prost:
Die Gehäuse erinnern ein wenig an die EOS Plus aus Klang+Ton 5/00.
Ich denke man sollte den GHP im "endgültigen Hörraum" anpassen - da würde ich mich nicht unbedingt auf
Nahfeldmessungen stützen sondern nach Gehör entscheiden.
Apropos externe Weiche, da bin ich auch gerade bei.Smile
[Bild: picture.php?albumid=53&pictureid=1110]
Habe noch eine einsame I Kern I.130/46 mit 4,7mH und 0,26 Ohm, Art Nr. 1007 liegen.
grüsse
Karsten
Hoi Karsten
Zitat:Ich denke man sollte den GHP im "endgültigen Hörraum" anpassen -
Da hast Du absolut recht.
Sagmal....Was haste den da für eine komische Travokernspule im Einsatz?
Gustav
Moin Gustav,
LIFU schrieb:Sagmal....Was haste den da für eine komische Travokernspule im Einsatz?
Eigenbau.Big GrinCool
2,5mH - 0,2 Ohm, ehemaliger E - I Kern Trafo, 18V 80VA (damals ca. 2,50€ bei Pollin).
Habe ich bisher sehr positive Erfahrungen mit gemacht.
Bei den Trafos mit angeschweißtem I geht das sehr schön, die Schweißnaht einfach aufflexen.
Durch verschieben des I auf dem "Resttrafo" läßt sich die Induktivität stufenlos einstellen.............
Schwups hat man eine einstellbare Spule.Wink
Während der Weichenentwicklung klemme ich das I mit einer großen Kunststoff-Klemmzwinge fest.
Das I befestige ich am Schluß mit 2K Kleber.
grüsse
Karsten
@Karsten
:danke:
Hier die weiche in der Kiste - nicht schön, aber ungemein funktionell...
[Bild: picture.php?albumid=84&pictureid=1111]
Sagt jetzt nix über die Spulenanordnung, wenn ich ehrlich bin - in der Kiste ist Servicefreundlichkeit gefragt und ich kann die nicht dauernd mit Kabelbindern anklemmen... heißkleber rules ;->>
tiefton schrieb:Sagt jetzt nix über die Spulenanordnung, wenn ich ehrlich bin - in der Kiste ist Servicefreundlichkeit gefragt und ich kann die nicht dauernd mit Kabelbindern anklemmen... heißkleber rules ;->>
Du entwickelst doch nicht etwa in der Kiste.Confused
Ich mache das in "freier Verdrahtung" auf einer großen Platte, wenn fertig wandern die Bauteile auf einer oder mehreren kleinen Platten sauber angeordnet in die Box.
Wegen der Spulenanordnung gibt's von mir trotzdem mecker.:mad::pBig Grin
Die ausgelagerte Weiche mache ich auch zum ersten Mal, setze die Weiche aber erst auf eine "Trägerplatte" und dann in die Kiste.
[Bild: picture.php?albumid=53&pictureid=1113]
Die Lüsterklemmen verschwinden noch.
grüsse
Karsten
Zitat:Ich mache das in "freier Verdrahtung" auf einer großen Platte,
Lüsterklemmen auf Leder. :engel: :dance:
[Bild: picture.php?albumid=86&pictureid=1012]
Gustav
LIFU schrieb:[Bild: picture.php?albumid=86&pictureid=1012]
:ok:
TT 12dB mit Saugkreis
HT 12dB, Spannungsteiler und Saugkreis
Richtig geraten?
Sorry für OT
grüsse
Karsten
:ok:
Sauber erkannt.
Gustav
LIFU schrieb:Lüsterklemmen auf Leder. :engel: :dance:
Gustav
So sah das bei mir auch aus - bis es in der Kiste war und nun hatte ich keine Lust mehr das zu verändern... Vielleicht packt es mich nochmal wenn ich endlich "alles" fertig habe, inkl. der veränderten Spule und dem Lacken...
Ich kann ja mal Messungen der unterschiedlichen Spulenanordnungen miteinander vergleichen.
Grüße in die Runde,
thomas
Hi ZUsammen,
@ Karsten: vielen Dank, Spule kam heute heil an.:danke:
ich werde dann am WE nach einer Fortbildung (...) nochmal finale Messungen machen und den HT Pegel anpassen..
Die Weiche wurde naturlich nicht in der Kiste entwickelt und die Bodenplatte ist natürlich 3 Teilig und zum Rausnehmen Cool
Die Spulen werden also noch brav gedreht.
Abgesehen davon ist die Ukko fertig, mir fehlen jetzt nur noch die Testtracks der Contestverwaltung.
Ich rechne aber nicht mehr damit...Sad
Bitte sehr:
[Bild: picture.php?albumid=84&pictureid=1114]
Hi Thomas,
Zitat: ... mir fehlen jetzt nur noch die Testtracks der Contestverwaltung.
Tja...Big Grin
Mir fehlen noch Lautsprecher, auf denen sie sich gut anhören.:denk:
ton-feile schrieb:Hi Thomas,
Tja...Big Grin
Mhhhh, alles Fehlentwicklungen bisher in deinem Leben?
:o Big Grin :yahoo:
tiefton schrieb:mir fehlen jetzt nur noch die Testtracks der Contestverwaltung.
Ohhhh........Pappnase.Rolleyes
Hättest du nicht mal eher was sagen können ???
Ich habe die Testtracks doch vom vergangenen Contest.
grüsse
Karsten
Hoi Karsten
Da währe ich auch dran interressiert.
Mal sehen mit was für Musi ihr Lautsprecher testet.
Gustav
eltipo schrieb:Mhhhh, alles Fehlentwicklungen bisher in deinem Leben?
:o Big Grin :yahoo:
Na ja, je näher der Termin rückt, desto unsicherer werde ich.:o
Gast schrieb:Das ist natürlich die Lösung. In diesem Jahr sollten die sicher weitestgehend gleich sein. Ich schau mal, ob ich die auch noch habe. Wenn nicht, bitte ich Karsten, mir die zukommen zu lassen...Rolleyes
Schon passiert.Big Grin:prost:
grüsse
Karsten
EDIT: Rainer, locker bleiben - wird schon schief gehen. :prost:
  Viapure - 2Weger mit Viawave GRT-145/4 Waveguide Bändchen und Purifi PTT6.5X04-NFA-01 Sathim 41 20.006 18.09.2023, 22:54
Letzter Beitrag: Sathim
  Aktive 3Wege ACcuton / ICEPower fünfviertel 45 22.689 12.06.2019, 13:05
Letzter Beitrag: fünfviertel
  2-Wege (Teil-)aktivierung - Hilfe?! Caisa 5 4.552 12.09.2017, 07:54
Letzter Beitrag: Caisa
  DIY Bändchen-Hochtöner Pfeffermühle 23 31.222 31.12.2014, 14:28
Letzter Beitrag: Mahon
  Hifi /Surroundsystem Teil 1 mit Monacor Bestückung Hendrik 11 7.179 29.10.2014, 13:59
  Preiswerte Bändchen MT/HT taucht was? Röhrengrufti 5 3.395 20.12.2013, 14:47
Letzter Beitrag: Roscrat
  projekt studiomonitor, 3wege, ähnlich O300 black-hunter 27 18.001 13.07.2011, 00:11
Letzter Beitrag: Complex
