projekt studiomonitor, 3wege, ähnlich O300
hallo! nachdem ich wieder mal ein wenig mdf und noch weniger geld übrig habe, möchte ich mir 2 neue monitore bauen. dabei reizt mich schon seit einiger zeit die anordnung mit HT-MT übereinander und TT daneben, wie bei einigen herstellern (zB klein und hummel mit der O300). das ganze soll rund um den vifa breitbänder 9NE 124/4 entstehen. dieser hat imo sehr gute mitteltonfähigkeiten, klirrt kaum und hat mit 95mm außendurchmesser die richtige größe. als HT soll ihn die vifa NE200 VS/4 unterstützen, also die 20er gewebekalotte aus der selben baureihe. was mich dabei allerdings stutzig macht, sind die hässlichen messungen bei vifa selbst: im neuen vifa produktkatalog sind winzige frequenzgangmessungen zu den treiber angegeben, die aber bei den von mir gewünschten chassis extrem stark von den HH-messungen der letzten ausgaben abweichen. woran kann das liegen? HH misst ja im boden ihres messraums, also auf unendlicher schallwand und vifa wahrscheinlich in einer din-wand. aber dass daraus soo große unterschiede resultieren kann ich mir nicht vorstellen... was glaubt ihr? das nächste problem ist der tieftöner: ich hätte gerne einen 20er, der in maximal 18 litern auf eine fg zwischen 35 und 40Hz kommt. bisher habe ich nur einige 25er gefunden die dann in GHP abstimmung in so einem volumen funktionieren würden. diese kosten dann aber ab 200€ und das ist mir angesichts des preises der MHT-einheit eindeutig zu hoch. kennt jemand brauchbare treiber? ein mivoc aw2000 würde mir gefallen, aber der braucht dann fast das doppelte. genauso verhält es sich beim nova mds08. weiters brauche ich noch einen vorverstärker inkl. freqeunzweiche: behringer oder mini-dsp ist hier die frage? hat jmd. vielleicht mal die minidsp module aus dem amiland bezogen und weiß in etwa was man an zoll und versand zahlen muss? und dann die verstärker: t-amps zerlegen, oder ganz was anderes? hier bin ich mir noch gar nicht im klaren was verbaut werden soll. hat jemand vorschläge für (nicht zu teure) verstärker-module die auch in einem moderaten gehäuse unterzubringen sind? mit bestem dank im vorraus, lg Bh
Wieso ist das bei dem Nova auch so?
AJ sagt in GHP 13l mit grob 45Hz
Karsten
wenn du eh aktiv entzerrst mit z.B. dem MiniDSP (Um 150 euro all inclusice!), kannst du jeden beliebigen Bass auf den gewünschten tiefgang bringen. Optisch passend ist natürlich der 20er NE-Bass. Alternativ nimmst du einen der 17er (Bevorzugt 4Ohm) und packst den in Bassreflex: Geht dann lauter und ähnlich tief OHNE Entzerrung.
Harry
mm, ja beim nova stört mich in erster linie der niedrige xmax von imo 3,5mm. und 45Hz sind jetzt auch nicht so knorke.. das muss tiefer gehn Smile
das entzerren ist sicherlich möglich, allerdings empfinde ich das als unsauber und hoffe doch einen besseren kandidaten zu finden...
zur zeit sind nur mehr folgende im rennen:
mivoc aw2000
mivoc awm104
tang band w6-1139 sh
der letzte macht 32Hz in 13L, verträgt aber nur 50W und schafft es daher nur auf 100dB max. pegel Sad
ich hab die 3 mal in winISD verglichen:
[Bild: ttvergleichfro300_freqhj6l.jpg]
[Bild: ttvergleichfro300_maxsujwp.jpg]
aj horn offenbart sich mir gerade noch nicht, weshalb ich keine ghp simus machen kann, bzw. die demo nur einen treiber zulässt Sad geht das mit winisd vielleicht auch? oder wäre jemand so nett mir zu sagen auch welche fg, bei welchem C-wert man in 15 litern bei den treiber kommt?
denn eigentlich werden die BR-rohre schon seehr lang Wink der tangband begnügt sich bei 5cm immerhin mit 30cm... der wird eher nach hinten kommen Tongue
ps: http://shop.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=796 diesen hier könnte ich mir als amp vorstellen.. vor allem weil es den bausatz bestückt gibt und er auch nicht die welt kostet... ist davon was zu halten?
Huhu
Wie wäre es mit dem Tang Band W8-740P? Sicherlich nicht der
hübscheste in dieser Konstellation, aber der sollte in 15 Litern
noch einen f3 von 40 Hz schaffen und geht dabei auch über
105 dB im Pegel.
Axel
Zitat:das entzerren ist sicherlich möglich, allerdings empfinde ich das als unsauber und hoffe doch einen besseren kandidaten zu finden...
deine Suche erstreckt sich bislang auf Subwoofertreiber. Wink Optik und vor allem Technik ist Dir ja scheinbar nicht so wichtig, oder? Wink
Harry
stimmt, der tang band sollte noch dabei sein... aber bei dem bin ich irgendwie nicht über das produktbild hinaus gekommen Wink wie schlägt sich der in ghp? das BR-rohr würde nämlich alleine 15liter in anspruch nehmen Sad
@ harry: wo sollte ich denn sonst nach treibern suchen, die aus kleinem volumen bass machen können? die optik ist nicht das entscheidenste... aber wieso ist mir "technik?" nicht so wichtig?
alle deine Chassis sind SUBwoofertreiber, die mehr schlecht als recht als TIEFTÖNER zu gebrauchen sind! Smile Mindestens 500, besser 1000Hz sollten die schon problemlos machen.
Deine gewünschte untere Grenzfrequenz kombiniert mit knappem Volumen wirst Du nur aktiv hinbekommen im geschlossenen Gehäuse oder aber beim chassis eine Nummer kleiner wählen.
Harry
Bin absolut Harry's Meinung! Nimmste z.B. den in CB entzerrt und alles wird schön:
http://vifa.de/chassis/peerless/pdf/DBHDSN8.pdf
[Bild: HDSN6_gr.jpg]
Standesgemäß zu der von Dir erwähnten O300 könnte Dir sogar noch 2 Seas H304 anbieten:
http://www.seas.no/images/stories/vintag...4_76mf.pdf
Oder 2 Dynaudio D76 AF:
http://gattiweb.com/images/dynaudio/d76af_data.pdf
[Bild: d76af_photo.jpg]
Na Harry, da werden Erinnerungen wach, was?!
[Bild: pdc0018et0.jpg]
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-9604-1.html
Beim HT würde ich allerdings nicht basteln, sondern gleich den DXT einsetzen:
http://www.seas.no/images/stories/presti...asheet.pdf[Bild: e_seas_prestige_loudspeaker_tweeter_h149...gb_dxt.jpg]
Moin fosti,
in welchem Zustand sind die Dünnaudios? Oder aber die Seas?
Und die Box klang verdammt gut... Oder eben nicht! Wink
Harry
black-hunter schrieb:ich hätte gerne einen 20er, der in maximal 18 litern auf eine fg zwischen 35 und 40Hz kommt.
Der Audax ST210PG spielt in kleinem Volumen und lässt sich dank seines starken Antriebs auch tief abstimmen. Nicht vom kleinen Magneten täuschen lassen! Wink
http://tinyurl.com/64xlrkj
Hier mal als Beispiel in 18 Litern mit BR-Abstimmung auf 40 Hz:
[Bild: audax20er18lbrm7f1.png]
[Bild: image.php?img=audax20er18lbrm7f1.png]
P.S.: Konnte man hier nicht mal Anhänge hochladen?
P.P.S.: Ich hoffe, dass die Empfehlung eines RESTPOSTENS jetzt keine Grundsatzdiskussion auslöst. *seufz*
das sieht ja verdammt gut aus, so tief mit nur 18 Litern.
Aber leider komme ich nicht auf den Wert
( gerechnet mit dem aktuellen BassCad )
[Bild: picture.php?albumid=329&pictureid=4687]
Mit welchem Re Wert hast Du gerechnet?
Ich habe den als parallel geschaltet mit 2,9 Ohm ( 2x 5,8 Ohm ) gerechnet.
Habe ich mich vertan, oder was falsch eingegeben!?
Rolleyes
MfG
Rotel_RA-980BX
Hallo Rotel,
die TS-Parameter sind selbst gemessen (zwar nur quick&dirty, sollten aber schon passen):
[Bild: audax20ertspfn2t.png]
Mit einer Lehrbuchabstimmung kommt man da nicht weiter (bei einer Güte < 0,2 wäre das Volumen winzig). Stattdessen spendiert man dem Chassis "zu viel" Volumen und stimmt es dann "zu tief" ab. Dann erhält man einen bis zur Abstimmfrequenz langsam abfallenden Frequenzgang, wie er oben zu sehen ist. Das geht aber nur mit Chassis, die einen starken Antrieb haben.
Hallo Matthias,
danke für die Erklärung. Smile
Ich hatte die Wert von der Proraum Seite genommen.
MfG
Rotel_RA-980BX
danke für die vielen antworten. ich werde wohl den 20er peerless nehmen; in CB und entzerrt. scheinbar kann man die physik doch nicht überwinden Sad
beim audax habe ich leider keine ahnung wie der sich sonst so verhält...
na gut, dann gehts jetzt zu den verstärkern...
was ist von den geräten von 41Hz zu halten?
hat jemand Klirrmessungen an der D76AF bei versch. Pegeln gemacht?
Oder vielleicht Messdaten von Pegel (off-axis?) und Impedanz?
Gruss - KK
Anstelle des DXT würde ich eher zu dieser Kalotte greifen .... Mr. Billichwillich hatte sich ja schon mehrfach negativ zu der DXT geäussert :
http://www.wavecor.com/html/tw022wa05.html
Soll im August kommen, bei Strassacker schon gelistet aber ohne Preis .... mfg
Das Abstrahlverhalten des DXT finde ich schon sehr interessant. Was war denn ansonsten an ihm auszusetzen? Bei einem Test in der HH wurde ein massiver Resonanzpeak gemessen, der mir, obwohl er sich ausserhalb des normalerweise Hörbaren befindet, ziemlich unsympathisch ist. War es das? Gibt es einen Link zu dem, was Mr. Billichwillich (ich nehme an, Christoph Gebhard ist gemeint) dazu schreibt?
Wenn es sowas mit anderem Membranmaterial gäbe . . .
das Pärchen, was ich hatte, hat im oberen Hochton ziemlich ungleichmäßig abgestrahlt (Messungen hatte ich in diversen Threads im HiFi-Forum mal veröffentlicht).
Viel schlimmer fand ich aber, den Klang in diesem Bereich. Es war mir einfach zu zischlig und verschlissen. Jeder empfindet da aber anders. Mein Pärchen habe ich hier im Forum an Andreas (AR) verkauft. Vielleicht kann er etwas von seinen Erfahrungen berichten.
Ich halte eine "Bastellösung" mit gekürztem WG300 und einer der bewährten Seas-Metall-Kalotten für die bessere Lösung.
Kostet in etwa das Gleiche, hat mehr Wirkungsgrad, bündelt eine Oktave tiefer, um 8kHz gleichmäßiger und klingt vor allem angenehmer (wenn auch hier eine leichte Neigung zum typischen Waveguide-Zischeln nicht zu leugnen ist).
In der aktuellen HH ist ein Bauvorschlag mit dem DXT vorgestellt. Die Klangbeschreibung kann man sich bei Strassacker anschauen. Was fällt auf?
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 72.021 30.08.2025, 20:54
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 93.075 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 76.354 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.537 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 4.766 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 32.980 05.12.2023, 19:28
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.274 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.333 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 50.603 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 6.997 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
