Rotel RMB-1565 Endstufe brummt
Nö...versteh ich auch nicht..
Da ist zwar eine Kaltgerätebuchse...aber keinSchutzleiteranschluß. Der mittlere Pin ist nicht belegt.
Das Ist bei meinem Detonation-Modul auch so.
Und Du hast einen Schutzleiter..also dritten Pin in der Mitte ?
Das würde die grün-gelbe Ader im Gehäuse erklären...
Da kann wirklich nur vermuten, dass die Geräte für den deutschen Markt so eingerichtet wurden. Der Sat-Receiver hat keinen optischen Ausgang ?
Sicherlich..alles über HDMI ist komfortabel..
Blöd ist halt, dass es sich um Sat handelt...da brauchst Du den Schirm und Seele für die Vertikal/Horinzontal-Umschaltung.
Hat der Satreceiver ein Metallgehäuse ? Dann könntest Du mal provisorisch eine Verbindung legen...
Hmmm....ich überleg noch....
Versuch doch mal Testweise mit einer Verlängerung aus einem anderem Raum mit neuer drei Adrigen Stromversorgung ob da dann das Brummen weg ist.
Wenn es dann geht evtl. die Masse nachträglich zur Anlage legen.
_____________
Gruß Martin
marty29ak schrieb:Versuch doch mal Testweise mit einer Verlängerung aus einem anderem Raum mit neuer drei Adrigen Stromversorgung ob da dann das Brummen weg ist.
das wäre zu aufwendig, Nutzen wird nicht im Verhältnis zum Aufand stehen. Rolleyes
Zitat:Und Du hast einen Schutzleiter..also dritten Pin in der Mitte ?
Ja, bei mir sind es 3 Pins inkl. gelber Schutzleitung
Zitat:Da kann wirklich nur vermuten, dass die Geräte für den deutschen Markt so eingerichtet wurden. Der Sat-Receiver hat keinen optischen Ausgang ?
Ich kann natürlich immer wieder umstöpseln (z.B. SAT receiver an Beamer direkt HDMI und Ton per SPDIF, aber da alles in einem Sideboard mit Tasend Kabeln verbaut ist, wäre es sehr umständlich..und BR über LCD würde auch nicht gehen.
Zitat:Hat der Satreceiver ein Metallgehäuse ? Dann könntest Du mal provisorisch eine Verbindung legen...
das verstehe ich nicht ganz.
Ich galube, das einfachste wäre die Schutzleiter wegzulassen. Ich verstehe nicht, warum trotz Class 2 dies von Rotel in Deutschland verbaut wird?
mc333 schrieb:Ich galube, das einfachste wäre die Schutzleiter wegzulassen. Ich verstehe nicht, warum trotz Class 2 dies von Rotel in Deutschland verbaut wird?
EMV Schutz wegen Schaltverstärker und -Netzteil.
Deshalb baut man diese Geräte auch nicht in Holzgehäuse.
Und EMV bedeutet immer stören und gestört werden.
Du hast einen Potenzialunterschied...daher das Brummen.
Wenn man provisorisch mal eine Leitung zwischen Metallgehäusen legt, kann der Unterschied verwinden...
Ist nur ein weiterer Versuch...
2pi schrieb:EMV Schutz wegen Schaltverstärker und -Netzteil.
Deshalb baut man diese Geäte auch nicht in Holzgehäuse.
D.h., nur weil das gerät nach EU Norm nicht störfest, wird Schutzleitung vorgeschrieben. Und in UK z.B. nicht. Korrekt?
Neues Thema: Ich muss sagen, diese Endstufe ist echt rätselhaft:
ich habe sie an eine Master Slave Steckdose angeschlossen. Sie wird mit eingeschaltet, wenn der Vorverstärker eingeschaltet wird. Nur das Rätsel: wenn der Master ausgeschaltet wird, schaltet sich Rotel zwar aus, aber die Leuchtdiode um den Power Button leuchtet immer noch (!) - sie wird zwar dunkler, dennoch leuchtet sie immer noch leicht. Wie ist das möglich? Ist das Spannung aus den Elkos? Kann nicht sein, weil die LED sofort erlischt, wenn der Stecker gezogen wird? Das ist sehr merkwürdig. ConfusedConfusedConfused
weil Master Slave Leisten nie wirklich ausschalten, kommen
die auch nicht in meinen Haushalt.
Irgend welche vagabundierenden Spannungen kommen immer
über die Schalt Triacs. Es gibt nie ein NUll Volt Zustand.
Da rate ich zu solch einer Lösung:
http://www.amazon.de/Brennenstuhl-Premiu...C273CS5X8Q
Meine MusikQuelle.
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 21.906 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.346 20.11.2023, 17:00
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.660 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 14.712 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  AVR an Endstufe - es brummt mal wieder Dale 24 10.452 03.06.2021, 08:45
Letzter Beitrag: Dale
  Passende Endstufe zum Horn RC23 74 22.801 18.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: gatedriver
  AVR mit aufteilbarer Vorstufe / Endstufe Dale 21 7.201 11.02.2021, 12:03
  Sitronik DSP mit 6 Kanal Endstufe PR54 15 10.199 24.11.2020, 15:43
  Endstufe Dynavox ET-100 zeppi 14 7.675 16.05.2020, 20:00
Letzter Beitrag: zeppi
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.485 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
