PC Lautsprecher
incoggnito2 schrieb:…
Probiere ich mal aus Big Grin
Gibts da einen Link wie man das fachmänisch ausführt?
Einen Link hab ich nicht, aber eine kurze Erklärung, wie ich das mit Arta mache (mit anderen Messproggies dürfte es ähnliche Messmodi geben).
  • Im Messprogramm den Messmodus mit Spectrum-Analyzer nehmen (andere, Impulsbasierte Messmodi gehen nicht, da die nicht nur die Amplitude mitteln, sondern auch die Phase, was bei bewegten/gewedelten Messungen zu drastischen Fehlern führt).
  • Als Anregungssignal dient rosa Rauschen (nicht das periodische!). Dabei ist es egal, ob man den Ausgang des Messrechners benutzt, oder ein Soundfile oder von CD von einem externen Zubringer.
  • Im Messprogramm sollte irgendeine Glättung aktiviert sein. Ungeglättet geht die Messkurve zu hohen Frequenzen hin steil nach unten, geglättet zeigt es eher den wahrgenommenen Frequenzgang an. Ich nehme für Hörplatzmessungen meist 1/6 Oktavglättung, das sollte ausreichen. Bei der FFT-Länge sollte kein zu kleiner Wert gewählt werden, damit auch tiefere Frequenzen noch dargestellt werden.
  • Im Messprogramm sollte eine Mittelung mehrerer Messungen aktiviert sein. In Arta gebei ich immer 1000 ein. Wenn ich meine, dass ich fertig bin, schalte ich einfach aus. Die Mittelung sollte linear sein.
  • Wenn alles aktiviert ist, also das Rauschen zu hören ist und der SPA läuft, bewege das Mikro langsam aber stetig im Hörberich dreidimensional hin und her. Dabei sollte ein Raum von etwa 30×30×30 bis 50×50×50 cm gleichmäßig aufgenommen werden. Während der Messung sieht man dann schön an der Kurve, wie diese sich anfangs noch stark verändert, sich jedoch nach einigen Sekunden manche Sachen egalisieren. Wenn sich so gut wie nix mehr tut, kannst Du aufhören.
  • Die resultierende Messkuve als Overlay oder als Datei speichern.
  • Nochmal machen.
  • Wenn sich die Messkurven gleichen, hast Du's richtig gemacht. Wenn nicht, so lange weiter machen, bis sich eine gewisse Wiederholgenauigkeit eingestellt hat.
  • Fertig.
Die Methode hat den Vorteil, dass nicht nur der Lautsprecherfrequenzgang, sondern die Einheit Lautsprecher-eingeschwungener Hörraum am Hörplatz gemessen werden. Hierbei können/sollten auch beide Lautsprecher laufen. Wenn die LS einzeln gemessen werden, kann man an den Unterschieden auch die unterschiedlichen Einflüsse der Begrenzungsflächen auf den Lautsprecher beurteilen und eventuell bestimmte Maßnahmen evaluieren (z. B. Schaumstoffklötze, Molton, am Schreibtisch aufgestellter Ordner als Diffusor, …Wink
Zusammen mit dem Freifeldfrequenzgang des Lautsprechers erlaubt dieses Ergebnis eine recht gute messtechnische Klangbeurteilung.
Erwähnt werden sollte aber noch, dass beim Hantieren mit dem Mikro peinlich darauf zu achten ist, dass man mit dem Kabel nirgendwo ranstößt, sonst gibt es Rumpelgeräusche, die die Messung verfälschen.
Dimebag isn't dead…
habs einfach mal mit deiner Anleitung im REW probiert!
Mikrokali für Diffusfeld... 1/12 Glättung...
allerdings muss ich die Soundkarte für den Laptop noch kalibrieren, sobald ich mein Aux Kabel finde Big Grin
(Erste Messung unter Linux)
[Bild: ersterversuchbh9lr8gfej.jpg]
die Freifeldmessung steht noch an... hier bin ich noch nicht ganz sicher ob und wie ich die mit REW machen kann... will ARTA nicht installieren :denk:
s Wetter würde passen :w00t:
grüße Inco
incoggnito2 schrieb:...
Wieso nich?
Playonlinux druff und gut!
Funktioniert bei mir einwandfrei unter Ubuntu und Mint.
Naja, musst ja nich, funktioniert ja offenbar auch mit REW super!
Meine Einschätzung mit den Frequenzbereichen bleibt aber unverändert.
200 bis 800 Hz lauter (also breitbändiges Filter auf 500 Hz setzen und ein paar dBchen rauf), um 4,5 kHz breitbändig etwas leiser, so dass sich ab etwa 400 bis 500 Hz am Hörplatz eine gerade, leicht abfallende Messkurve ergibt.
Dimebag isn't dead…
Zitat:0 bis 800 Hz lauter (also breitbändiges Filter auf 500 Hz setzen und ein paar dBchen rauf), um 4,5 kHz breitbändig etwas leiser, so dass sich ab etwa 400 bis 500 Hz am Hörplatz eine gerade, leicht abfallende Messkurve ergibt.
Würde das gerne umsetzen... aber da muss ich wohl erstmal auf ein MiniDSP sparen... passiv ist mir zu unflexibel... die Variante über Ditgitale Weiche auf Linux scheint mir ein sehr Zeitintensives Vergüngen zu sein... wo ich auch erstmal in eine vernünftige Mehrkanalsoundkarte investieren müsste...
Was haltet ihr von dem Tieftöner den ich weiter oben ausgegraben habe?
grüße Inco
Probier's mal über den VLC-Player. Der hat in den erweiterten Einstellungen einen parametrischen EQ drin.
Dimebag isn't dead…
ich komm nur auf den 10 Band Equalizer Confused (auch wenn ich den parametrischen auswähle)
Mit dem wird es aber auch ein wenig besser Rolleyes
grüße Inco
incoggnito2 schrieb:Mikrokali für Diffusfeld... 1/12 Glättung...
Ganz einfache Regel :
Diffus: Mikro zeigt nach oben
Frei: Mikro zeigt auf den LS.
Foobar2000 bietet als PlugIn immerhin einen 31-Band grafischen EQ...Wink
aja stimmt... irgendwie hat sich da was widersprüchliches bei mir eingeschlichen... :dont_know: Danke für den Hinweis!
für die gewedelte Messung brauch ich daher wohl auch das freifeld dingens Big Grin (also nochmal von vorn)
Wenn ich momentan nicht alles auf dem Laptop (Ubuntu) hätte würde ich das glatt machen Wink
grüße Inco
SonicSL schrieb:Foobar2000 bietet als PlugIn immerhin einen 31-Band grafischen EQ...Wink
Ich nutze aktuell APO-EQ Das hat zum einen den Vorteil, dass man 100 Bänder als parametrischen EQ nutzen kann, dass es überall in Windows läuft (ups, hatte der OP Linux? -- dann leider nicht) und wäre noch als drittes 'ne gute Mögichkeit, da man direkt die Filter aus REW exportieren und in APO-EQ laden kann.
Sowas ist übrigens für mich der Grund kein Linux zu nutzen. Man hat leider halt effektiv doch in vielen Bereichen weniger (und selten mehr) Möglichkeiten als unter Win....
danke für den Tipp, werde mir das mal anschaun
ich nutzte beide Betriebsysteme,
nur hatte ich meinen Messaufbau gerade am Ubuntu Laptop... und wollte nicht umbauen Big Grin
Leider hat auch Windows 8 so seine Macken, wo vieles nicht mehr läuft^^... die Installation bereue ich immer noch Rolleyes
... aber das ist ein anderes Thema
grüße Inco
Unter Ubuntu gibt es für Jack die Calf Plugins.
La vida es no ponyhof :bye:
danke für den Tipp Smile
grüße Inco
The Alchemist schrieb:Unter Ubuntu gibt es für Jack die Calf Plugins.
Veflixte Axt, wenn ich mal Zeit finde, muss ich die mal probieren!
Warum hab ich die bisher nicht gefunden…?
Danke für den Tip!
Dimebag isn't dead…
Allerdings ist es besser die Plugins aus den Sourcecode zu erstellen.
Die Version in den Quellen ist schon stark veraltet. in den neueren Versionen gibt es auch schon X-Over Plugins. Big Grin
Hier steht wie es geht:
http://calf.sourceforge.net/download.html
Hier die aktuellste Version:
http://repo.or.cz/w/calf.git
Und immer dran denken alles alpha...
Guten Abend,
So alles soweit installiert, Jack läuft mittlerweile auch fehlerfrei...dank der wirklich guten Fehlermeldebox :w00t:
Wie komm ich jetzt in den Eq :denk:
Wenn ich das Calf Plugin starte kommt nur ein Inhaltloses Fenster zum Vorschein...
grüße Inco
Pulseaudio hat übrigens einen systemweiten Equalizer integriert. Bzw. man muss nur ein Paket runterladen.
Das Paket heißt pulseaudio-equalizer und ist z.B. unter Mint 12.04 LTS schon in den Paketquellen enthalten. Falls bei dir nicht, dann siehe hier: http://www.webupd8.org/2010/02/pulseaudi...r-now.html
Normalerweise sollte das Fenster nicht leer sein, da sollte ein Punkt "Add plugin" vorhanden sein.
Hast Du vor dem Kompilieren alle Abhängigkeiten erfüllt?
apt-get install libtool autoconf libexpat1-dev libfftw3-dev libglib2.0-dev libfluidsynth-dev jackd lv2core libglade2-dev gtk2-engines-pixbuf
Ja hab ich,
dann hab ich mir zuerst "All PluginsConfusedameless bypass" runtergeladen und und wie in der Anleitung installiert...
vermutlich hab ich da einen falschen erwischt?
grüße Inco
Also ich hab jetzt gerade mal die neueste Version von den Calf Plugins heruntergeladen und installiert.
Das klappt hervorragend.
Dies ist der Link zu der korrekten Quell-Datei:
http://repo.or.cz/w/calf.git/snapshot/a3...f2a.tar.gz
(Mit "Ziel speichern unter..." klappts)
  Leistungsfähiger Center Lautsprecher ansch 43 27.738 02.05.2025, 10:34
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 27.567 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.327 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.883 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Ikea Nypon Kübel-Lautsprecher Florian_H 16 7.442 27.03.2022, 08:18
  Ein Lautsprecher -Cubix- mehrere Varianten boarder 6 3.465 23.03.2022, 21:39
Letzter Beitrag: Chlang
  PC-Lautsprecher mit AMT- und Balanced Drive-Technologie Christoph Gebhard 84 78.511 02.02.2022, 20:14
Letzter Beitrag: RdS
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 21.171 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  Lautsprecher Entwicklung mit FIR Filter Einsatz Sodele 25 9.562 08.05.2021, 10:55
Letzter Beitrag: Sodele
  Center-Lautsprecher als Erstlingsprojekt AllmightyOtter 28 15.442 22.02.2021, 16:43
Letzter Beitrag: AllmightyOtter
