Umbau Teufel Subwoofer
Hallo Tobi,
so ist es - das Signal wird dann durchgeschleift.
Darf man fragen, welcher Sub es wird ?
Das AM80 hat nämlich eine fest eingestellte +3dB Tiefbassanhebung bei 33Hz - das muss bei der Abstimmung berücksichtigt werden...
LG Micha
Moin Tobi,
Zitat:Wenn ich jetzt das Mivoc Modul kaufe werden dann die Satelliten auch verstärkt? Ich schließe das System dann ja direkt am PC an.
Nein, das Signal für die Sats wird nur durchgeschleift, dass heißt es bleibt unverstärkt. Für die Satelliten brauchst Du immer noch einen Leistungsverstärker.
Ich habe gerade mal geschaut, das was Du suchst ist z.B. so was:
http://www.mivoc.com/shop/de/pa-disco/de...4rkermodul
Grüße Patrick
Hallo Tobi,
sorry, bin jetzt davon ausgegangen:
tobiaslippert90 schrieb:Da ich noch masterstudent bin werde ich sie ab Oktober als Front für den TV an einen AV receiver nutzen. Der langfristige Plan ist sie als rear später einzusetzen und gescheite große Frontlautsprecher zu bauen (dazu später).
Am PC ist es leider so, wie Patrick es geschrieben hat - Du hättest beim AM80 zwar ein Signal für die Sats anliegen, aber unverstärkt.
Gruß Micha
Ok. Ich habe mir jetzt einen AV receiver bestellt.
Ich habe mal eine Frage bezüglich der Satelitten und den Anlöten der Lautsprecher bei den Aria Light.
Sind die parallel angeschlossen oder in Reihe?
Ich verstehe den Plan nicht so recht. Löte ich beide Kabel an die Lötpunkte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo Tobi,
ist eine normale Parallelweiche - ich gehe hiervon aus http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/...itung.html
Zum platzsparenden Einbau entwickelt man ein "Weichen-Layout" (Übertragung des Plans in die Realität), dass z.B. so aussehen könnte... (hoffe, ich hab keinen Fehler drin - sind ja eigentlich nur 6 Bauteile, aber bei den Einfachen passiert`s dann meist Sad... )
LG Micha
Super,
vielen Dank. Das werde ich hinbekommen.
kurzes Update: Ich habe jetzt doch trotz eurer mahnenden Worte den Teufel Subwoofer auseinander gebaut und auch in ein neues Gehäuse gesetzt. Irgendwie hat es mich in den Fingern gejuckt. Heute Abend habe ich ihn zum ersten Mal gehört.
Was so ein Gehäuse ausmacht! Diesen gewaltigen Unterschied hätte ich nicht erwartet. Der Bass ist voller, tiefer aber auch gleichzeitig dynamischer. In entsprechenden Filmszenen wackelt alles.
Aber auch beim Musikhören verhält er sich nicht schlecht. Da ich die beiden Visaton Satelliten noch nicht fertig habe, fehlen hier definitiv die Mitten.
Hallo Tobi,
Zitat:Irgendwie hat es mich in den Fingern gejuckt.
Das kenne ich nur zu gut Smile
Ein Gehäuse kann viel ausmachen. Hast Du das gleiche Gehäusevolumen übernommen?
Das Problem mit der vermutlich relativ hohen Trennfrequenz Subwoofer/Sats bleibt aber trotz der Aria und deines Umbaus.
Bilder?
nein ich habe ein Gehäuse mit ca. 15l mehr Volumen genommen.
Bilder lade ich hoch sobald der Subwoofer fertig gespachtelt und lackiert ist.
Habe ich das Problem mit der Trennfrequenz auch an dem AV-Receiver?
LG,
Tobias
Trennfrequenz ist kein Problem mit einem AV-Receiver. Aber kann der Teufel Subwoofer auch als einfacher aktiver Subwoofer arbeiten?
Warum nicht? Die ungenutzten Endstufen werden zwar weiterhin versuchen, die nicht angeschlossenen Sats zu befeuern, aber laufen tut er. Und was er an Material vom AVR zugespielt bekommt, das verarbeitet er auch. Ob das sinnig/wirtschaftlich ist, steht auf einem anderen Blatt, mMn dient es eher dem Spieltrieb... Big Grin
ja der Teufel funktioniert an dem AVR als Aktivsubwoofer. Man muss ihn nur mittels Y-Cinch am Pre Out anschließen. Die Endstufen für die Sats werden arbeiten, jedoch habe ich die Sats auch am AVR hängen.
Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich einen komplett neuen Subwoofer bauen. Momentan reicht mir die Lösung.
Fazit von dem Projekt: Ich glaube ich werde mir auch in Zukunft meine Lautsprecher selbst bauen.
Ein Bild habe ich im Anhang
erstlingwerk, und direkt ein augenschmaus. super!
Hallo Tobi,
das hast Du super hinbekommen, gefällt mir sehr gut ! :ok:
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.620 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  erneuter Umbau einer Visaton Solitude zum Dreiwegerich; Mitteltonkalotte timo 74 20.398 19.02.2023, 15:53
Letzter Beitrag: timo
  DSP Subwoofer Bau Cabrio_User 9 4.372 30.08.2022, 00:12
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Mini-Subwoofer mit 8" Wavecor Merlan 20 7.605 31.05.2021, 18:42
  Die Phantastischen Vier: geschlossene Subwoofer mit Omnes SW12HEX phantastix 19 13.011 13.04.2021, 18:36
Letzter Beitrag: phantastix
  Subwoofer auf Basis des Mivoc AWX184 MK2 Koaxfan 42 12.799 28.01.2021, 10:19
  Subwoofer in Anlehnung an den Genelec W371A fosti 21 8.586 11.05.2020, 16:16
Letzter Beitrag: BDE
  Vintagealarm: Subwoofer mit Celestion Plüschisator 24 11.941 07.10.2019, 18:14
Letzter Beitrag: wilbur11
  Yamaha HS50M / Umbau auf Mobil TheFantomas 20 6.280 26.03.2017, 21:11
Letzter Beitrag: TheFantomas
  Subwoofer: Ideen und Optimierungen für TIW200XS krama1974 4 2.956 04.03.2017, 12:32
Letzter Beitrag: miwa
