"Sure Hifi" Class-D Amplifier 'Starter' - TDA7498*
kasbc schrieb:Hi,
wie klingt das Teil eigentlich, wenn man was anSub-Out anschließt?
Bei mir bricht der Klang total zusammen, soll heißen, der Sat wird deutlich leiser, klingt voll blechern und es ist ein "Loch" zu Subwoofer. Hab's nocht nicht gemessen, klingt aber total sch...lecht.
Nur bei mir so? Fehlbedienung? Konstruktionsfehler?
Ansonsten, also ohne Sub: Gut.
... nee - das ist nicht nur bei dir so. Bei meinem Kollegen war's, als wir den 'SAM300D' an dem 2 Mivoc AW2000 in Reihe hängen,
genau so. Das SAM300D wurde per Y-Kabel mit der Sub-Out Buchse verbunden, so daß statt der 22kOhm Eingangsimpedanz durch die Parallel-Schaltung nur noch 11kOhm als "Last" an der Sub-Out Buchse hingen... das könnte schon der Grund gewesen sein. Sad
Gruß Uli Cool
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
ich hab den Verstärker gemessen. Das hatte nix mit irgendwelchen "Ohms" zu tun (wie gesagt ich hab da verschiedenes probiert), die Weiche war schlicht defekt. Die hat irgendwo bei 1000Hz getrennt.
Ich habe Kontakt mit Sure aufgenommen, die Messung geschickt und ein neues Gerät bekommen. Das funzt einwandfrei. Ist wohl aber auch ein neues Board.
Jedenfalls war der Service einwandfrei. Kann den Laden nur empfehlen.
So habe es geschafft den TDA zu killen habe versehentlich die Kanäle parallel geschaltet .
Jetzt ist leider erstmal ruhe hier , bis ein neues Module eintrudelt .
Oder hat noch jemand eins rum liegen ?
Gruß Markus
:doh:... fff. Herzliches Beileid. Wie haste das denn geschafft ?
Das steht aber auch in der Beschreibung des Händlers bei ebay, daß man das unbedingt vermeiden soll.
Gruß Uli Cool
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.029.989 11.02.2025, 13:40
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.869 31.01.2025, 11:07
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.456 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.923 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.825 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.118 14.06.2023, 20:21
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 27.036 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.600 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
  Dicke Röhren in Class-A dommii 38 26.606 10.10.2021, 18:58
Letzter Beitrag: SNT
  Welches Class D Modul für 350-500W an 8 Ohm? phantastix 22 12.363 28.04.2021, 15:38
Letzter Beitrag: phantastix
