BB-Wandlautsprecher - Low Budget
...und das aus berufenem Munde. Danke Alex.
Peter
Ich finde optisch 1A !
Jetzt wird mir klar, warum Du so von der Carbonfolie geschwärmt hast. Kannst Du eine Bezugsquelle empfehlen ? (Ist das eigentlich Forums-konform ? verzeiht die evtl. blöde Frage)
Christian
Hi Christian,
ich weiß nur, ein Ebay-Shop. Ist mir per Post "zu gelaufen"
Ich habe sie für gammelohr gebaut, siehe Post 1, der selber nicht die Möglichkeit hat sie zu bauen.
Ich frage nach und melde mich wieder
Peter
Hallo Christian
Hier ist die her.
Lieben Gruß
Peter
Anm.: aber auch mit der Carbonfolie muss alles glatt sein.
Beeindruckend! Kannst Du noch genauer auf die Verarbeitung der Folie eingehen? Welchen Kleber hast Du verwendet und wie die Ecken so schön hinbekommen. Auf Photo 35 siehts fast wie vernäht aus ?!?
Danke Christian.
Die Folie ist selbstklebend wie d-c-fix, aber etwas dicker - nicht viel - und steifer. Es empfiehlt sich das MDF mit einen Klarlack zu versiegeln. Ich habe dies nicht gemacht, da ich wusste, dass nichts mehr geändert werden wird am Aussehen. Ich habe somit die Folie trocken und nicht nass aufgetragen. Besser ist aber eine glatte Lackfläche, wenn man die Folie vom rohe MDF zum korrigieren u.U. ein Stück wieder abziehen muss, können MDF Stückchen kleben bleiben, die sich hinterher unschön unter der Folie her vor heben.
Ich habe die Folie mit einem Föhn vorgewärmt und um die Kante gezogen. Die Kante/"Naht" in #35 mit einer kleinen geraden Schere durchgeschnitten, die Folie über Eck gelegt und mit einem feinen Cuttermesser durch die zwei Schichten geschnitten und mit einem Tapeten Nahtroller angedrückt.
D-c-fix kann man übrigens im ganzen, wenn sie mit einem Föhn erwärmt wird, um eine Kante ziehen.
Man muss es vorher üben und etwas Folie opfern. Die Folie reichte gerade so, so dass ich nicht richtig üben konnte, deswegen habe ich die für mich sichere Methode mit dem Cuttermesser gewählt. Ich weiß nämlich nicht, ob ich Carbonfolie so ums Eck ziehen kann wie eine Polymerfolie. Carbonfolie war eine Premiere für mich.
Bei einer Rundung ist es schwieriger als bei einer Fase sie ums Eck zu kleben, wenn man den Weg wählt den ich genommen habe. Könnte - was ich ja nicht weiß und auch nicht üben konnte - Carbonfolie genau so ums Eck ziehen wie d-c-fix und Co. wäre es der gleiche Schwierigkeits-/Leichtigkeitsgrad.
Die Schattennut habe ich angebracht, damit ich die Folie nicht um die ganze Seitenwand ziehen muss, das wäre wohl schwieriger geworden.
Außerdem lockert sie das Schwarz auf und steht der VIFAntastaisch mMn gut.
Habe ich das einigermaßen beschreiben können? Wenn nicht, könnte ich es einmal mit Papier versuchen zu demonstrieren. Ob das allerdings so klappt steht noch in den Sternen.Smile
Anm.: ich habe mir gerade die Beschreibung der Folie durchgelesen. Sie ist auch mit Föhnbehandlung dehnbar....
Hi Peter,
hübsch sind sie geworden. Mein Favorit sind auch die roten Blenden Big Grin. Ist einfach ein Blickfang.
Ausserdem wirst du demnächst auserkoren für einen Verpackungsworkshop Wink:p.
Was kostet sowas bei den "gelben Engeln" ?
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Danke Michi :prost:
Das Verpackungsgewicht betrug 16,7 kg => 10,99 €. Obwohl ich hier auf einem Kaff neben Schweinfurt wohne, wurde am nächsten Tag schon in einem Kaff bei Hannover geliefert. Ich bevorzuge DHL, weil die auch am Samstag ausliefern und bisher alles immer heil und schnell an kam.
Das mit dem Verpackungsworkshop ist keine gute Idee. Ich hasse verpacken. Aber: es muss ja keinen Schönheitspreis gewinnen, nur heile ankommen Smile
Peter
Peter Wind schrieb:...Ich bevorzuge DHL, weil die auch am Samstag ausliefern und bisher alles immer heil und schnell an kam...
:thumbup: Ich auch
Bernhard aka Tiff :bye:
Hallo Peter,
Du bist ein Schatz - danke für den Link. Das werd ich bei Gelegenheit auch mal probieren.
Christian
Moin!
Der Thread ist zwar schon ein wenig älter, aber ich wollte nicht unbedingt einen neuen zu den ViFantastisch aufmachen.
Peter Wind schrieb:Danke fosti.
...ohne Worte...
[Bild: 24sonofillnisw9.jpg]
Ist das Einbringen der Dämmwolle so korrekt?
Heiko
Fotoalb[SIZE=1]en: ADR Family TLR[/SIZE][SIZE=1], Monacor SP-40, Beeper, verbox F.A.S.T. 7/3, verbox F.A.S.T. 3/2
[/SIZE]
Ja, ist es.
Imho zuviel. Ich habe die Wandlautsprecher auch nachgebaut und kann, was die Dämmung angeht, nur auf den Originalpost von Giustolisi im Nachbarforum verweisen. Es braucht wahrlich nicht viel Sonofil, ansonsten "säuft" der kleine Vifa im Bass einfach ab.
Edit: ...und dem geneigten Nachbauer sei die Idee an's Herz gelegt, die Front auf allen Seiten 4-5 cm größer zu machen, um dann dahinter verdeckt ein fernbedienbares LED-Band anzubringen, indirektes Licht sieht schick aus.
Edit2:
Und wer dann noch will, baut so ein Modul
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0-FLA...SwFdtXyU51
gleich mit in die Wandbox ein. Damit hat man Wandbilder, indirekte Beleuchtung und eine kpl. "Stereoanlage" alles in einem. Für Zimmerlautstärke reicht's mehr als aus.
FM, line-in und BT - was braucht man mehr ?
Leider nur sind einige FB-Kommandos für die LED-Stripes mit denen des Moduls identisch, es sollte also der LED-Kontroller in die eine und das Modul in die andere Box eingebaut werden.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
@Hausmeister 2000
buyman hat es ja schon richtig beantwortet.
Statt nachträglich die Dämmwolle durch den LS-Ausschnitt rein zu stopfen, wie im Originalbauplan beschrieben, habe ich aber mit dem Cuttermesser die Dw geschlitzt und so angebracht.
Danke!
Nach "viel" sieht das gar nicht aus. Es ist ja noch jede Menge Luft über der Dämmwolle. Bei uns kommen die Wandlautsprecher in die Küche. Die Front wird 2.5cm rundherum überstehen, damit die Terminals verdeckt sind.
Wenn's losgeht, mache ich Fotos.
Heiko
[/SIZE]
Die Dämmwolle entspricht auch den Vorgaben des Entwicklers...
Zitat (anderes Forum) von demjenigen, für die ich sie gebaut habe
...so und nun überliefere ich das was mein Bruder sagte wo der Test stattfand als ich den raum verlassen hab:
Er sagte das die Dinger der knaller sind! Bass ist da sogar recht tief, die Tonqualität ist auch sehr gut und er hätte nie gedacht das die Dinger so viel spass machen...
Da meine Fräse die volle Breite der Schallwand nicht packt, versuche ich es mit einer Zweiteilung und anschließendem Zusammenfügen.
Der Ausschnitt ist fertig. Hier ein Blick auf die Probefräsung (nicht die echte Schallwand):
[Bild: picture.php?albumid=1792&pictureid=32224]
[Bild: picture.php?albumid=1792&pictureid=32225]
Heiko
[/SIZE]
Entgegen der Beschreibung zur ViFantastisch im Nachbarforum empfinde ich das Entfernen des Klebers als langwierige "Popelarbeit":
[Bild: picture.php?albumid=1792&pictureid=32446]
[Bild: picture.php?albumid=1792&pictureid=32447]
Ich mache das mit einem Holz-Schaschlikspieß und in die Rille paßt dann nur noch eine Nadel.
Gibt es ein Mittel, mit dem man die "Schlieren" auf dem Gummi entfernen kann, ohne dies anzugreifen?
Heiko
[/SIZE]
Hausmeister2000 schrieb:Entgegen der Beschreibung zur ViFantastisch im Nachbarforum empfinde ich das Entfernen des Klebers als langwierige "Popelarbeit":
Heiko
Ich habe es mit silikon entferner gemacht. Was man benutzt vorm lacklieren. Etwas auf ein Tuch, und dann reiben. Aber blitzschnell geht es trotzdem nicht. Danach habe ich ein wenig silicon öl komplett das Membran eingesprüht und dann mit sauberen lappen wieder trocken gewischt.
Könnte vielleicht mit waschbenzin gehen oder Terpentin Ersatz.
Johny
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
  Kiano - Koax on a Budget Roul 32 15.573 29.01.2024, 10:37
Letzter Beitrag: Roul
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.883 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Vlipsch - Ein Low-Budget Klipsch RF-7 Klon Herr der Ringkerne 56 33.669 07.09.2017, 18:19
Letzter Beitrag: Kamuffel
  Ultra Low Budget diy Aktivweiche für 2.1 system, freedsp, box entzerren 12345678 6 7.381 27.01.2016, 17:17
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  Mobilen Lautsprecher selbst bauen! Budget ca. 150€ MrSwagPresident 4 4.372 18.12.2015, 17:57
Letzter Beitrag: Garak359
  Budget Cloning 4425 + 4345 = 4445 fosti 9 5.147 14.11.2014, 18:49
Letzter Beitrag: nic-enaik
  Wandlautsprecher Lemisanthrope 48 14.558 22.01.2014, 17:23
Letzter Beitrag: tiefton
  Die Resa (low Budget FAST) waterburn 9 9.752 14.12.2011, 21:00
Letzter Beitrag: waterburn
  low budget Line-Array Heimekino börtn 17 14.754 08.08.2010, 12:35
Letzter Beitrag: Brian
