8" Neo Chassis von Speaker Trade.
Hallo Marco,
okay, das ist verständlich. Danke für die Aufklärung.
Jesse Cool Good Vibration
dieboxengasse schrieb:Nabend. Da kann ich etwas Licht ins Dunkle bringen......
Der bei Speakertrade zuständige Mitarbeiter hat schlicht und ergreifend den falschen Preis angegeben.
Eigentlich sollte ich die ganze Charge nehmen , habe dann aber wegen Umzugs einen Rückzieher gemacht.
29,95 sollte der Preis sein den ich bezahlen sollte im Einkauf, den Preis hatte der Mitarbeiter wohl noch im Kopf.
Der Preis bei Ebay sollte eigentlich bei 40 oder 45 Euro liegen......
Damit der Schock jetzt nicht noch größer wird haben die den Preis auf nur 35 Euro angehoben, was immer noch der absolute Schnapper ist.
Hat also nichts mit der Nachfrage zu tun sondern war einfach ein Versehen.
Errare humanum est.
Gruß, Marko
Hast Du zufällig mehr Daten als in der Auktion angegeben, also z.B. Frequenzgangschrieb oder ob die Empfindlichkeit bei 2,83 V oder 1 W angegeben ist?
Schnelle Messung in Messbox müsste noch in der DB vorhanden sein, muss Marko mal schauen, aus dem Gedächtnis heraus waren die 96 auf 2,83 bezogen.
Hallo. Ich hoffe es ist der richtige F-Gang :
Danke!
TSP-mäßige Empfindlichkeit, ohne die genaue Einbausituation zu kennen, scheint eher um 94 dB bei 2,83 V zu liegen, aber auch noch ordentlich. Die 95,4 dB weiter oben sind eher durch Abkopplung des inneren Teils des Konus zu erklären.
Glatt bis weit über 3 kHz mit erstem Peak bei 4 kHz ist für 'nen 20er auch beachtlich. Nicht erwartet bei der Sicke hätte ich so eine tiefe Sickenreso bei 750 Hz mit 'nen gewissen Durchhänger schon ab 500 Hz.
so, hier gehts um das Chassis aus der Schnäppchenabteilung.
Alle Ideen etc. können hier geteilt werden.
Ich fände es cool, wenn wir gemeinsam zwei Tops mit einmal Einfach und Doppelbestückung auf die Beine stellen würden.
Man könnt aber auch eine Battle daraus machen.
Was meint Ihr?
Gruss Gino
So ich mach mal einen Thread auf,damit der off Topic hier mal aufhört😉
http://http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?p=140212#post140212
capslock schrieb:Danke!
TSP-mäßige Empfindlichkeit, ohne die genaue Einbausituation zu kennen, scheint eher um 94 dB bei 2,83 V zu liegen.....
Hi, das war ein Testmuster zur Entscheidungsfindung.
Die Aussage mit den 96 war auf den Text von Speakertrade bezogen, ich wusste nur noch , dass es irgendwo in dem Bereich war.
Dass das Ding bis 3k linear war, wusste ich auch noch, weil ich insgesamt ziemlich beeindruckt war.
Aussagen zur Serienkonstanz oder den TSP kann ich nicht machen, da ich die Daten nicht mehr habe.
Dass der Antrieb kräftig ist, wusste ich ebenfalls noch.
Auch ist der Fgang nicht in Stein gemeisselt, da keine Normschallwand und nur eine Messbox... Wie oben schon geschrieben.
Bitte berücksichtigen Wink
Wie wäre es denn mit diesem Bass :
http://www.mivoc.de/gs/product_info.php?...df3cc594ae
Bei entsprechendem Interesse würde Speakertrade bestimmt mit sich reden lassen.
Habe 2 Chassis hier liegen, aber noch nicht ausprobiert. Ich kann gerne einen Bass einem Meßwütigen zur Verfügung stellen.
Machen auf jeden Fall einen massiven Eindruck.
Davon wollte ich 1 bis 2 Stück mit jeweils 2 von den 20ern verheiraten , HT ist aber auch noch nicht gesetzt.
Hatte erst an den Monacor MRD-34 oder 44PA im Dayton H08RW gedacht.
dieboxengasse schrieb:Wie wäre es denn mit diesem Bass :
Interessantes Teil. Mit den Parametern von Mivoc verhält er sich in der Simulation
(im Tieftonbereich) nahezu identisch wie ein Beyma 15LX60 oder auch ein JBL2226H.
Läuft prima in 130 - 150l BR.
dieboxengasse schrieb:Hatte erst an den Monacor MRD-34 oder 44PA im Dayton H08RW gedacht.
Sicher eine gute Wahl.
So die 8 Chassis sind jetzt vergeben.
Gruss Gino
nic-enaik schrieb:So die 8 Chassis sind jetzt vergeben.
Gruss Gino
....und offenbar sind bei ST nur noch 8 Stk., für nun 39,00 €uro verfügbar Confusedhock:
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=20901]
....jetzt sind alle weg :p
So ein Ärger, jetzt sind sie weg und ich hätte wirklich gut welche brauchen können, da war ich wohl gerade zu spät Confusedhock:
Wenn noch wer welche abgeben will PM an mich.
Also als 4er Pack gibt es noch welche
und günstiger werden die wohl auch nicht mehr.
http://www.ebay.de/itm/4-Stuck-8-Neodym-...259ff2514b
Aber anscheinend sind die Chassis das Geld Wert,
denn ähnlich gute fangen wohl erst bei 50 Euro / St. an.
Wink
MfG
Rotel
Danke für den TippSmile
Leider schon ganz schön teuer geworden...
Edit: Ist geordert. Sobald ich die mal durchgemessen hab stellt ich das mal hier rein.
Sorry Jungs, speaker trade war schneller als ich. Die haben den Kauf stoniert, bevor ich die Zahlung gebucht habe. Habe heute das Geld wieder bekommen.
ALSO....die 3 die bei mir reserviert haben!!!! Die Teile sind nicht verfügbar....Sorry
Vermutlich stammen die Chassis aus einem LD Premium VA8 Line Array
Dürfte also durchaus was richtig amtliches sein.
der 15" Mivoc wurde schon mal hier vermessen:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopi...=95&t=5070
Jürgen
Hallöchen,
ein paar Bilder und Messungen:
[Bild: picture.php?albumid=48&pictureid=20955]
[Bild: picture.php?albumid=48&pictureid=20956]
[Bild: picture.php?albumid=48&pictureid=20957]
Frequenzgang in 20 Liter geschlossen, Schallwandbreite 25cm unter ca. 5°, 45° und 85°:
[Bild: picture.php?albumid=48&pictureid=20960]
Ausschwingen im Nahfeld:
[Bild: picture.php?albumid=48&pictureid=20958]
Klirr 90dB:
[Bild: picture.php?albumid=48&pictureid=20961]
Klirr 100dB:
[Bild: picture.php?albumid=48&pictureid=20962]
Impedanz (einmal mit 18.85g Masse):
[Bild: picture.php?albumid=48&pictureid=20959]
Die sich darauf ergebenden TSP (nicht eingewobbelt, aber kurzzeitig weich gekloppt):
Fs 107.9715
Re 5.7000
Rms 3.3113
Qms 4.6731
Qes 0.4085
Qts 0.3757
Cms 0.0953
Mms 22.8096
BL 14.6939
VAS 6.3819
Sd 219
dBSPL 94.9594
L 1kHz 0.1978
L 10kHz 0.0853
Mein persönliches Fazit:
- der Frequenzgang ist etwas wellig mit einem Einbruch um 2kHZ
- um 700Hz gibt es eine kleine Stufe, die auch verzögert ausschwingt
- "obenraus" strahlt das Chassis fast wie ein Breitbänder, auch unter Winkel bleibt der Pegel erhalten
- der Klirr im Mittelton ist sehr niedrig
- der Klirr steigt im Bass nicht überproportional an
Das Chassis ist kein reiner Mitteltöner, sondern kann auch etwas (Ober-)Bass und Hub (übrigens sehr nebengeräuschfrei) und sogar Hochton. Eigentlich fehlen nur die Extremitäten unter 100Hz und über 10kHz.
Ich werde mir wohl so eine Art "große Control One" daraus bauen, also einen maximal kleinen Satelliten, der auch alleine Musik macht und ggf. um einen Sub ergänzt, auch Party schafft.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.118 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.596 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.803 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.725 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.363 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.095 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.703 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.454 27.01.2025, 12:11
  MoFi SourcePoint 8 . How ? (Speaker of year 2023 by Erin) Darakon 30 10.993 16.12.2024, 14:11
  GRS Chassis prittstift69 5 3.092 26.09.2024, 17:53
