Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß.
SmileSmileSmile Mach ich grad mit dem Motorpoti...
Das hat aber eine eigene Versorgung...
Zur Kühlung ..siehe Bild Big Grin
Olaf_HH schrieb:Confused Seit wann stellt eBay Kühlkörper her Confused
Asche über mein Haupt.. mein Morgen, wenn auch spät, war etwas trüb:o
soll heißen, welcher passende Kühlkörper empfehlenswert ist, bspw. bei E... erhältlich
Ich kaufe auch gerne bei Nicht-E... Händlern..
Peter
Ich würde mal sagen, das der abgebildete ein 50 oder 75mm Kühlkörper ist. z.B.
http://www.reichelt.de/Profilkuehlkoerpe...nr=V+7331E
oder
http://www.reichelt.de/Profilkuehlkoerpe...nr=V+7331G
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hatten wir doch schon...
Michael hat welche aufgezeigt bei Sure für LED. Muß man vielleich ein wenig befeilen...sollte aber für den Gremlin passen.
http://store3.sure-electronics.com/parts...atsink?p=6
BTW 5 Dollar mehr und das Zeug ist schnell da...bloß nicht TNT wählen...die berechnen Einfuhrumsatzst.
Saarmichel schrieb:Hallo,
ich habe mir mal das HLG-600H-48A geholt.
An den beiden Stromausgängen [...]
Ich habe mir mal das Datenblatt dazu angeschaut. Diese beiden Ausgänge scheinen mir ganz praktisch, um z.B. sowohl den Gremlin, als auch eine weitere Komponente (z.B. hier einen DIY Source-Controller mit Streaming-Client und DAC, so á lá RaspberryPi mit HifiBerry DAC) daran zu betreiben. Sehe ich das richtig? Würde alles vereinfachen.
Zitat:Klanglich kann ich noch nichts sagen.
Hast Du es denn inzwischen mit dem 36V NT der gleichen Serie, das Du ursprünglich verwendet hast, verglichen? Gibt es da klanglich etwaige Unterschiede zu verzeichnen?
Tschö, Andreas
Lautsprecher: Dynaudio Contour 1.3 SE,
[SIZE=1]PRE: TODO, AMP: TODO, [/SIZE][SIZE=1][SIZE=1]Phono-Pre: TODO[/SIZE]
Tape: Nakamichi CR-4E, DAC: TODO, [/SIZE]Phono: Rotel RP-855, Network-Player: TODO
Kleinhorn schrieb:Michael hat welche aufgezeigt bei Sure für LED. Muß man vielleich ein wenig befeilen...sollte aber für den Gremlin passen.
Also ich habe mir ein solches bestellt, allerdings noch nicht wirklich getestet. Ich habe es nur mal an den Gremlin gehalten und es scheint, als würde es zwar von der Fläche her passen, aber es gibt keine Möglichkeit zur Befestigung, weil dort die Kondensatoren (an beiden Seiten) im Weg stehen.
Tschö, Andreas
Ich plane derzeit auch, mir so einen Gremlin zu bauen. Der AA-AB32512 istauch schon bestellt. Sobald ich alle Einzelteile beisammen habe, mache ich mich an die Planung des Gehäuses. Wird wohl auch ein Galaxy vom modushop werden. Netzteil wird vermutlich das Mean Well SE-600-48. Schade, dass die so groß sind...
Hatte auch bereits mit einem Connex SMPS-600RS bzw. -800RS geliebäugelt. Allerdings lese ich hier von gelegentlichen Temperaturproblemen. Gerade bei Netzteilen bin ich bei solch offenen Platinen immer etwas vorsichtig. Die sind in der Handhabung ja tatsächlich nicht ungefährlich.
Am 800RS hätte mir ein zusätlicher 12V-Ausgang gefallen. Aber von Mean Well gibt es da ja auch schöne kompakte Geräte für unter 15€.
Ich werde mal berichten, wenn es so weit ist. Wird sich aber noch ein paar Wochen hinziehen...
Hi..die Temperaturprobleme kommen nicht vom Connex...das wird nicht sehr warm.
Die Temperatur des Gremlin steigt mit der Spannung. Beim Gremlin sind die Kühler zu klein.
Bei 48 Volt wird hübsch Wärme produziert. Lässt man die Spannung auf 36 Volt sinken, ist die Wärmeabgabe erträglicher.
Daher hab ich mal auf die größeren Kühler gesetzt...
Auf dem Bild die 2x300 Watt Variante mit gleichem Chip, wenn es denn stimmt...hat jedenfalls mehr Wums als ein Gremlin...Smile
Der Lüfter ist ein Noctua...die Sternfeuerung denk Dir weg
@Kleinhorn
Ich habe hier noch einen L15D rumliegen. Der hat klanglich deutlich auf die Spannung reagiert. Zuletzt habe ich ihn mit 60V zwar knapp oberhalb der Vorgabe betrieben, dafür ist es nun auch eine Dynamik-Rakete.
Hast du mal versucht wie sich beim Gremlin die Spannungsunterschiede klanglich bemerkbar machen?
Eigentlich ist er ja für 48V ausgelegt. Empfohlen wird er von SM aber mit dem Meanwell 36V.
greetz
Uwe
Hallo Uwe,
im Gegensatz zu den ISR-2092S Designs ändert sich bei den Sure T-Amps der Klang nicht mit der Betriebsspannung.
Auch bei der thermische Verlust-Leistung ( Abwärme ), ist der Unterschied 36 Volt zu 48 Volt Betriebsspannung nicht allzu groß.
Die max. unverzerrte Ausgangsspannung ist aber gerade aufgrund des Brücken-Verstärker Designs der T-Amps sehr wohl Betriebsspannungs-abhängig. Sind rechnerisch 2x 12 Volt ( 24 Volt ) mehr Spannungshub. Je nach LS-Impedanz sind das dann rechnerisch + real, schon eine Menge Watts zusätzlich. Würde ich nicht verschenken.
Hi SM
danke für die schnelle Antwort.
Du hattest am Anfang geschrieben, dass Meanwell HRP-600-48 deutlich schlechter klingt als das 320-36. Liegt also nicht an der Spannung, sondern an der "Sauberkeit"?
Mir gehts um folgendes: An meiner SON B habe ich schon einiges ausprobiert. Am besten gefällt mir bisher der Tripath Poppulse 180T. Hat sich gegen Electrocompaniet, ice asp 250, Ayon Spirit und einigem mehr behauptet.
http://www.boards-4you.de/wbb10/1426/thr...798a755a14
Mir fehlt lediglich ein bisschen Wärme im Klangbild. Drum probiere ich weiter.....
Da ich höchsten Respekt vor elektrischem Strom habe, möchte ich ein "komplettes" Netzteil verwenden.
Was würdest du mir empfehlen?
greetz
Uwe
Hi...
Nach meinem Empfinden steigt der Klang mit der Spannung.
Ich konnte das mal gut mit dem SMPS von Doukmall ausprobieren.
Nach 41 Volt war da allerdings Schluß.
Bei 36 Volt war es irgendwie flacher...
Daher hab ich schlussendlich die Connex verbaut...genug Dampf ..
Bei 46 oder 49 Volt hör ich keinen Unterschied.
Aber das ist nicht messtechnisch untermauert..
@kleinhorn
mir ist nicht klar welchen Chip du verbaut hast. Ist übrigens der 2x300W fertig?
greetz
Uwe
http://store3.sure-electronics.com/aa-ab32191
Das Ding hier..
Und ja, fertig zusammengebaut ist er. Nur fehlt ein längerer Test.
Ich möchte doch wissen, ob der Lüfter überhaupt anspringt.
Power hat das Ding jedenfalls...ist den Hypex UCD 180 nicht unähnlich..
OK, ist also kein T-Amp wie der Gremlin sondern ein TAS5630. Andere Baustelle also.
Hast du ihn mal im Vergleich zu nem T-Amp gehört?
greetz
US
Jo...
Der Gremlin klingt ein wenig dünner...
Außerdem
"Hear your music like never before with 300 Watts per channel of audiophile-grade Tripath Class-T technology. Amp includes a quiet running fan to keep things cool.
This amplifier board supports stereo (dual) amplification by using two channel PBTL topology."
Schon ein T-AmpWink
Kleinhorn schrieb:Hi..die Temperaturprobleme kommen nicht vom Connex...das wird nicht sehr warm.
Ok, hatte es so verstanden, dass das Netzteil Temperaturschwierigkeiten bereitet. Saarmichel hatte allerdings auch mal von hohen Temperaturen am Connex geschrieben. http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...post182697
Vermutlich gilt das aber auch nur für sehr hohe Lastfälle...
Mein Gremlin läuft nun, mit einem Connex-NT 36V. Soweit so gut, aber...
Zum einen höre ich ein leises Rauschen bei kurzgeschlossenen Eingängen (mehr als bei einem LM3886) und dann erzeugt der Gremlin Geräusche, so eine Art pratzeln bei Volllast.
Da ich bei hohen Leistungen immer vorsichtig bin habe ich keinen LS angeschlossen sondern Lastwiderstände und als Signal rosa Rauschen und Meßgeräte.
Die erreichbare Vs (klipping) liegt bei 32V, das passt. Veff liegt bei 10V an 3,3Ohm, passt auch, da rosa Rauschen einen Crestfaktor von etwas über 3 hat.
Im den Lastwiderständen werden also je 30W verbraten, im Gremlin so < 20W, Kühlkörper < 50 Grad, Netzteil liefert permanent so an die 80W und spitzenmäßig >400W, was durch die Klipping-LED signalisiert wird.
Hat schon jemand mal den Gremlin ohne Musik, an Lastwiderständen betrieben? Wenn man den Gremlin im Gehäuse betreibt, vielleicht den originalen KK mit Lüfter beläßt und dann noch laut Musik hört wird man nichts davon mitbekommen.
Ich finde es aber sehr unschön und unter einem gutem Verstärker stelle ich mir was anderes vor.
loki schrieb:Ich finde es aber sehr unschön und unter einem gutem Verstärker stelle ich mir was anderes vor.
Ironie an:
Sorry, aber was erwartet Ihr eigentlich von einer 50Euro China Platine.....Cool an nem preiswerten Schaltnetzteil.......
Ironie aus:
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Ironie an:
Ironie aus:
Das sehe ich anders, Material für PA + NT + Rest kosten 150-200€, als Fertiggerät würde sowas für das 3-4fache verkauft. Oder anders gesagt, in einem Fertiggerät für 500-1000€ steckt auch nicht mehr drin. Nur es funktioniert, bzw man kann es testen und zurückgeben.
Aber ich will eigentlich über die technische Seite reden. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder habe ich ein Montagsgerät?
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.626 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.510 18.04.2025, 12:32
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.796 20.12.2023, 01:19
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.102 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.822 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.747 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.988 14.06.2023, 20:21
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.667 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.661 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.466 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
4 Gast/Gäste
