Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß.
Es könnte ja sein, dass es eine gewissen Serienstreuung gibt.
Was bei diesem Hersteller auch nichts neues wäre.
horr schrieb:Es könnte ja sein, dass es eine gewissen Serienstreuung gibt.
Das gilt es zu klären. Wenn ich mich recht entsinne, hat bisher noch niemand auch nur ein Meßgerät in die Nähe des Vertärkers gelassen. Von den Ohren mal abgesehen...
Digitales Poti von Sure verbaut ?
Zuerst ja, dann rausgenommen.
Es könnte auch das NT Sein, das die Störungen produziert.
Und nein, ein AMP für 600-800 Euro ist vom Hersteller durchkonstruiert und keine Platine die für alles herhalten muss.
Ich bezog mich auch nur auf deine Aussage auf einen guten Verstärker.
Habe selbst diverse China Billig Platienen durch, AB Technik, und die waren alle nicht das gelbe vom Ei.Und hielten auch meistens nur ein paar Wochen bis irgendwelche Defekte sie ausser Betrieb nahmen. Meine Meinung und Erfahrung.
Auf einer TDA7293 Platine waren sogar Fake chips verbaut
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Es könnte auch das NT Sein, das die Störungen produziert.
Daran habe ich auch schon gedacht. Auf der Spannung des Connex-NT ist ein Ripple von 0,1V mit ca. 500kHz, eigentlich alles normal.
loki schrieb:Da ich bei hohen Leistungen immer vorsichtig bin habe ich keinen LS angeschlossen sondern Lastwiderstände und als Signal rosa Rauschen und Meßgeräte.
Hat schon jemand mal den Gremlin ohne Musik, an Lastwiderständen betrieben?
Confused :denk:
Vergiss nicht das so ein Class-D eine Ausgangs-Induktivität ( hier sogar jeweil 2 pro Kanal ) besitzt.
Induktivitäten Singen eigentlich immer ein wenig ( mehr oder weniger ) mit.
Habe ich schon bei einigen Class-D hören können, als ich die Verstärker mit einen Lastwiderstand gemessen habe.
Aber auch bei einigen Class A/B mit Spule am Ausgang habe ich es schon gehört wenn der Sinus durchläuft. Die Lautstärke ändert sich dann mit der Frequenz.
Schon mal einen Ausgangs-Übertrager eines Röhren-Amps gehört ???. Ist meist um einiges lauter als bei den Class-Ds.
Oder schon mal eine LS-Frequenzweiche gehört ???. Auch die singen ganz deutlich hörbar, wenn man anstatt des LS-Chassis mal einen Last-Widerstand anklemmt.
Sehe ich also nicht so kritisch. Im normalen Betrieb hört man es eh nicht mehr. Klar ist aber das es den Signal Energie entzieht, die eigentlich im LS wirksam werden sollte.
Ansonsten sind meine Gremlins- mit dem Ohr direkt am LS ( hoher Wirkungsgrad ) nahezu still. Da rauschen andere Verstärker deutlich mehr.
Hi...
Meine sind auch ruhig..ich fragte nach der PID-Regelung...die brachte bei mir so ein komisches "Geknaster" mit. Nachdem ich auf ein "normales Poti gewechselt habe, war Ruhe.
Ich hatte den 2x300 Watt Gremlin , die 2x500 32514 Watt und aktuell die 2x300 32191 Watt Variante mit den größeren Kühlern.
Es ist auch nicht ausgeschlossen, das durch die Verdrahtung was einstrahlt oder durch das SMPS, wenn vorhanden. Ich habe auch nur die Connex und das 350 Watt Netzteil von Douk ausprobiert. Aber immer großen Abstand zwischen SNT und Endstufe...
Tja...schwierig den Tipp zu geben...
auf was man auch noch unbedingt achten sollte, ist das bei der elektronischen Lautstärkeregelung unbedingt der beiliegende Impulsgeber verwendet wird.
Offensichtlich werden nämlich die kleine Platine und der Impulsgeber aufeinander abgestimmt ( programmiert ).
Da ich mehrere diese elektronischen Potis hatte und nachher nicht mehr wusste welcher Impulsgeber der richtige ist, hatte ich ein richtig großes Problem.
Bestenfalls funktionierte die Lautstärkeregelung gar nicht, schlimmstenfalls fing der Verstärker mit voller Ausgangsleistung an zu knattern, wenn man den Impulsgeber drehte, oder ging von 0 gleich auf 100.
Da half dann nur alle Impulsgeber durch zu probieren. Irgendwann fand sich dann der richtige Rolleyes
Nach wie vor bin ich mit den Gremlins- in jeder Beziehung höchstzufrieden. Klanglich absolut TOP, klein, handlich und trotzdem extrem leistungsfähig. Mehr Verstärker brauche ich zumindest nicht mehr.
hast du schon eine Möglichkeit gefunden die Lautstärkeregelung fernbedienbar zu machen?
greetz
Uwe
Hi allerseits,
ich bin auch am überlegen mir die Sure T-Amp`s anzuschaffen, jedoch den 1x 400 Watt da er mir am besten, anhand der Messungen gefällt (wenn Realität).
Mein Ziel ist es den Marantz SR7010 entweder zu entlasten oder gar gegen AV Vorverstärker zu ersetzen, um bei technischen Änderungen nur noch den Vorverstärker auszutauschen, die Endstufen bleiben.
Zurzeit werden 7 LaBelle davon 1x Center und 2x QuerBelle betrieben, Atmos 4x LaBelleCR Semilight für die Decke sind in Arbeit.
Nach dem nun auch die zu verwendenden Netzteile sich herauskristalisiert haben, kam der Taschenrechner zur Anwendung 7x SKU: AA-AB31315 a 40€, 3x HLG-600-48 a 155€ (oder die MSP-600-48 3x parallel a 135€) 1x HLG-320-48 90€ + Gehäuse (evtl Holz selbstbau), Kühlkörper, Kabel Stecker Buchsen 250€ macht zusammen rund 1100€.
Die Crown xls1502 kostet 399€ x3= rund 1200€ ( und hat 3Jahre Garantie) fehlt nur der Amp für den Center ( xls 1002 350€)
Kommt der Sure an die Crown ran, macht es Sinn ohne Messtechnisches Labor hier noch DIY anzuwenden? Confused
1100€ ohne Garantie und Daten stehen 1550€ 3J. Garantie mit Daten gegenüber.
Macht mich schlau :danke:
Gruß Stefan
Ps. fährt jemand aus dem Raum Osnabrück zur HobbyHifi Veranstaltung zwecks Fahrgemeinschaft.
Hallo Junx Smile
Hatte mir auch zunächst den kleinen Gremlin (2 x 400 Watt) gekauft, aber noch einen 650VA, 1 x 31V~ Trafo im Regal gehabt.
Dann natürlich ein "analoges" Netzteil darum gezimmert! Big Grin
Ergebnis 1 A +! Schnelle Dioden,mit, je 100nF gebrückt, dicke Elko-Kapazität, noch mit großen MKPs gepimpt!
Die späteren Versuche mit diversen SNTs (Die Auswahl war aber schon eingeschränkt!) führten alle zu, vorher nicht gehörten, Störgeräuschen. Spratzeln und hochfrequentes "Singen" Confused Der Gremlin reagiert sehr sensibel auf das Netzteil.
Also wieder Rückbau! :dance:
Gruß Gabriel
Saarmichel schrieb:Confused :denk:
Daran hatte ich auch schon gedacht. Dann werden sich wohl alle Gremlin so verhalten, ein Einbau in ein Gehäuse dürfte die Geräusche nach außen reduzieren.
Was das Rauschen angeht, liegt es wohl am NT. Hier nehme ich wohl einen guten alten Ringkerntrafo. Obwohl einige mich mit deutlich hörbarem Brummen schon zur Verzweiflung getrieben haben.
loki schrieb:Dann werden sich wohl alle Gremlin so verhalten, ein Einbau in ein Gehäuse dürfte die Geräusche nach außen reduzieren.
Du hast ja geschrieben das Du bei 2x 30 Watt Leistung dieses "Störgeräusche" vernommen hast. Da machen die meisten LS schon richtig Krach. Da spielen die Geräusche lautstärkemässig vom Verstärker dann wohl eh keine Rolle mehr. Auch der Lüfter hört man dann garantiert nicht mehr.
Wobei der Lüfter überhaupt das einige Geräusch war, dass ich vom Gremlin selbst gehört habe, wenn der Verstärker nichts mehr zu verstärken ( Mute oder Musikende ) hatte. Das empfand ich allerdings als störend.
Wenn Störgeräusche im LS ( speziell in HT-Bereich ) zu hören sind ist die Ursache evtl. tatsächlich in der Stromversorgung zu suchen.
Ich hatte bisher weder mit dem linearen NT mit 500 Watt RKTrafo + 100.000 µF Siebkapazität, noch mit dem Meanwell HLG320H-32a, noch mit dem HLG600H-48a, oder dem HPR600-48 Störgeräusche zu hören bekommen.
Bei den billigen Laptop-SMPS, die den meisten Mini-Class-D aus China beiliegen, zirpt und rauscht der Gremlin allerdings schon vernehmlich.
Würde Dir raten den Gremlin erst mal so wie er jetzt ist anzuhören. Dann kannst Du immer noch entscheiden, ob es sich lohnt noch weiter zu machen.
habe eine interessante Alternative zu den Sure-Amps gefunden.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=27737]
http://www.ebay.de/itm/121939385560
Mit den Produkten von dem chinesischen Hersteller YUANJING hatte ich bisher ausnahmslos sehr-sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Aber: Diese Erfahrungen hatte ich mit Sure-Electronics auch gemacht. Aber bei Sure-Electronics scheint nun vieles besser konstruiert als früher.
Also gab ich YUANJING auch noch eine Chance.
Und dieses TAS5630 Board hat mich wirklich positiv überrascht.
Kein Störgeräusche, Radio- und Kabelfernseh-Empfang wird im Betrieb nicht gestört. Klanglich auf recht hohem Niveau und Leistung bis zum Abwinken. Erwärmen tun sich die Kühlkörper dabei fast nicht. Mehr als 40 Grad konnte ich selbst unter Vollgas-Bedingungen ( Subwooferbetrieb ) nicht erreichen.
Einzig ein kleiner Layoutfehler hat das Board dann doch. Der rechte Kanal ist so wie die LS-Klemmen im Lieferzustand montiert sind, falsch gepolt. Ist aber kein Problem eine der LS-Klemme um 180 Grad zu drehen.
Das wird übrigens wohl der letzte Verstärker sein ( vielleicht für immer Sad ), den ich hier vorgestellt habe. Noch schlimmer: Ich werde wohl ALLES- schweren Herzens verkaufen müssen :mad: Wenn Ihr evtl. einer meiner Verstärker ( oder Lautsprecher ) erwerben möchtet, dann schreibt mir einfach eine PM.
Naja, habe mich lange genug ausgetobt.....
das werde ich vermissen!Sad Wenn es denn so sein soll ... Die Beiträge von Dir und einigen Anderen waren und sind DER Grund mich mit diesen Dingen zu beschäftigen.Spielt Geld keine Rolle ... ein anderes Thema, ist der Antrieb etwas zu "erschaffen" da, sich nicht mit Produkten von der Industrie zufrieden zu geben ... kann das unglaublich berauschend und belebend sein, wenn dann solch ein Gerät vor einem steht und dann auch noch besser klingt oder aussieht als eben erwähnte Fertigprodukte.
Mein Gremlin wird "wachsen" .... das freut mich sehr.
Danke Dir Michael !!!
Vielleicht hören Wir ... lesen Wir ...ja doch noch von Dir. Ich würde es mir wünschen.
Bei allem was Du tust .... schraubst ... lötest .... Wink ... , in allen anderen Lebenslagen wünsche ich Dir alles Gute und Liebe.
Bis bald ....:yahoo:
Lieben Gruß
Frank
fox2206 schrieb:Kommt der Sure an die Crown ran, macht es Sinn ohne Messtechnisches Labor hier noch DIY anzuwenden?
Hallo Stefan,
beim Gremlin kann man nicht viel falsch machen, entweder es funktioniert oder nicht. Du hast nur die Wahl zwischen verschiedenen NTs. Ich habe wohl die falsche getroffen. Als messtechnisches Labor reicht ein alter LS und die Ohren.
Allerdings würde ich die T-AMP Stereoverstärker nehmen mit je einem NT. In einem anderem Projekt kämpfe ich gerade mit Brummschleifen. Ich will mehrere Verstärker (sechs) an einem einzigen NT betreiben und das geht nicht so einfach, mal sehen wie es wird.
Und dann würde ich mich informieren wieviel Leistung ein Mensch wirklich braucht und wie groß NTs sein müssen. Dazu nimm einfach mal ein Voltmeter mit trueRMS (40€) und miss Vrms und Vs (Spitze) während du laut Musik hörst. Wahrscheinlich wirst du überrascht sein.
Hier steht mehr, jenseitig von High End Überzeugungen:
http://www.neurochrome.com/taming-the-lm...ly-design/
Deinen Crestfaktor kannst du selbst bestimmen: 20*log(Vs/Vrms).
das tut mir leid! ich wünsche Dir alles Gute und vor allem, Gesundheit in der Zukunft! Und, hoffentlich, sehen wir uns doch noch mal, auf einem Event! Der Deckel geht dann auf mich! :prost:
Herzlichen Gruß Gabriel
loki schrieb:Hallo Stefan,
Hallo Loki,
danke für die Info, jedoch mono oder Stereo mach ich abhängig von den Messdaten und da ist der 400 W am besten der Mono 500W ist unten rum komisch, entweder Messfehler oder k.A.
Der 514 ist im Bass kräftiger sieht man auch aber oben ab 10KHz geht er runter.
der 400W leistet ca. 200W an 4 Ohm x1,5 x 2 Amp = 600W NT ( HLG-600-48 hat 2 Ausgänge)oder nicht ?
Meine LaBelle sind auf 200W Nennbelastung ausgelegt auch im MT hab ich auf 20W Widerstände geändert.
Der Verstärker sollte normal 20-30% mehr leisten als Nennbelastung LSP oder nicht ?
Ich weiss schon Zimmerlautsärke liegt bei 5 Watt aber ich wohne im Industriegebiet und habe 45m² Wohnzimmer zu beschallen und im Kino Modus möchte ich es schon gern mal krachen lassen.:p Nicht umsonst hab ich hier 2x 18" Luftverschieber für LFE. Und der SR 7010 auf 4 Ohm gestellt geht in die Knie bei extremen Passagen, das höhrt man, mein Yamaha konnte das auch nicht, bleibt nur der Versuch mit Pioneer oder gleich richtig: Vorstufe (Marantz oder Yamaha) + Endstufen aber welche?:dont_know:
Gruß Stefan
sidn die Stereo Gremlin Amps eigentlich auch Brückbar, so das ich 1 Single 4 Ohm Chassis anschließe und mit einem Mono Signal in den AMP gehe.... ????
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.669 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.523 18.04.2025, 12:32
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.809 20.12.2023, 01:19
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.143 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.847 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.766 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.012 14.06.2023, 20:21
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.714 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.727 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.495 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
9 Gast/Gäste
