Neue Treiber Thread 2
Joseph Crowe hat den AXI2050 an seinem ES290 Bi-radial- und Midrange-Horn 1723 getestet und gemessen, siehe hier.
phase_accurate schrieb:Tobian z.B. setzt den ab 300 Hz mit einem runden Horn ein für HiFi. Das Horn wird so um die 20" gross sein. Sieht aber für mich persönlich ein Bisschen klein aus für 300 Hz. Ich weiss nicht, welche Kontur es aufweist. Er sprich von "Constant Directivity, was ich irgendwie auch Mühe habe, zu glauben.
18 - Signature Horn Speakers - Tobian Soundsystems GmbH (tobian-soundsystems.com)
Moin Charles,
denke nicht ,das das Tobian Horn bis 300Hz ordentlich lädt. Dafür ist das vmtl zu klein.
Ich habe den Axi in dem großem JMLC200T (Durchmesser 100cm) in meinem System betrieben. Das hat funktioniert, jedoch war das klanglich nicht optimal und zufriedenstellend!
Anbei ein Foto:
[ATTACH=CONFIG]71261[/ATTACH]
Gruß Barossi
Moin Leute,
Dayton hat eine neue Serie: "Signatures Series"
Die sind schick und haben ein Gutes Preis-Leistungsverhältnis.
LG Pat
da finde ich den:
https://daytonaudio.com/product/1916/sig...iver-4-ohm
aber noch mal spannender.
Davon ausgehend das die Hersteller Messung stimmt könnte der passiv 6dB (oder sogar unbeschaltet) gehen.....wer das möchte...Smile
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Moin,
da finde ich den:
Absolut, das sollte nur ein Beispiel aus der 'Mitte' sein.
Zitat:Davon ausgehend das die Hersteller Messung stimmt könnte der passiv 6dB (oder sogar unbeschaltet) gehen.....wer das möchte...Smile
Das nächste Battle? Zweiwege - zwei Weichenbauteile Big Grin
LG Pat
スピーカ schrieb:Moin Leute,
LG Pat
Hallo Pat,
die neuen Signatures wurden vor ein paar Seiten schon mal erwähnt.
Trotzdem ein guter Tipp.
Ich fand die Teile so spannend, habe mir die sig180 gleich mal bestellt.
Zitat:Das nächste Battle? Zweiwege - zwei Weichenbauteile
Wenn da nur nicht immer dieser blöde Bafflestep wäre! Abhilfe schafft da nur ne große breite Schallwand. Aber so ein Battle finde ich gut - könnte mir da den SPH-220HQ ganz gut vorstellen.
Fände ich auch gut so einen Battle. Mir fällt nur nix dazu ein Big Grin
Darakon schrieb:Hallo Pat,
Jup, ich hatte die vorgestellt. Es sollen ggf. noch weitere Größen folgen:
[Bild: 20230415_121211-jpg.1178514]
Quelle -> Dayton Audio Sig series | diyAudio
[Bild: 20230415_121211-jpg.]
[ATTACH=CONFIG]71263[/ATTACH]
Hier noch ein kleines Infobildchen.
P.s.: die Körbe erinnern mich irgendwie an Seas Körbe...just say. Oder ich hab zu viel Treiber geschaut :eek:.
Interessant ist, dass bei Soundimports und auch PartsExpress noch was von
Zitat:Polyimide formers and aluminum shorting sleeve for improved inductance, damping, and frequency response
steht, dass bei Dayton Audio selber aber wegfällt. Vielleicht noch im Nachhinein herausdesignt um entweder a) den Preis weiter zu senken oder b) den qualitativen Abstand zu den teureren Serien nicht zu klein werden zu lassen.
Trotzdem spannend für den schmalen Kurs, die Induktivität ist auch ohne die Kappe angenehm gering (unnefähr 0,1 mH pro Ohm ist noch Ok), der Frequenzgang sieht auch ziemlich nett aus.
Magnet und BL aber schmächtig?
https://www.parts-express.com/Themes/Def...llouts.png
Einfach auf der Produktseite bei Dayton nach unten scrollen...
https://www.daytonaudio.com/product/1916...iver-4-ohm
Neil Armstrong
Hm, im Datenblatt steht der auch drin, aber frontal auf der Webseite nicht. An der Stelle hätten die den auch weglassen können, und im Impedanzgang ist auch nichts zu sehen (was bedeutet, wenn er drin wäre, hätten sie ihn auch weglassen können Wink )
BL finde ich Ok, Magnet ist übliche Größe. Ich tippe auf 2-Lagen-VC, würde dazu passen.
https://www.scan-speak.dk/scan-speak-new...4Zb3wC7bBc
Neil Armstrong
Sehr geil (im Sinne von "braucht niemand, sieht aber gut aus"): https://audioxpress.com/news/volt-introd...ass-driver
Und bei SB gibt es einen neuen Koax: https://audioxpress.com/news/sb-acoustic...-designers
[Bild: redcatt-25tfx8.webp]
-> REDCATT 25TFX8, 98,00 €
-> Erinnert an Focal
-> Ob man da sinvoll ein WG dran basteln könnte??
wenn der RedCat - wie im Datenblatt genannt - nominell ein 25mm Hochtöner ist und auch im Gegensatz zu Focal einer 25er VC hat, dann setzt die am Rand an, wie bei einigen (od. einem) Accuton Chassis. Focal hat ja nur 19mm VC und die sitzt dadurch dann weiter innen an der Membran.
Damit könnte man eine höhere Belastbarkeit unterstellen.
AR
BDE schrieb:-> Ob man da sinvoll ein WG dran basteln könnte??
Das wird eine Herausforderung. Nach meinen Erfahrungen sind breitstrahlende und freistehende Inverskalotte nicht vernünftig an ein "gewöhnliches" Waveguide anzukoppeln. Auf Achse entsteht ein tiefer Dip im oberen Hochtonbereich.
@AR: Der Schwingspulendurchmesser beeinflusst nicht nur die Belastbarkeit, sondern auch Frequenzgang und Abstrahlen in dem Bereich, wo die Membran nicht mehr kolbenförmig schwingt. Entscheidend ist der Punkt an dem die Schwingspule an der Membran ansetzt. Wenn wirklich eine 25er verbaut ist, würde der Redcatt als Focal-Klon Potential liegen lassen und sich eher wie eine "gewöhnliche" Kalotte verhalten. Gerade die niedrige Bündelung der Inverskalotten im Superhochton wird durch die kleine Schwingspule gefördert bzw. erreicht.
Schönen Gruß, Christoph
Meine Erinnerung mag mich täuschen und ich bin zu faul zu suchen, aber hatten die Focal nicht eine 25er Schwingspule und 28er Membran?
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.664 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.623 19.03.2025, 18:51
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.766 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.211 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Treiber für JBL 2344 Kalle 194 73.641 30.09.2024, 16:15
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.418 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.579 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.365 30.08.2023, 07:21
  Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? kboe 1 2.335 09.05.2023, 12:59
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 53.582 16.03.2023, 10:41
4 Gast/Gäste
